Informazioni sulla personalizzazione di Generatore circuiti
Generatore dui circuiti è controllato da un foglio di calcolo, da un gruppo di disegni del modello di circuito e dal file del database degli standard elettrici. Il foglio di calcolo, i disegni del modello di circuito e il file del database degli standard elettrici possono essere modificati per personalizzare Generatore di circuiti.
Foglio di calcolo
Il foglio di calcolo definisce i circuiti, i tipi di circuiti e i valori di default disponibili per ciascuna opzione all'interno di un circuito. Il nome di default del foglio di calcolo di Generatore di circuiti è ace_circuit_builder.xls. La posizione di default del foglio di calcolo è C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Acade {versione}\Support\{codice lingua}.
Il foglio di calcolo ace_circuit_builder.xls può essere spostato in uno dei normali percorsi di supporto di AutoCAD Electrical o AutoCAD.
Il nome del foglio di calcolo di Generatore di circuiti può essere sostituito impostando la variabile di ambiente, WD_CIRCBUILDER_FNAM, nel file wd.env.
Disegni del modello di circuito
Il modello per un circuito selezionato definisce la posizione dei singoli componenti e il cablaggio. Per i disegni del modello di circuito viene utilizzata la convenzione di denominazione seguente.
La posizione di default per i disegni del modello di circuito è la cartella della libreria degli schemi, C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Acade {versione}\Libs\{libreria}\.
I modelli di circuito unifilari sono contrassegnati da "1-" e la posizione di default corrisponde ad una cartella "1-" sotto la cartella della libreria degli schemi, C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Acade {versione}\Libs\{libreria}\1-.
Nota: Per i nuovi disegni non è necessario seguire questa convenzione.
File del database degli standard elettrici
In Generatore di circuiti viene utilizzato un database degli standard elettrici per definire valori di default e calcoli ingegneristici, annotare circuiti e fornire l'analisi dei tipi di fili. Il database degli standard elettrici ace_electrical_standards.mdb si trova nella cartella del catalogo. La posizione di default è C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti\Acade {versione}\AeData\{codice lingua}\Catalogs\.
