Come sostituire un raccordo
Consente di sostituire automaticamente un raccordo per connettere i segmenti MEP.
In un tratto di canale aria, di tubo o di tubo protettivo è possibile sostituire raccordi esistenti a T, a T di riduzione, a croce, a croce di riduzione, a gomito, a gomito di riduzione o raccordi di transizione. In AutoCAD MEP viene automaticamente visualizzato un elenco delle parti in base al tipo, alla forma e alle dimensioni dei segmenti di raccordo.
  1. Selezionare il raccordo canale aria, tubo o tubo protettivo. Viene visualizzata la scheda contestuale della barra multifunzione relativa al raccordo canale aria, tubo o tubo protettivo
  2. Selezionare SostituisciSostituisci raccordo.
  3. Scegliere un'opzione dalla riga di comando.
  4. A seconda di quanto selezionato, nella finestra di dialogo Scegli parte vengono visualizzate le parti che è possibile sostituire al raccordo corrente.
  5. Selezionare il raccordo da sostituire al raccordo esistente.
  6. Nella riga di comando:
    • Selezionare Seguente per passare all'istanza successiva del raccordo sostituito.
    • Selezionare Accetta nel caso in cui non si desideri sostituire altri raccordi.
    • Selezionare Precedente per tornare ad un raccordo modificato.
    • Selezionare Altro per visualizzare la finestra di dialogo Scegli parte.
    • Selezionare Annulla per annullare l'ultima sostituzione e ripristinare il raccordo originale.
