Generale |
Abilita sempre la struttura per i nuovi disegni Abilita automaticamente la struttura Mechanical in un disegno al momento della creazione del file di disegno. Nota: Questa impostazione non ha effetto sui nuovi disegni basati su un modello personalizzato contenente le entità della struttura Mechanical.
Modalità di selezione Imposta la modalità di selezione dell'oggetto di default per la struttura Mechanical. Il funzionamento è uguale a quello del comando AMSSMODE. Nella modalità di selezione dal generale al particolare, il primo clic su un oggetto consente di selezionare il componente di livello più alto a cui appartiene l'oggetto. Se la vista componente è attivata, il primo clic consente di selezionare il componente di livello più alto rispetto alla vista componente attivata. Se si fa nuovamente clic sull'oggetto, viene selezionato il componente di livello successivo. Per default, quando si fa clic, il nome dell'entità selezionata viene mostrato nella descrizione comandi. Il livello più basso che è possibile selezionare è la geometria degli elementi. Nella modalità di selezione dal particolare al generale, il primo clic sull'oggetto seleziona sempre la geometria degli elementi. Se si fa nuovamente clic sull'oggetto, viene selezionato il componente di livello più alto. |
Menu del browser accessibile mediante il pulsante destro del mouse per la creazione Consente di mappare le opzioni del sottomenu dell'opzione di menu Nuovo, accessibile tramite il pulsante destro del mouse, al comando AMSNEW o AMSCREATE. |
Menu del browser accessibile mediante il pulsante destro del mouse per l'inserimento Consente di mappare le opzioni del sottomenu dell'opzione di menu Nuovo, accessibile tramite il pulsante destro del mouse, al comando AMSNEW o AMSINSERT. |
Nascondi opzioni Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile impostare i valori di default per il comando AMSHIDE. |
Tipo di oggetto struttura Fornisce opzioni per la personalizzazione del comportamento di AutoCAD Mechanical quando si creano viste componenti della struttura Mechanical in risposta a un comando COPIA, SERIE, SPECCHIO o INCOLLACLIP. |
Istanze componente Crea le viste componenti come nuove istanze di componente. |
Viste dei componenti originali Crea le viste componenti come viste aggiuntive del componente da cui sono state originariamente copiate. |
Nessun messaggio di richiesta Impedisce la visualizzazione di una finestra di dialogo nel momento della creazione delle viste componenti. Questa finestra di dialogo richiede la selezione di una delle due opzioni al momento del disegno. |
Nomi di default Imposta i nomi di default per le varie entità della struttura Mechanical create utilizzando i comandi AMSNEW e AMSCREATE. |
Componente Imposta il prefisso del nome del componente di default. Può essere lasciato vuoto. |
Cartella Imposta il prefisso del nome della cartella di default. Può essere lasciato vuoto. |
Vista Contiene un elenco di nomi di viste componenti da utilizzare come valori di default al momento della creazione dei componenti o delle viste componenti. La prima vista componente da creare usa di default il primo nome dell'elenco, la vista componente successiva usa il nome successivo e così via. |
Aggiungi Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile aggiungere un nuovo nome di vista componente all'elenco. Il nuovo nome viene aggiunto sopra al nome della vista componente selezionato nell'elenco. |
Rimuovi Elimina il nome della vista componente selezionato. |
Sposta in alto Sposta il nome di vista componente selezionato in alto di un livello. |
Sposta in basso Sposta il nome di vista componente selezionato in basso di un livello. |
Vista annotazione Imposta l'identificatore della vista annotazione di default. Può essere lasciato vuoto. |
