Comando AMSURFSYM
Crea un simbolo di stato della superficie e lo associa ad un oggetto nell'area di disegno.
Trova
Riepilogo
È possibile specificare i requisiti di stato della superficie selezionandoli da elenchi a discesa. È possibile salvare i simboli di stato della superficie pienamente configurati nella libreria dei simboli e riutilizzarli direttamente dalla barra multifunzione.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta.
Selezionare l'oggetto da associare
Consente di associare il simbolo ad un oggetto. Per posizionare il simbolo senza associarlo ad alcunché, fare clic nella posizione desiderata per la punta della freccia della direttrice. Per posizionare il simbolo senza una direttrice, fare clic nella posizione desiderata per il simbolo.
Punto iniziale
Specifica la posizione della freccia della direttrice. Se si associa il simbolo ad un arco, cerchio, ellisse o spline, AutoCAD Mechanical determina automaticamente il punto iniziale e non visualizza questo messaggio di richiesta.
Punto seguente
Specifica la posizione del vertice successivo della direttrice.
Nota:
  • Se si associa il simbolo ad un arco, cerchio, ellisse o spline, AutoCAD Mechanical fa si che la direttrice sia perpendicolare all'oggetto associato. Per ignorare questa restrizione, premere il pulsante Attiva/disattiva modalità Ortogonale direttrice simbolo (per default MAIUSC + F) mentre si trascina il cursore.
  • Se si associa il simbolo ad una linea, AutoCAD Mechanical non applica questa restrizione. Per rendere il segmento di direttrice perpendicolare alla linea ad esso associata, spostare il cursore in modo che la direttrice sia quasi perpendicolare, quindi tracciare lungo la traiettoria di allineamento che viene visualizzata.
Simbolo
Inserisce il simbolo in corrispondenza dell'ultima posizione selezionata.
Superficie
Aggiunge un'ulteriore punta di freccia, una direttrice e una linea di riferimento al simbolo, per consentire di puntare ad una superficie anziché ad uno spigolo.
Nota: Le norme di disegno che non supportano le direttrici di indicazione superficie non richiedono l'opzione Superficie.
  • Punto iniziale: consente di specificare la posizione della punta della freccia della direttrice di indicazione superficie.
  • Punto successivo: specifica la posizione del vertice successivo della direttrice di indicazione superficie.
  • Simbolo: consente di specificare la posizione del simbolo.
  • Spigolo: rimuove l'ulteriore punta di freccia, direttrice e linea di riferimento, per consentire di puntare ad una superficie anziché uno spigolo.
Libreria
Specifica che le impostazioni del simbolo vengono ricavati dalla libreria di simboli.
  • Nome simbolo: consente di specificare il nome del simbolo preconfigurato da ottenere dalla libreria di simboli.
  • ?: elenca i nomi dei simboli preconfigurati che è possibile selezionare.
