Scarpata dentro fascia di rispetto
Questo componente sezione tipo viene utilizzato per inserire una soluzione di scarpata che utilizzerà una pendenza tipica finché la scarpata rientra nei limiti della fascia di rispetto.
Se la pendenza tipica non rientra nella fascia di rispetto, viene utilizzata una pendenza più ripida. Se tale pendenza non rientra ancora nella fascia di rispetto, l'utente dispone di alcune opzioni per il controllo del funzionamento.
Associazione
Il punto di associazione si trova sul bordo interno del primo collegamento. Questo componente sezione tipo viene in genere associato al bordo della banchina.
Parametri di input
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro Descrizione Tipo Default
Scostamento fascia di rispetto dalla linea base Scostamento +/- del limite della fascia di rispetto dalla linea base Numerico
3.0 m
10.0 piedi
Pendenza in rilevato tipica Pendenza in rilevato da utilizzare normalmente. Numerico, positivo 4 (:1)
Pendenza in rilevato massima Pendenza in rilevato da utilizzare se la scarpata si trova oltre il limite della fascia di rispetto Numerico, positivo 2 (:1)
Pendenza in scavo tipica Pendenza in scavo da utilizzare normalmente. Numerico, positivo 4 (:1)
Pendenza in scavo massima Pendenza in scavo da utilizzare se la scarpata si trova oltre il limite della fascia di rispetto Numerico, positivo 2 (:1)
Mantieni pendenza Specifica cosa fare se la pendenza supera lo scostamento fascia di rispetto. Le opzioni disponibili sono Mantieni pendenza massima e Ignora pendenza massima. Elenco Mantieni pendenza massima
Opzione di arrotondamento Specifica l'arrotondamento del collegamento di scarpata nel punto di aggancio. Elenco di opzioni: Nessuno, Circolare, Parabolico Nessuna
Arrotondamento per Indica il parametro utilizzato per l'arrotondamento Elenco di opzioni: Lunghezza, Raggio Lunghezza
Parametro di arrotondamento Specifica il valore di lunghezza del raggio Numerico, positivo 0.5 m
Tassellazione arrotondamento Specifica il numero di punti intermittenti sui collegamenti di arrotondamento (massimo 10 collegamenti) Numerico, positivo, intero 6
Posiziona materiale di rivestimento Specifica l'aggiunta facoltativa di materiale di rivestimento lungo i collegamenti di scarpata. È possibile scegliere Tutti i collegamenti o Nessuno. String Nessuna
Limite pendenza 1 Specifica il limite di pendenza massimo fino al quale viene aggiunto il rivestimento materiale associato Slope 1 : 1
Spessore materiale 1 Specifica lo spessore del materiale di rivestimento. Questo spessore viene misurato perpendicolarmente rispetto al collegamento. Numerico, positivo 12 pollici
Nome materiale 1 Specifica il nome del materiale applicato per il rivestimento lungo i collegamenti scarpata String Pietrame
Limite pendenza 2 Specifica il limite di pendenza massimo fino al quale viene aggiunto il rivestimento materiale associato Slope 2 : 1
Spessore materiale 2 Specifica lo spessore del materiale di rivestimento. Questo spessore viene misurato perpendicolarmente rispetto al collegamento. Numerico, positivo 6 pollici
Nome materiale 2 Specifica il nome del materiale applicato per il rivestimento lungo i collegamenti scarpata String Pietrame
Limite pendenza 3 Specifica il limite di pendenza massimo fino al quale viene aggiunto il rivestimento materiale associato Slope 4 : 1
Spessore materiale 3 Specifica lo spessore del materiale di rivestimento. Questo spessore viene misurato perpendicolarmente rispetto al collegamento. Numerico, positivo 4 pollici
Nome materiale 3 Specifica il nome del materiale applicato per il rivestimento lungo i collegamenti scarpata String Erba seminata
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che possono essere associati ad uno o più oggetti obiettivo, quale un oggetto superficie, tracciato o profilo di una Carta. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro Tipo Stato
Scostamento fascia di rispetto Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso di Scostamento fascia di rispetto e collegare lo scostamento fascia di rispetto ad un tracciato di scostamento. Come obiettivi per la specifica di questo valore è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. Facoltativo
Superficie scarpata Nome della superficie scarpata. Come obiettivi per la specifica della superficie è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: superfici. Obbligatorio
Parametri di output
Scostamento scarpata Scostamento del punto di fine scarpata Numerico Scostamento scarpata
Quota altimetrica scarpata Quota altimetrica del punto di fine scarpata Numerico Quota altimetrica scarpata
Funzionamento
Questo componente sezione tipo viene inserito a sinistra del punto di associazione se per Scostamento fascia di rispetto è stato specificato un valore negativo oppure se è stato indicato un valore Tracciato scostamento fascia di rispetto che si trova a sinistra della linea base di controllo. Se viene invece specificato un valore positivo per il parametro Scostamento fascia di rispetto, la scarpata viene inserita a destra. Come menzionato, la specifica di un valore negativo determina l'inserimento a sinistra.
Per questo componente sezione tipo possono verificarsi tre casi, come mostrato nelle illustrazioni riportate di seguito.
Nella seguente illustrazione viene mostrato il primo caso.
La pendenza tipica della scarpata fa sì che il punto di aggancio rientri nel limite di scostamento specificato dal valore numerico o dalla posizione del tracciato.
Nella seguente illustrazione viene mostrato il secondo caso.
La pendenza tipica della scarpata impedisce che il punto di aggancio rientri nel limite di scostamento specificato dal valore numerico o dalla posizione del tracciato. Se il parametro di input Mantieni pendenza è impostato su Mantieni pendenza massima, la pendenza viene aumentata fino a raggiungere il valore massimo. Una volta raggiunto tale valore, esso verrà mantenuto e il punto di aggancio supererà il limite della fascia di rispetto.
Nella seguente illustrazione viene mostrato il terzo caso.
La pendenza tipica della scarpata impedisce che il punto di aggancio rientri nel limite di scostamento specificato dal valore numerico o dalla posizione del tracciato. Se il parametro di input Mantieni pendenza è impostato su Ignora pendenza massima, vengono ignorate le restrizioni relative alla pendenza e il punto di aggancio viene inserito nella posizione di scostamento della fascia di rispetto.
Analogamente a quanto avviene con tutti i componenti sezione tipo della scarpata, con il componente in questione sono disponibili i controlli relativi all'arrotondamento e al materiale di rivestimento.
Nota:
In AutoCAD Civil 3D 2010 e versioni precedenti, il parametro Spessore materiale veniva misurato verticalmente. In AutoCAD Civil 3D 2011 e versioni successive, questo parametro viene misurato perpendicolarmente rispetto al collegamento. Pertanto se si apre in AutoCAD Civil 3D 2011 o versioni successive una Carta contenente componenti sezione tipo creati in AutoCAD Civil 3D 2010 o versioni precedenti e vengono ricreati i modellatori, questo parametro viene modificato in modo da riflettere il nuovo funzionamento. I rapporti sui volumi che utilizzano questo componente sezione tipo verranno aggiornati in modo da riflettere il nuovo comportamento.
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout questo componente sezione tipo visualizza tutti i collegamenti e utilizza il valore di pendenza tipica specificato nei parametri di input.
Codici punto, collegamento e forma
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma Codes Descrizione
P1 Hinge, Hinge_Cut o Hinge_Fill Punto di cardine. Hinge_Cut viene utilizzato se la pendenza del collegamento di scarpata è verso l'alto. Hinge_Fill viene utilizzato se la pendenza del collegamento di scarpata è verso il basso.
P2 Daylight, Daylight_Cut o Daylight_Fill Punto di fine scarpata
L1 Top, Datum, Daylight, Daylight_Cut, Slope_Link Collegamento di scarpata per la sezione in scavo
L1 Top, Datum, Daylight, Daylight_Fill, Slope_Link Collegamento di scarpata per la sezione in rilevato
Diagramma di codifica
