Finestra di dialogo Impostazioni - Foglio disegno (AutoCAD Mechanical)
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare le voci relative al cartiglio, al formato della carta e al fattore di scala di disegni per lo standard corrente.
Revisione
Visualizza la versione più recente dello standard con cui è compatibile questo simbolo.
Formato carta di default
Elenco a discesa
Consente di impostare il bordo del disegno di default per il disegno corrente.
Visualizza la finestra di dialogo Seleziona file in cui è possibile aggiungere all'elenco a discesa un file di disegno contenente un bordo e impostarlo come bordo del disegno di default.
Cartiglio di default
Elenco a discesa
Consente di impostare il cartiglio di default per il disegno corrente.
Visualizza la finestra di dialogo Seleziona file in cui è possibile aggiungere all'elenco a discesa un file di disegno contenente un cartiglio e impostarlo come bordo del disegno di default.
Pulsante Cartigli estensione
Visualizza la finestra di dialogo Cartigli estensione, che consente di inserire nel disegno fino a due estensioni di cartiglio aggiuntivi.
Nota: Questa opzione è disponibile solo per lo standard GOST.
Numero parte capovolto
Visualizza una finestra di dialogo in modo che sia possibile posizionare il numero di parte diagonalmente opposto al cartiglio.
Nota: L'opzione è disponibile solo se le norme di disegno correnti sono impostate su GB.
Elenco revisioni di default
Nota: Gli elenchi revisioni non sono disponibili nello standard GOST.
Primo elenco a discesa
Consente di selezionare un blocco di elenchi di revisioni per il disegno corrente.
Visualizza la finestra di dialogo Seleziona file in cui è possibile aggiungere all'elenco a discesa un file di disegno contenente un blocco di revisioni e impostarlo come elenco revisioni di default.
Secondo elenco a discesa
Consente di impostare il punto base per il blocco di revisioni.
Impostazioni cambio scala
Oggetti da scalare nuovamente
Consente di specificare la modalità di selezione per gli oggetti di disegno, manuale o automatica.
Leggi da file esterno
Imposta il nome di default del file di importazione standard (.tit) da usare con il pulsante Importa della finestra di dialogo Bordi del disegno con cartiglio, visualizzata mediante il comando AMTITLE.
Percorso
Visualizza il nome della cartella che contiene il file con estensione .tit di default.
File
Visualizza il nome del file con estensione .tit di default.
Sfoglia
Visualizza la finestra di dialogo Seleziona file da cui è possibile selezionare il file .tit.
Casella di controllo Visualizza fin. dialogo cartiglio dopo l'importazione
Consente di impostare il comando AMTITLE in modo che visualizzi i dati del file *.tit selezionato, lasciando all'utente la possibilità di accettare o rifiutare le impostazioni durante l'inserimento dei bordi del disegno.
Viste create da
Imposta il comando AMTITLE per creare sei viste, a cui è possibile accedere tramite il comando VISTA di AutoCAD, all'interno del bordo del disegno.
Non creare viste
Non crea viste.
Limiti
Crea viste definite dai punti esterni del riquadro.
Area di disegno
Crea viste definite dall'area di disegno massima all'interno del riquadro.
Imposta limiti
Non impostare limiti
Mantiene invariati i limiti adattati.
Limiti negli angoli
Imposta un limite di dimensione per la nuova area di squadratura.
Limiti al massimo
Imposta i limiti al massimo, se lo spazio del bordo supera il limite predefinito.
Ripristina default
Ripristina i valori di default delle impostazioni.
