Come creare una vista di dettaglio nello spazio del modello e inserire una copia in un layout (AutoCAD Mechanical)
È possibile creare una vista di dettaglio della geometria dello spazio del modello e inserirla nello spazio del modello. Successivamente, è possibile inserire una copia in un layout.
  1. Fare clic su scheda Iniziogruppo DettaglioVista dettaglio. Trova
  2. Per creare una vista di dettaglio con un contorno dettaglio circolare:
    1. Fare clic sul punto da utilizzare come centro dell'area del dettaglio.
    2. Fare clic nell'area di disegno per indicare il raggio del contorno circolare.
  3. Per creare una vista di dettaglio con un contorno dettaglio rettangolare:
    1. Alla riga di comando, immettere R.
    2. Nell'area di disegno, fare clic su un angolo dell'area del dettaglio.
    3. Fare clic sull'angolo opposto.
  4. Per creare una vista di dettaglio utilizzando un contorno chiuso esistente come contorno di dettaglio:
    1. Alla riga di comando, immettere O.
    2. Fare clic sull'oggetto da utilizzare come bordo dettaglio.
  5. Nella finestra di dialogo Dettaglio, specificare la scala di ingrandimento relativa all'area da ingrandire.
  6. In Crea vista di dettaglio in: sezione, selezionare le opzioni Spazio modello e Layout.
  7. Nell'elenco adiacente, selezionare il layout in cui creare la copia della vista di dettaglio.
  8. Fare clic su OK.
  9. Posizionare la vista di dettaglio nell'area di disegno.
  10. Se le impostazioni di default per le viste di dettaglio specificano che il contorno dettaglio deve connettersi al bordo dettaglio con una direttrice:
    1. Se la direttrice deve contenere pieghe, fare clic nell'area di disegno per indicare i vertici.
    2. Fare clic in un punto qualsiasi all'interno della vista di dettaglio.
  11. Fare clic nel layout per inserire la copia della vista di dettaglio.
