Questo componente sezione tipo viene utilizzato per creare la struttura di un fosso con scarpate interne ed esterne facoltative.
Il punto di associazione è il punto più interno sui collegamenti di scarpata che precedono la struttura del fosso. Se tali collegamenti vengono omessi, il punto di associazione è il punto più interno sulla parete interna della struttura del fosso (mostrata nel cerchio blu).
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota, ad esempio 4 : 1, a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
| Parametro | Descrizione | Tipo | Default |
| Side |
Specifica di inserire il componente sezione tipo a destra o a sinistra del punto di associazione. |
Sinistro / Destro | Destra |
| Depth | Profondità interna del fosso. | Numerico, positivo |
0.45 m 1.5 piedi |
| Larghezza parte inferiore | Larghezza della parte inferiore del canale. | Numerico, positivo |
0.5 m 1.5 piedi |
| Scarpata | Pendenza delle scarpate del canale. | Numerico | 1:2 |
| Spessore parete fosso | Spessore della parete del fosso. Viene misurato perpendicolarmente rispetto al lato della pendenza, come mostrato nel diagramma precedente. | Numerico, positivo |
0.1 m 0.33 ft |
| Altezza estensione interna | Estensione senza rivestimento del fosso nella parte superiore interna del punto di associazione | Numerico, positivo |
0.15 m 0.45 ft |
| Larghezza scarpatina interna del fosso | Larghezza scarpatina interna del fosso (tra il punto di associazione e la scarpatina interna del fosso) | Numerico, positivo |
1.5 m 5.0 piedi |
| Larghezza scarpata esterna | Larghezza scarpata esterna (al di fuori della scarpatina esterna del fosso) | Numerico, positivo |
0.1 m 0.33 ft |
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che possono essere associati ad uno o più oggetti obiettivo, quale un oggetto superficie, tracciato o profilo di una Carta. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametri obiettivo: Nessuno.
Nessuno.
Il componente sezione tipo crea la forma per la struttura di un fosso, come mostrato nell'illustrazione precedente.
In AutoCAD Civil 3D 2010 e versioni precedenti, il parametro Spessore parete fosso veniva misurato verticalmente. In AutoCAD Civil 3D 2011 e versioni successive, questo parametro viene misurato perpendicolarmente rispetto alla scarpata. Pertanto, se si apre in AutoCAD Civil 3D 2011 o versioni successive una Carta contenente componenti sezione tipo creati in AutoCAD Civil 3D 2010 o versioni precedenti e vengono ricreati i modellatori, questo parametro viene modificato in modo da riflettere il nuovo comportamento. I rapporti sui volumi che utilizzano questo componente sezione tipo verranno aggiornati in modo da riflettere il nuovo comportamento.
In modalità layout, questo componente sezione tipo viene creato verso l'esterno a partire dal punto di associazione, in base a quanto definito dai parametri di input.
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
| Punto / Collegamento | Codes | Descrizione |
| P1, P6 | Ditch_Back | |
| P2, P5 | Ditch_Face | |
| P10 | Ditch_In | |
| P11 | Ditch_Out | |
| L9, L10, L11 | Top, Datum | |
| L1 to L5 | Top, Ditch_Top | |
| L6, L7, L8 | Datum, Ditch_Bottom | |
| S1 | Ditch | Area della forma della struttura fosso |
