Finestra di dialogo Elenco parti - GOST (AutoCAD Mechanical)
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e ridisporre l'elenco delle parti, nonché per esportarlo in Excel.
Pulsanti della barra degli strumenti
Consente di esportare l'elenco delle parti in un file di Excel.
Consente di esportare l'elenco delle parti corrente in un file di Excel temporaneo conforme ai requisiti dello standard GOST, quindi lo apre in anteprima.
Esegue lo zoom sull'oggetto associato alla riga selezionata.
Se la riga selezionata è associata a più istanze dell'oggetto, viene chiesto di ripercorrere ogni istanza singolarmente. Quando si torna alla finestra di dialogo Elenco parti, viene ripristinato lo stato originale dell'area di disegno.
Evidenzia l'oggetto associato alla riga selezionata.
Consente di creare una riga di intestazione della categoria e una riga vuota non modificabile alla fine dell'elenco delle parti.
Consente di inserire una riga vuota sopra la riga selezionata.
Elenco a discesa Inserisci elemento
Inserisci riga in alto
Inserisci riga in basso
Consente di inserire una riga vuota sotto la riga selezionata.
Elimina la riga selezionata. Se la riga è un'intestazione di categoria, le righe in tale categoria non vengono riassegnate automaticamente.
Sposta le righe selezionate in alto di una posizione. Se la riga è una riga di categoria, viene spostata verso l'alto assieme a tutti gli elementi in essa inclusi.
Sposta le righe selezionate in basso di una posizione. Se la riga è una riga di categoria, viene spostata verso il basso assieme a tutti gli elementi in essa inclusi.
Visualizza la finestra di dialogo Modifica categoria, dove è possibile specificare una nuova categoria. La riga selezionata viene spostata nella nuova categoria.
Rimuove le sostituzioni dalla selezione corrente e ripristina i valori di default. Il pulsante è disponibile solo quando la selezione corrente contiene delle sostituzioni.
Visualizza la finestra di dialogo Rinumera elementi, dove sono disponibili le opzioni per rinumerare tutti gli elementi nell'elenco delle parti.
Visualizza la finestra di dialogo Ordina elementi, dove sono disponibili diverse opzioni per ordinare gli elementi nell'elenco delle parti.
Elenco a discesa Mostra/Nascondi
Barra della formula
Visualizza un'area sotto la barra degli strumenti (la barra della formula) che consente di immettere e modificare le formule. Il segno di spunta accanto alla voce di menu indica che la barra della formula è visualizzata.
Layout
Righe da saltare dopo categoria
Consente di aggiungere il numero specificato di righe vuote dopo la riga della categoria. Dopo l'ultima riga di ogni categoria.
Salta riga dopo ciascuna parte
Consente di aggiungere una riga vuota dopo ogni parte.
Contenuto elenco parti
Barra formula
È uno spazio nel quale immettere e modificare le formule.
La barra della formula, ovvero l'area direttamente sottostante alla barra degli strumenti, è disponibile solo se si seleziona l'opzione Barra formula nell'elenco a discesa Mostra/Nascondi.
Consente di annullare le modifiche effettuate nella barra formula.
Consente di salvare le modifiche effettuate sulla barra formula.
Consente di avviare Elaborazione espressione che fornisce assistenza nella creazione di una formula.
Elenco delle parti e degli assiemi
Visualizza un elenco degli elementi della distinta componenti che vengono visualizzati nell'elenco delle parti.
Formato
Proprietà componente definita dall'utente.
Zona
Area del disegno in cui si trova la parte.
Elemento
Numero di elemento associato alla parte. La modifica del numero di elemento comporta l'aggiornamento della distinta dei componenti e dei relativi numeri di riferimento.
Numero parte
Nota:
I numeri di parte per le parti e le lavorazioni standard vengono derivate dal contenuto standard ed è conforme alle regole dei numeri di parte GOST. Il valore di default per altri tipi di parti corrisponde al contenuto della proprietà componente NAME.
Descrizione
Descrizione della parte. La modifica della descrizione comporta l'aggiornamento automatico della distinta dei componenti.
Qtà
Numero totale della parte specifica. La modifica della quantità comporta l'aggiornamento automatico della distinta dei componenti.
Commenti
Commenti aggiunti dall'utente relativi alla parte.
Espansione della categoria
Fare clic sul segno più per visualizzare le parti incluse nella categoria.
Riduzione della categoria
Fare clic sul segno meno per nascondere le parti incluse nella categoria.
Numero di riferimento esistente per la parte
Indica se un numero di riferimento è associato alla parte.
Impostazioni
Visualizza la finestra di dialogo Impostazioni elenco parti, che consente di modificare le impostazioni di default dell'elenco delle parti.
