Un file ".wdp" è un file di testo che elenca i file dei disegni che compongono il gruppo di disegni correlati. Gestione progetti aggiorna il file a mano a mano che vengono aggiunti o rimossi i disegni, vengono modificati l'ordine dei disegni o la struttura delle cartelle, vengono aggiornate le proprietà del progetto e così via.
Di seguito è riportata un'analisi generale del formato di file .wdp:
Descrizione progetto |
"*[n]" prefisso seguito dal valore della descrizione (n=1-xxx) |
Proprietà progetto |
"?[n]" prefisso seguito da un valore proprietà. Molti di questi valori sono anche proprietà del disegno ottenute dal blocco WD_M. Le proprietà del disegno possono essere impostate in modo che corrispondano alle proprietà del progetto nella finestra di dialogo di avviso del blocco WD_M. Viene visualizzata la finestra di dialogo di avviso del blocco WD_M per richiedere l'autorizzazione per l'inserimento in un disegno nuovo o non di AutoCAD Electrical. La casella di controllo regola le impostazioni del disegno:
Percorso della libreria dei diagrammi schematici di default |
Prefisso "+[1]" seguito dal percorso o da percorsi delimitati dal punto e virgola. Se sono elencati più percorsi, la sequenza di ricerca corrisponde all'ordine riportato di seguito. Nota: La variabile, %SL_DIR%, indica il percorso della libreria di default utilizzata durante l'installazione o definita nel file wd.env.
File del menu icone schema |
Prefisso "+[2]" seguito dal nome del file del menu icone. Può essere un percorso completo o solo il nome del file di menu icone stesso (ad esempio ACE_JIC_MENU.DAT o ACE_IEC_MENU.DAT). |
Percorso della libreria dei quadri di default |
Prefisso "+[3]" seguito dal percorso della libreria dei quadri base o da percorsi base delimitati dal punto e virgola. Se sono elencati più percorsi, la sequenza di ricerca corrisponde all'ordine riportato di seguito. Nota: La variabile, %SL_DIR%, indica il percorso della libreria di default utilizzata durante l'installazione o definita nel file wd.env.
File del menu icone quadro |
Prefisso "+[4]" seguito dal nome del file delle icone. Può trattarsi di un percorso completo o semplicemente del nome del file di menu icone (ad esempio ACE_PANEL_MENU.DAT). |
Opzioni riferimenti incrociati |
Prefisso "+[5]" seguito da:
Utilizzo della tabella MISC_CAT |
Prefisso "+[6]" seguito da:
Voci LINEx per i rapporti |
"+[9]" seguito da un elenco delimitato da virgole di numeri di riga di descrizione del progetto inclusi come intestazione dei rapporti. |
Modalità contrassegno installazione/posizione combinata |
Prefisso "+[10]" seguito da:
Modalità maiuscole/minuscole DESC |
Prefisso "+[11]" seguito da:
Modalità rete di fili |
Prefisso "+[13]" seguito da:
Contrassegno installazione/posizione di stile IEC |
Prefisso "+[14]" seguito da:
Questa opzione viene utilizzata solo quando +[10] è impostato su 1 o 3. |
Completamento automatico installazione/posizione |
Prefisso "+[15]" seguito da:
Formato dei fili quadro |
Prefisso "+[16]" per il formato che si riferisce alle voci di connessioni di fili quando non esiste un testo per il numero di pin del morsetto sul layout componente del dispositivo del diagramma di cablaggio del quadro. Questo significa che l'annotazione finisce per essere formattata come entità TestoM. Prefisso "+[17]" per il formato dei dati scritti negli attributi TERMxx/WIRENOxx di destinazione presenti nel layout componente del dispositivo del diagramma di cablaggio del quadro. |
Occultamento automatico del numero di filo |
Prefisso "+[18]" seguito da:
Offset del n. di filo |
Prefisso "+[19]" seguito da:
WD.ENV alternativo |
Prefisso "+[20]" seguito dal nome del file. Se questo file .env alternativo non esiste o non può essere trovato, verrà utilizzato il file wd.env di default. |
Numero di file per layer |
Prefisso "+[21]" seguito da:
Il formato dell'impostazione del layer è delimitato da punti e virgole in gruppi ripetuti di quattro elementi per definizione di layer. <nome layer>;<formato contrassegno>;<numero filo iniziale>;<elenco suffissi>;... |
Ricerca nel catalogo alternativo |
Prefisso "+[23]" seguito da:
Esclusione intervallo numero di fili |
Prefisso "+[27]" seguito dagli intervalli dei numeri dei fili da escludere per la numerazione sequenziale dei fili. (vuoto o mancante = nessun numero di filo escluso) Ad esempio, "100-199,500-699". |
Sostituzione morsetto numero filo |
Prefisso "+[29]" seguito da:
Calcolo della colonna "CLEN" |
Prefisso "+[30]" seguito dal valore, una quantità da aggiungere ad ogni estremità di un segmento di filo calcolato, per agevolare il calcolo della colonna "CLEN" (lunghezza del filo calcolata) in un rapporto da/a in grado di mappare le connessioni dei fili dello schema sui layout quadro fisici. |
Ordinamento numero filo/contrassegno |
Prefisso "+[31]" seguito da:
Controllo errori in tempo reale |
Prefisso "+[32]" seguito da:
Intestazioni di colonna della griglia |
Prefisso "+[33]" seguito dai nomi delle colonne utilizzate come le intestazioni di colonna nei comandi Tipo di filo. |
Eliminazione del trattino |
Prefisso "+[34]" seguito da:
Delimitatore delle annotazioni dei fili quadro |
Prefisso "+[35]" seguito dal carattere di delimitazione utilizzato per separare più valori di annotazione dei fili quadro per la stessa connessione fili. |
Modalità numero elemento |
Prefisso "+[36]" seguito da:
Assegnazione elemento |
"+[37]" seguito da:
Standard del codice elettrico |
Prefisso "+[38]" seguito dal suffisso di tre caratteri che definisce lo standard del codice elettrico utilizzato da Generatore di circuiti durante la ricerca di una tabella specifica in ace_electrical_standards.mdb. |
Tutte le voci rimanenti forniscono i nomi delle cartelle e dei disegni e le eventuali assegnazioni o descrizioni speciali che fanno parte del progetto. Il nome del disegno contiene il percorso relativo del file WDP del progetto. Le informazioni su assegnazioni o descrizioni speciali precedono il nome del disegno a cui sono assegnate.
