Corsia con asse rotazione variabile
Questo componente sezione tipo crea una rappresentazione in sezione trasversale di una corsia di percorrenza, applicando il valore della pendenza di sopraelevazione della corsia esterna o interna per il tracciato della linea base del tipo di modellatore.
Viene utilizzato per la maggior parte delle strade a singola o a doppia carreggiata che non presentano alcun cambio di pendenza della corsia su entrambi i lati. Può anche essere utilizzato per le corsie esterne o interne di autostrade a doppia carreggiata a doppia falda o con doppia pendenza trasversale. La struttura della pavimentazione è conforme agli standard descritti in "Struttura del marciapiede su sezioni pavimentate" nel Manuale dell'utente di AutoCAD Civil 3D.
Collegamento
Il punto di associazione si trova sul bordo interno della banchina, sulla superficie della finitura. Questo componente può essere collegato al lato sinistro o destro.
Parametri di input
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro
Descrizione
Tipo
Default
Side
Specifica il lato in cui inserire il componente sezione tipo
Sinistro / Destro
Destro
Larghezza
Larghezza della corsia dallo scostamento del bordo interno allo scostamento del bordo esterno
Numerico, positivo
3.6 m
12.0 piedi
Pendenza di default
Pendenza di default della corsia da utilizzare quando la pendenza di sopraelevazione del tracciato non è definita
Numerico
-2.0
Spessore Pavimentazione1
Spessore dello strato Pavimentazione1 (zero per omettere)
Numerico, non negativo
0.025 m
0.083 piedi
Spessore Pavimentazione2
Spessore dello strato Pavimentazione2 (zero per omettere).
0.025 m
0.083 piedi
Spessore Base
Spessore dello strato di base (zero per omettere)
Numerico, positivo
0.100 m
0.333 piedi
Spessore Sottobase
Spessore dello strato di sottobase (zero per omettere)
0.300 m
1.0 piedi
Utilizza sopraelevazione
Specifica di utilizzare la pendenza sopraelevazione per la corsia.
Elenco di selezione:
  • Corsia esterna sinistra
  • Corsia interna sinistra
  • Corsia esterna destra
  • Corsia interna destra
  • Nessuno
Nessuno
Direzione di pendenza
Specifica se la pendenza della corsia è nella direzione del colmo stradale o in quella opposta.
  • Direzione opposta al colmo stradale
  • Direzione colmo stradale
Perno potenziale
Specifica se i punti interni ed esterni sono utilizzabili come punti in cui posizionare l'asse di rotazione.
  • Sì
  • No
Sì
Punti interni - Codice del punto
Specifica il tipo di punto per il ciglio interno della corsia.
  • Colmo stradale
  • Bordo pavimentazione (Ciglio)
  • Bordo corsia (Corsia)
  • Nessuno
Colmo stradale
Punti esterni - Codice del punto
Specifica il tipo di punto per il ciglio esterno della corsia.
  • Colmo stradale
  • Nessuno
Parametri obiettivo
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che è possibile associare ad uno o più oggetti obiettivo. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
Parametro
Descrizione
Stato
Larghezza corsia
Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso di Larghezza corsia e collegare il bordo della corsia ad un tracciato di scostamento. Come obiettivi per la specifica della larghezza è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo.
Facoltativo
Quota altimetrica esterna
Può essere utilizzato per sostituire la pendenza della corsia in rettifilo e collegare il bordo esterno della corsia di percorrenza alla quota altimetrica di un profilo. Come obiettivi per la specifica della quota altimetrica è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo.
Facoltativo
Parametri di output
Parametro
Descrizione
Tipo
Larghezza corsia
Numerico
Pendenza % corsia
Pendenza % della corsia
Numerico
Funzionamento
La pendenza di sopraelevazione della corsia viene ottenuta dalle specifiche di sopraelevazione per il tracciato della linea base. È possibile specificare la pendenza di sopraelevazione da utilizzare per la corsia.
Partendo dal punto di associazione, vengono inseriti una superficie di finitura e un sottofondo parallelo utilizzando la larghezza, lo spessore e la pendenza di sopraelevazione specificati. I collegamenti verticali chiudono la forma di entrambe le estremità della corsia.
Se un nome di tracciato orizzontale di scostamento viene assegnato alla Larghezza durante l'elaborazione modellatori, la larghezza della corsia varierà per corrispondere allo scostamento del tracciato. Questo componente sezione tipo può essere utilizzato in assiemi che includono punti in cui posizionare l'asse di rotazione in diversi tipi di sezione stradale a doppia falda e piana. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo delle sezioni tipo che supportano i punti di rotazione dell'asse di rotazione di sopraelevazione.
Funzionamento in modalità layout
In modalità layout questo componente sezione tipo visualizza tutti i collegamenti della corsia utilizzando i parametri di input di larghezza e spessore con pendenza -2%.
Se Perno potenziale è impostato su Sì, i contrassegni indicano i potenziali punti di rotazione nei punti interni ed esterni.
Codici punto, collegamento e forma
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Nota: Se Punto colmo stradale sulla parte interna è impostato su No, P1, P3, P5, P7 e P9 non verranno codificati.
Punto, collegamento o forma
Codice
Descrizione
P1
Crown
Punto del colmo stradale sulla finitura (facoltativo)
P2
ETW
Bordo interno della corsia sulla finitura
P3
Crown_Pave1
Punto del colmo stradale sullo strato Pavimentazione1 (facoltativo)
P4
ETW_Pave1
Bordo interno della corsia sulla Pavimentazione.
P5
Crown_Pave2
Punto del colmo stradale sullo strato Pavimentazione2 (facoltativo)
P6
ETW_Pave2
Bordo interno della corsia sulla Pavimentazione2
P7
Crown_Base
Punto del colmo stradale sulla finitura base (facoltativo)
P8
ETW_Base
Bordo interno della corsia sulla Base
P9
Crown_Sub
Punto del colmo stradale sulla finitura sottobase (facoltativo)
P10
ETW_Sub
Bordo interno della corsia sulla Sottobase
L1
Top, Pave
Superficie di finitura
L2
Pave1
Superficie Pavimentazione1
L3
Pave2
Superficie Pavimentazione2
L4
Base
Superficie esistente
L5
SubBase
Datum
Superficie della sottobase
S1
Pave1
Area compresa tra la finitura e la Pavimentazione1
S2
Pave2
Area compresa tra Pavimentazione1 e Pavimentazione2
S3
Base
Area compresa tra Pavimentazione2 e Base
S4
SubBase
Area compresa tra Base e Sottobase
Diagramma di codifica
