Utilizzare questa finestra di dialogo per descrivere la variazione consentita dalla geometria nominale.
Scheda Simbolo |
Requisiti Contiene i pulsanti e le caselle di modifica che consentono di specificare le variazioni. I nomi sono visualizzati solo nelle descrizioni comandi. Posizionare il puntatore del mouse su di esse per identificarle. |
Inserisci simbolo Visualizza una tavolozza che consente di inserire un carattere speciale nella posizione corrente del cursore. Nell'anteprima nell'area di disegno viene visualizzato il carattere speciale, mentre nella finestra di dialogo è riportata la sequenza di tasti di controllo corrispondente. |
Note superiori Specifica il testo da visualizzare sopra il riquadro di controllo della geometria. Nell'area di disegno le note e il riquadro di controllo della geometria vengono spostati insieme, come un'unica entità. |
Simbolo geometrico Visualizza un elenco di simboli che consente di specificare la caratteristica geometrica per la quale è in corso di definizione la tolleranza. I simboli presenti nell'elenco dipendono dallo standard corrente. |
Tolleranza 1 Specifica i dati relativi alla tolleranza primaria. Utilizzare l'elenco Inserisci simbolo per inserire caratteri speciali quali il simbolo del diametro o il simbolo di condizione di massimo materiale. |
Tolleranza 2 Specifica i dati relativi alla tolleranza secondaria. Questa opzione è disponibile solo per lo standard ANSI. |
Riferimento 1 Specifica il riferimento primario dal quale viene misurata la tolleranza. |
Riferimento 2 Specifica il riferimento secondario dal quale viene misurata la tolleranza. |
Riferimento 3 Specifica il riferimento terziario dal quale viene misurata la tolleranza. |
Note inferiori Specifica il testo da visualizzare sotto il riquadro di controllo della geometria. Nell'area di disegno le note e il riquadro di controllo della geometria vengono spostati insieme, come un'unica entità. |
Su tutto il profilo Aggiunge al simbolo l'indicazione su tutto il profilo. Questa opzione non è disponibile per lo standard GOST. |
Libreria Elenca tutti i simboli di riquadro di controllo della geometria nella libreria dei simboli, per le norme di disegno correnti. |
Opzioni di menu |
Carica Carica le impostazioni del simbolo selezionato nella finestra di dialogo Riquadro di controllo della geometria. Con questa operazione vengono sovrascritte le impostazioni correnti definite nella finestra di dialogo Riquadro di controllo della geometria. |
Aggiorna Consente di sovrascrivere il simbolo selezionato nella libreria con le impostazioni correnti definite nella finestra di dialogo Riquadro di controllo della geometria. L'anteprima viene aggiornata in base alle nuove impostazioni. Il nome del simbolo e lo stato di default non vengono modificati. |
Elimina Consente di rimuovere il simbolo selezionato dalla libreria. |
Rinomina Consente di modificare il nome del simbolo. Il nome viene convalidato al fine di garantire l'univocità dei nomi dei simboli. |
Imposta default Consente di impostare il simbolo selezionato come simbolo di default della libreria. Accanto al simbolo viene visualizzato un segno di spunta blu ad indicare che si tratta del simbolo di default. Quando viene creato il successivo simbolo di riquadro di controllo della geometria, viene caricato automaticamente il simbolo di default. |
Rimuovi default Consente di rimuovere lo stato di modello di default dal simbolo selezionato. Questa opzione di menu è disponibile solo per il simbolo di default. Se non viene selezionato alcun simbolo di default, vengono utilizzate come valori di default le impostazioni relative al simbolo di riquadro di controllo della geometria creato o modificato più di recente. |
Aggiungi Consente di salvare le impostazioni correnti nella libreria dei simboli come nuovo elemento della libreria. Viene richiesto di assegnare un nome al nuovo elemento. |
Importa Consente di importare il riquadro di controllo della geometria dalla libreria dei simboli di un altro disegno. È inoltre possibile importare solo i simboli aventi lo stesso standard e la stessa revisione del riquadro di controllo della geometria sottoposto a modifica. |
Cancella Cancella tutti i dati e riporta le opzioni della finestra di dialogo ai valori di default. |
Scheda Direttrice e testo |
Direttrice |
Punta della freccia principale Consente di specificare il tipo di punta della freccia della direttrice principale. Se l'opzione Punta della freccia è impostata su In base a standard, la punta della freccia viene definita in base alla norma di disegno corrente. Se si modifica quindi la punta della freccia selezionata per la norma di disegno corrente (nella finestra di dialogo Impostazioni standard o Riquadro di controllo della geometria - Impostazioni), la punta della freccia per questo simbolo viene aggiornata automaticamente. |
Punta della freccia secondaria Consente di specificare il tipo di punta della freccia della direttrice secondaria. Se l'opzione Punta della freccia è impostata su In base a standard, la punta della freccia viene definita in base alla norma di disegno corrente. Se si modifica quindi la punta della freccia selezionata per la norma di disegno corrente (nella finestra di dialogo Impostazioni standard o Riquadro di controllo della geometria - Impostazioni), la punta della freccia per questo simbolo viene aggiornata automaticamente. |
Punta della freccia di superficie Specifica il tipo di punta della freccia da utilizzare all'estremità della direttrice di indicazione superficie. Se l'opzione Punta della freccia è impostata su In base a standard, la punta della freccia viene definita in base alla norma di disegno corrente. Se si modifica quindi la punta della freccia selezionata per la norma di disegno corrente (nella finestra di dialogo Riquadro di controllo della geometria - Impostazioni), la punta della freccia per questo simbolo viene aggiornata automaticamente. Nota:
Questa opzione è disponibile solo se esiste una linea di indicazione superficie per il simbolo che si sta modificando. |
| Modifica direttrice/segmenti | |||
Aggiungi Aggiunge una direttrice, uno o più segmenti della direttrice oppure uno o più nodi della direttrice. |
Rimuovi Elimina una direttrice o uno o più segmenti della direttrice. |
| Modifica associazione oggetto | |||
Associa Associa il simbolo ad una geometria nel disegno. |
Dissocia Dissocia il simbolo. Il simbolo diventa un oggetto indipendente. |
Linea di estensione di superficie Controlla le opzioni per le linee di estensione fino al punto iniziale della direttrice. Le linee di estensione vengono disegnate soltanto se si sposta il punto iniziale della direttrice oltre l'estremità della linea o dell'arco a cui è associata. Le opzioni in questa sezione sono disponibili soltanto se esistono delle linee di estensione per questo simbolo. |
Offset da oggetto Definisce la distanza tra il punto iniziale della linea di estensione e l'oggetto associato. |
Sincronizza Carica i valori per l'offset dalla variabile di sistema DIMEXO.
Estensione oltre la direttrice Definisce la distanza tra il punto iniziale della direttrice e il punto finale della linea di estensione. |
Sincronizza Carica i valori per l'estensione dalla variabile di sistema DIMEXE.
Impostazioni Visualizza la finestra di dialogo Riquadro di controllo della geometria - Impostazioni, che consente di modificare le impostazioni di default relative alla norma di disegno corrente. |
