In AutoCAD Electrical sono disponibili due menu icone di default, uno per i simboli dello schema e l'altro per i simboli del quadro. Ogni menu è gestito da un file di testo con un'estensione DAT. Di default in AutoCAD Electrical vengono utilizzati i menu icone ACE_<standard>_MENU.DAT (dove <standard> = IEEE, JIC, IEC, IEC-60617, GB, HYD, JIS, PID o PNEU) per i simboli dello schema e ACE_PANEL_MENU.DAT per i simboli del gruppo. Questi file di menu si trovano in \Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\Support\.
I file di menu icone includono: ACE_IEEE_MENU, ACE_JIC_MENU, ACE_IEC-60617_MENU, ACE_IEC_MENU, ACE_AS_MENU, ACE_GB_MENU, ACE_JIS_MENU, ACE_HYD_MENU, ACE_PID_MENU e ACE_PNEU_MENU.
Utilizzare la finestra di dialogo Autocomposizione Menu icone per selezionare la funzione da eseguire quando l'icona viene selezionata nel menu icone.
In alcune situazioni è possibile evitare di utilizzare l'Autocomposizione Menu icone e modificare direttamente il file di testo .dat mediante un editor di testo, ad esempio Blocco note di Microsoft. È importante conservare la struttura del file di menu, per far sì che il menu venga attivato correttamente.
Di seguito sono riportate le prime righe della prima pagina e un sottomenu (JIC: Pulsanti) del file ACE_JIC_MENU.DAT. Fare riferimento a questo nelle sezioni che seguono.
**M0
D0
JIC: Simboli dello schema
Pulsanti |s2(s_pb)|$S=M3
Selettori |s2(s_ss)|$S=M6
Interruttori di fine corsa |s2(s_zs)|$S=M8
**M3
D5W
JIC: Pulsanti
Pulsante NO |s2(shpB11)|HPB11
Pulsante NC |s2(shpB12)|HPB12
Ciascuna pagina del menu inizia con una riga di numeri del menu preceduta da due asterischi (**). La riga successiva è un codice di AutoCAD Electrical, che definisce il formato della pagina del menu, ad esempio il numero di righe e il numero di pulsanti icona per ogni riga. Tale struttura consente di gestire i file .dat utilizzati prima di AutoCAD Electrical 2008. La riga successiva è il titolo, con etichette di colonna opzionali, per la pagina del menu. Le altre righe contengono le informazioni relative a ciascun pulsante icona nella pagina di menu. Queste icone consentono di avviare un comando, inserire un componente o aprire un sottomenu.
**M0 |
Numero menu |
Simboli JIC |
Titolo menu principale. Nella finestra di dialogo Inserisci componente, questo è il titolo del menu principale nella vista struttura Menu e viene visualizzato anche al di sopra della finestra di anteprima dei simboli della finestra di dialogo. |
Pulsanti |
Testo descrittivo dell'icona. Rappresenta anche la descrizione comandi del componente, del comando o della pagina del sottomenu da inserire. In questo esempio, se si fa clic su Pulsanti nella finestra di dialogo Inserisci componente, si aprirà un sottomenu. |
s2(s_pb) |
Informazioni sull'immagine con la sintassi: nome_libreria_diapositive (diapositiva o .png). In questo esempio, la libreria di diapositive (o libreria dll risorse) è "s2" e il file di diapositiva (o immagine .png) è "s_pb". Nota: Se s_pb.png e s_pb.sld esistono entrambi, in AutoCAD Electrical viene ricercato per primo il file .png. Se non viene trovato, si passa alla ricerca del file s_pb.sld.
$S=M3 |
Attivatore sottomenu. La sintassi è: $S=numero menu. In questo esempio, il menu 3 viene utilizzato per i pulsanti. Consente di sviluppare la struttura Menu nella finestra di dialogo Inserisci componente. |
**M3 |
Numero sottomenu |
D5W |
(Utilizzato per i file .dat precedenti ad AutoCAD Electrical 2008) Indica il numero di righe nel menu. In AutoCAD Electrical 2008, il menu può includere un numero indefinito di righe o colonne. Questo valore viene utilizzato solo per strutturare i file .dat in versioni precedenti di AutoCAD Electrical. |
JIC: Pulsanti |
Titolo della pagina del sottomenu. Viene visualizzato al di sotto del menu principale (Simboli JIC) nella vista struttura Menu della finestra di dialogo Componente. |
Aggiunta di pagine del sottomenu
Immettere la definizione per ogni nuova pagina del sottomenu alla fine del file .dat. La nuova pagina di sottomenu dei simboli speciali, aggiunta tramite l'Autocomposizione menu icone, comporterà l'aggiunta delle seguenti righe di testo:
**M101
S P E C I A L S Y M B O L S
Spiegazione:
**M101 |
Numero di pagina del menu. Le pagine di menu create dall'utente devono iniziare da 100 in quanto in AutoCAD Electrical l'intervallo 1-99 è già riservato ad uso interno. |
S P E C I A L S Y M B O L S |
Titolo della pagina di menu |
Pulsante N.O. |
Testo descrittivo dell'icona. Rappresenta anche la descrizione comandi del componente da inserire. In questo esempio, se si fa clic su Pulsante N.O. nella finestra di dialogo Inserisci componente, il componente verrà inserito nel disegno. |
s2(shpB11) |
Informazioni sull'immagine con la sintassi: nome_libreria_diapositive (diapositiva o .png). In questo esempio, la libreria di diapositive (o libreria dll risorse) è "s2" e il file di diapositiva (o immagine .png) è "shpB11". |
HPB11 |
Specifica il nome del blocco. La ricerca del nome del blocco viene effettuata nell'apposito percorso della libreria di simboli definito nella finestra di dialogo Proprietà progetto. Una volta trovato, tale nome viene inserito nel disegno. |
Ciascuna voce è composta da tre parti separate da caratteri "|". La prima parte è rappresentata dal testo visualizzato nella vista struttura Menu o come descrizione comandi nella finestra di anteprima dei simboli. La seconda parte è il nome della diapositiva (o .png). Includere il percorso nel file .SLD. Se la diapositiva si trova in una libreria di diapositive (o libreria dll risorse), il suo formato sarà nome_libreria (nome_diapositiva). La terza parte è la funzione effettiva dell'icona che può essere un nome di simbolo, un attivatore di sottomenu o un comando. Per inserire un interruttore speciale mediante l'autocomposizione menu è possibile aggiungere una riga come quella indicata di seguito.
Interruttore speciale | hzs11.sld | HZS11
Facendo clic su un'icona nel menu icone, è possibile anche eseguire un comando AutoCAD Electrical. Nell'esempio che segue viene illustrata la sintassi dei comandi:
Sezionatore tripolare |s1(shds13)|$c=wd_3unit HDS11
Testo descrittivo dell'icona. Rappresenta anche la descrizione del comando. In questo esempio, se si fa clic su Sezionatore tripolare nella finestra di dialogo Inserisci componente, viene eseguito un comando. |
s1(shds13) |
Informazioni sull'immagine con la sintassi: nome_libreria_diapositive (diapositiva o .png). In questo esempio, la libreria di diapositive (o libreria dll risorse) è "s1" e il file di diapositiva (o immagine .png) è "shds13". |
$C=wd_3unit |
Codice che esegue un comando. La sintassi è: $C=nome comando {parametri comando}. In questo esempio, il comando wd_3unit viene eseguito quando si fa clic sull'icona. |
HDS11 |
Specifica i parametri del comando. |
