Ricoprimento a pendenza multipla tra cunette
Questo componente sezione tipo viene utilizzato per eseguire il ricoprimento di un modellatore doppia falda a quattro corsie sulle cunette (tra le linee di flusso) per ciascun lato, in conformità con la pendenza richiesta e gli intervalli di differenza di pendenza. Questo componente sezione tipo si distingue da Ricoprimento a pendenza multipla tra cigli poiché esegue il ricoprimento delle cunette sulle facce del cordolo alla quota di un profilo dato, piuttosto che tra i punti di sbalzo.
Per usare questo componente sezione tipo, occorre disporre di tracciati separati che definiscono i punti di sezione del cordolo sinistro e destro. Le quote altimetriche in corrispondenza di questi punti derivano da superfici o profili. Inoltre, se il componente che definisce i bordi (ad esempio, cunetta e cordolo) è anche un componente di ristrutturazione, potrebbero essere passati come punti contrassegnati, trasferendo in tal modo le informazioni su scostamento e quote altimetriche.
Associazione
Il punto di associazione è il punto del colmo stradale del componente sezione tipo o un punto vicino ad esso. Dal momento che il componente sezione tipo colloca le corsie su entrambi i lati del colmo stradale, il punto di associazione si trova solitamente in corrispondenza del punto linea base della sezione tipo. Mentre in modalità layout il punto coincide con il punto del colmo stradale, nello stato modellatore il punto del profilo di finitura (o punto di contrassegno della linea base) potrebbe non corrispondere al punto del colmo stradale, dal momento che scostamento e quota altimetrica vengono calcolati in base ai dati di input come ad esempio i valori di scostamento destro e sinistro (sezione del cordolo).
Parametri di input
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro
Descrizione
Tipo
Default
Scostamento cunetta sinistra
Distanza tra il punto di associazione e la sezione del cordolo della cunetta sinistra. Il valore è utilizzato solo se al ciglio sinistro non è associato alcun tracciato o punto contrassegnato.
Numerico
6 m e 18 piedi
Scostamento cunetta destra
Distanza tra il punto di associazione e la sezione del cordolo della cunetta destra. Il valore è utilizzato solo se al ciglio destro non è associato alcun tracciato o punto contrassegnato.
Numerico
6 m e 0.16 piedi
Cunetta sinistra - Punto contrassegnato
Fornisce lo scostamento e la quota altimetrica del ciglio sinistro della pavimentazione esistenti per avviare il componente sezione tipo. (FACOLTATIVO)
String
Nessuna
Cunetta destra - Punto contrassegnato
Fornisce lo scostamento e la quota altimetrica del ciglio destro della pavimentazione esistenti per avviare il componente sezione tipo. (FACOLTATIVO)
String
Nessuna
Ricoprimento minimo
Spessore minimo del ricoprimento in corrispondenza di punti di quarto e colmo stradale.
Numerico
0.1 m e 0.33 piedi
Pendenza % interna min
Pendenza % minima consentita per le corsie interne, nella direzione esterna dal punto di associazione.
Numerico
-1%
Pendenza % interna max
Pendenza % massima consentita per le corsie interne, nella direzione esterna dal punto di associazione.
Numerico
-4%
Pendenza % esterna min
Pendenza % minima consentita per le corsie esterne, nella direzione esterna dal punto di associazione.
Numerico
-2%
Pendenza % esterna max
Pendenza % massima consentita per le corsie esterne, nella direzione esterna dal punto di associazione.
Numerico
-6%
Differenza di pendenza max
Differenza di pendenza massima, espressa come pendenza %, in corrispondenza dell'asse.
Numerico
4%
Deflessione min colmo stradale
Deflessione minima del colmo stradale in corrispondenza dei punti di quarto.
Numerico
0.05 m e 0.16 piedi
Se vengono forniti parametri obiettivo, i parametri precedenti (ovvero punti contrassegnati e scostamenti di default) verranno ignorati in quanto non applicabili.
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che possono essere associati ad uno o più oggetti obiettivo, quale un oggetto superficie, tracciato o profilo di una Carta. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro
Descrizione
Stato
Punto cunetta sinistra
Fornisce il valore di scostamento del ciglio sinistro della pavimentazione rispetto al punto di associazione. Per la specificazione è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo.
Facoltativo
Punto cunetta destra
Fornisce il valore di scostamento del ciglio destro della pavimentazione rispetto al punto di associazione. Per la specificazione è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo.
Facoltativo
Profilo cunetta sinistra
Fornisce il valore di quota altimetrica del ciglio sinistro della pavimentazione rispetto al punto di associazione. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione della quota altimetrica: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo.
Facoltativo
Profilo cunetta destra
Fornisce il valore di quota altimetrica del ciglio destro della pavimentazione rispetto al punto di associazione. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione della quota altimetrica: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo.
Facoltativo
EGTopSurf
Se non vengono forniti i profili per le quote altimetriche del ciglio sinistro/destro della pavimentazione, la quota altimetrica superficie in corrispondenza di quello scostamento verrà utilizzato come valore di quota altimetrica rispettivamente per sinistro e destro.
Obbligatorio
Parametri di output
Parametro
Descrizione
Tipo
Pendenza % corsia esterna sinistra
Pendenza % della corsia esterna sinistra
Numerico
Pendenza % corsia interna sinistra
Pendenza % della corsia interna sinistra
Numerico
Pendenza % corsia esterna destra
Pendenza % della corsia esterna destra
Numerico
Pendenza % corsia interna destra
Pendenza % della corsia interna destra
Numerico
Funzionamento
Il componente sezione tipo utilizza un processo iterativo per lo sviluppo di pendenze accettabili dei collegamenti interni ed esterni. Le pendenze iniziali vengono impostate come descritto di seguito. Ogni volta che la pendenza di un collegamento viene regolata, le modifiche che risultano nei collegamenti adiacenti potrebbero porle al di fuori della tolleranza di progettazione. Se entro 10 iterazioni non si ottiene alcuna soluzione, viene visualizzato un messaggio e il processo viene interrotto.
Ciglio sinistro della pavimentazione
Dal punto di associazione, il bordo sinistro del punto di pavimentazione viene collocato in base a quanto segue: (a) la posizione del tracciato nei parametri obiettivo del punto di cunetta sinistra, (b) se questa non viene fornita, si basa sul punto contrassegnato assegnato (al punto di cunetta sinistra) oppure (c) se entrambi i valori non vengono forniti, si basa sul valore di scostamento di default (Scostamento cunetta sinistra).
Analogamente, la quota altimetrica relativa a questo punto viene calcolata in base a quanto segue: (a) il parametro obiettivo del profilo Cunetta sinistra, (b) se tale valore non viene fornito, la quota altimetrica della superficie viene determinata dall'assegnazione logica di "EGTopSurf" oppure (c) se entrambi i valori non vengono forniti, la quota altimetrica viene determinata dal punto contrassegnato assegnato. Se non viene soddisfatta nessuna di queste due condizioni e il modellatore non viene generato, viene visualizzato un messaggio di errore.
Ciglio destro della pavimentazione
Dal punto di associazione, il bordo destro del punto di pavimentazione viene collocato in base a quanto segue: (a) la posizione del tracciato nel parametro obiettivo del punto di cunetta destra, (b) se questa non viene fornita, si basa sul punto contrassegnato assegnato (al punto di cunetta destra) oppure (c) se entrambi i valori non vengono forniti, si basa sul valore di scostamento di default (Scostamento cunetta destra).
Analogamente, la quota altimetrica relativa a questo punto viene calcolata in base a quanto segue: (a) il parametro obiettivo del profilo Cunetta destra, (b) se tale valore non viene fornito, la quota altimetrica della superficie viene determinata dall'assegnazione logica di "EGTopSurf" oppure (c) se entrambi i valori non vengono forniti, la quota altimetrica viene determinata dal punto contrassegnato assegnato. Se non viene soddisfatta nessuna di queste due condizioni e il modellatore non viene generato, viene visualizzato un messaggio di errore.
Punti di quarto e scostamento dei punti colmo stradale
La distanza tra i punti di sbalzo destro e sinistro viene divisa per quattro per ottenere i due punti di quarto e il punto colmo stradale. Le quote altimetriche di tali punti vengono calcolate aggiungendo lo spessore minimo di ricoprimento al terreno esistente in corrispondenza di questi scostamenti.
Pendenze di pavimentazione interna ed esterna
I collegamenti di ricoprimento risultanti dai passaggi precedenti vengono controllati per verificare che rientrino nelle tolleranze di pendenza per le corsie interne ed esterne. Se le pendenze rientrano nella tolleranza, si tratta di un ricoprimento semplice, come illustrato nel diagramma che segue.
Se i collegamenti di ricoprimento sono troppo ripidi, la differenza di pendenza massima viene superata in corrispondenza dell'asse oppure non si ottiene il valore Deflessione min colmo stradale, alcuni o tutti i collegamenti vengono livellati alle pendenze massime. Le superfici di fresatura vengono inserite per contenere gli spessori minimi di ricoprimento in corrispondenza dei punti di quarto e dell'asse.
Se i collegamenti di ricoprimento sono troppo poco ripidi, lo spessore viene aumentato per raggiungere le pendenze minime. Se il risultato è una differenza di pendenza eccessiva, potrebbero verificarsi ulteriori regolazioni e operazioni di fresatura. Nel diagramma che segue viene illustrato un caso di ricoprimento con fresatura.
Casi particolari
Come illustrato di seguito, una pendenza positiva può essere consentita su un collegamento interno se l'altro collegamento interno ha una pendenza negativa.
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout questo componente sezione tipo inserisce due corsie in corrispondenza di ciascun lato del punto di associazione. I primi due punti ciglio verranno posizionati in base agli scostamenti destro/sinistro. Le quote altimetriche dei punti destro e sinistro vengono calcolate (in modalità layout) sottraendo l'altezza del colmo stradale dall'ordinata del punto di associazione. Successivamente, il "punto colmo stradale" viene collocato a metà strada tra i due punti. Tuttavia, dal momento che i valori di default del programma sono gli stessi per destra e sinistra, per default il punto colmo stradale corrisponde al punto di associazione. Le pendenze di corsia in modalità layout sono uguali al valore "Pendenza % minima esterna/interna". Lo spessore della pavimentazione è uguale allo spessore minimo di ricoprimento.
Codici punto, collegamento e forma
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma
Codice
Descrizione
P1, P5
ETW
Bordi della corsia sulla finitura
P6, P10
ETW_Overlay
Bordi della corsia sul ricoprimento
P3
Crown
Colmo stradale (cambio di pendenza) sulla finitura
P8
Crown_Overlay
Colmo stradale (cambio di pendenza) sul ricoprimento
P2. P4
LaneBreak
Punto di cambio di pendenza in corrispondenza dei punti di quarto
P7, P9
LaneBreak_Overlay
Punto di cambio di pendenza in corrispondenza dei punti sulla superficie di ricoprimento
L1, L2, L3, L4
Top, Pave
Superficie di finitura
L5, L6, L7, L8
Overlay
Superficie di ricoprimento
S1
Overlay
Area di ricoprimento
Diagramma di codifica
