Finestra di dialogo Dettagli disegno di assieme (AutoCAD Mechanical)
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare i dettagli del disegno di dettaglio (Xrif) da creare.
Creazione Xrif
Selezione per gruppo layer
Imposta il gruppo di layer i cui oggetti devono essere inclusi nel riferimento esterno da creare. Specificare il nome del layer oppure fare clic su Input per selezionare un gruppo di layer da Gestione gruppi di layer. È possibile anche modificare il nome del riferimento esterno.
Selezione per oggetti
Consente di selezionare manualmente nel disegno gli oggetti che si desidera includere nel riferimento esterno da creare.
Nome Xrif
Visualizza il nome del riferimento esterno da creare. Il nome di default del riferimento esterno corrisponde al nome del disegno corrente; la prima lettera viene sostituita dal carattere di sottolineatura, "_". Se il nome del disegno corrente è costituito da otto o più caratteri, l'ottavo carattere del riferimento esterno viene sostituito da un numero. Ad esempio, se il nome del disegno è ELEMENTI, il nome di default del riferimento esterno diventa _LEMENT0.
Percorso Xrif
Imposta il percorso che indica la cartella in cui viene salvato il file del riferimento esterno.
Avvisa se Xrif esiste già
Visualizza un messaggio di avvertimento se esiste un riferimento esterno con lo stesso nome di file.
Annotazioni invisibili nel disegno di assieme
Disattiva e congela quote e annotazioni nel disegno (principale) dell'assieme.
Crea con scala fissa
Crea il disegno di un componente con una scala fissa. È possibile specificare la scala desiderata o selezionarne una dall'apposito elenco.
Creazione disegno componente
Crea con formato carta fisso
Crea il disegno di un componente con un formato della carta fisso. È possibile specificare il formato desiderato o selezionarne uno dall'apposito elenco.
Crea con cartiglio
Crea il disegno di un componente con un cartiglio. È possibile specificare il cartiglio desiderato o selezionarne uno dall'apposito elenco.
Percorso del disegno
Imposta il percorso che indica la cartella in cui viene salvato il disegno del componente.
Nome del disegno componente
Visualizza il nome del disegno del componente da creare. Il nome di default corrisponde al nome del disegno corrente. Se il nome del disegno corrente è costituito da otto o più caratteri, l'ottavo carattere viene sostituito da un numero. Ad esempio, se il nome del disegno è ELEMENTI, il nome di default del disegno del componente diventa _LEMENT0.
