Come utilizzare i circuiti
Vengono illustrate le procedure per tagliare, copiare, incollare, salvare, inserire e spostare i circuiti.
Tagliare, copiare e incollare un circuito
  1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic sulla scheda Schema gruppo Circuito negli Appunti Taglia Trova.
    • Fare clic sulla scheda Schema gruppo Circuito negli Appunti Copia ritaglio. Trova
  2. Selezionare il punto base. Il punto base diventa il punto di inserimento quando si incollano gli oggetti.
  3. Selezionare i componenti e i fili da copiare.
    Nota: Se si seleziona Taglia, gli oggetti vengono rimossi e i fili vengono opportunamente corretti.
  4. Passare al disegno in cui incollare gli oggetti.
  5. Fare clic sulla scheda Schema gruppo Circuito negli Appunti Incolla Trova.
  6. Selezionare le opzioni nella finestra di dialogo Scala del circuito.
    • Se è presente un numero di fili fissi, specificare se mantenerli o cancellarli.
    • Specificare se cancellare i contrassegni dei contatti orfani o mantenerli invariati.
    • Specificare se mantenere le frecce di partenza.
  7. Fare clic su OK.
  8. Selezionare il punto di inserimento.
Copiare un circuito all'interno dello stesso disegno
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa CircuitoCopia circuito. Trova
  2. Selezionare i componenti e i fili da copiare. Tracciare accuratamente una finestra di selezione intorno al circuito, accertandosi di includere i fili e i punti di connessione.
  3. Premere Invio.
  4. (Facoltativo) Premere S per creare una singola copia.
  5. Selezionare il punto base e quindi il secondo punto per la copia.
  6. Per creare più copie, continuare la selezione di punti di posizione e premere Invio al termine dell'operazione.
  7. A seconda degli oggetti copiati, viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni Copia circuito.
    • Se il circuito contiene numeri di fili fissi, specificare se mantenerli o cancellarli.
    • Se il circuito contiene contrassegni componente fissi, specificare se mantenerli o ricontrassegnare tutti i contrassegni trovati. Specificare se cancellare i contrassegni dei contatti orfani o mantenerli invariati.
    • Se il circuito contiene numeri di morsetto, specificare che si desidera mantenerli, cancellarli o aggiornarli per l'univocità all'interno della morsettiera.
Spostare un circuito
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa CircuitoSposta circuito. Trova
  2. Selezionare il circuito da spostare. Tracciare accuratamente una finestra di selezione da sinistra a destra intorno al circuito, accertandosi di acquisire i fili e i punti di connessione che collegano al bus verticale.
  3. Premere Invio.
  4. Selezionare il punto base e quindi il secondo punto per lo spostamento.
Salvare un circuito e aggiungerlo al menu icone
  1. Eseguire lo zoom del circuito da salvare in modo che comprenda tutto lo schermo.
  2. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa CircuitoSalva circuito in menu icone. Trova
  3. Nella finestra di dialogo Salva circuito in menu icone, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra di anteprima dei simboli e scegliere Aggiungi icona Nuovo circuito.
    Nota: È possibile anche fare clic sulla freccia nella scheda Aggiungi e selezionare Nuovo circuito.
  4. Nella finestra di dialogo Crea nuovo circuito, specificare:
    • Nome dell'icona.
    • File di immagini da utilizzare. Accertarsi di selezionare Crea PNG da immagine corrente.
    • Nome del file di disegno circuito.
      Nota: Se nel Passaggio 1 non è stato eseguito lo zoom avanti sul circuito, è possibile fare clic su Zoom nella finestra di dialogo Crea nuovo circuito per eseguire lo zoom sul circuito da salvare.
  5. Fare clic su OK.
  6. Selezionare il punto base di inserimento del circuito.
  7. Racchiudere in un riquadro il circuito (da sinistra a destra), acquisendo tutti i componenti e il cablaggio appropriati e premere Invio.
    Il circuito verrà elaborato e salvato nella sottodirectory dell'utente di AutoCAD Electrical.
    Nota: È possibile sovrascrivere la sottodirectory dell'utente utilizzando l'impostazione wd_usercktdir nel file di ambiente (.env). Se ad esempio wd_usercktdir è attivato e impostato su "N:\Electrical\Circuits", il file di immagini e il circuito nuovi verranno salvati in N:\Electrical\Circuits.
    Una nuova icona di circuito (.png)viene automaticamente creata e aggiunta nella parte inferiore della finestra di anteprima dei simboli.
Aggiungere circuiti esistenti al menu icone
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa CircuitoSalva circuito in menu icone. Trova
  2. Nella finestra di dialogo Salva circuito in menu icone, fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra di anteprima dei simboli e scegliere Aggiungi icona Aggiungi circuito.
    Nota: È possibile anche fare clic sulla freccia nella scheda Aggiungi e selezionare Aggiungi circuito.
  3. Nella finestra di dialogo Aggiungi circuito esistente, specificare:
    • Nome dell'icona.
    • Nome del circuito esistente.
  4. Fare clic su OK.
    Il circuito esistente verrà aggiunto nella parte inferiore della finestra di anteprima dei simboli.
Inserire un circuito salvato
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentielenco a discesa CircuitoInserisci circuito salvato. Trova
  2. Nella finestra di dialogo Inserisci componente, selezionare il circuito che si desidera inserire nel disegno dalla finestra di anteprima dei simboli.
  3. Fare clic su OK.
  4. Nella finestra di dialogo Scala del circuito, fare clic su OK per utilizzare i valori di default o specificare una scala, quindi fare clic su OK.
  5. Specificare il punto di inserimento nel disegno.
Inserire un circuito MBlocco
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentielenco a discesa CircuitoInserisci circuito MBlocco. Trova
  2. Nella finestra di dialogo Inserisci circuito MBlocco, selezionare il circuito che si desidera inserire nel disegno e fare clic su Apri.
  3. Nella finestra di dialogo Scala del circuito, fare clic su OK per utilizzare i valori di default o specificare una scala, quindi fare clic su OK.
  4. Specificare il punto di inserimento nel disegno.
