Questo componente sezione tipo inserisce un fosso piano o a V con parametri di controllo planimetrici e altimetrici definiti dall'utente.
Il fosso può includere anche materiale di rivestimento aggiuntivo.
Il punto di associazione è posizionato sul bordo interno del primo collegamento. Si trova sulla fascia laterale interna o sul collegamento scarpatina interna del fosso se la larghezza della fascia laterale interna è uguale a zero. In genere, questo punto è collegato al bordo esterno di una banchina.
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
| Parametro | Descrizione | Tipo | Default |
| Side | Specifica su quale lato collocare il componente sezione tipo | Sinistra/Destra | Destra |
| Includi fosso | Specifica l'uso del fosso in sterro e riporto, solo riporto o solo sterro | Elenco di selezione: a) Sterro/riporto, b) Sterro, c) Riporto | Sterro/riporto |
| Larghezza fosso | Larghezza del fondo del fosso. Utilizzare zero per un fosso a V. | Numerico, positivo |
1 m 3 piedi |
| Profondità fosso | Profondità del fosso. | Numerico, positivo |
1 m 3 piedi |
| Pendenza scarpatina interna fosso | Pendenza del collegamento della parte interna del fosso (x : 1). Questo collegamento viene sempre inserito verso il basso. | Numerico, positivo | 4 ( : 1) |
| Larghezza scarpata laterale interna | Consente di inserire una scarpata laterale prima della scarpatina del fosso (zero per omettere) | Numerico, positivo |
1 m 3 piedi |
| Pendenza scarpata laterale interna | Pendenza della scarpata laterale interna | Numerico, positivo | -6 (:1) |
| Pendenza scarpatina esterna fosso | Pendenza del collegamento parte esterna del fosso (x : 1). Questo collegamento è sempre inserito con orientamento verso l'alto. | Numerico, positivo | 4 ( : 1) |
| Scarpata laterale esterna | Consente di inserire una scarpata laterale esternamente alla scarpatina del fosso (zero per omettere) | Numerico, positivo |
1 m 3 piedi |
| Pendenza scarpata laterale esterna | Pendenza della scarpata laterale esterna | Numerico, positivo | 6 (:1) |
| Posiziona materiale di rivestimento | Specifica l'aggiunta facoltativa di materiale di rivestimento lungo i collegamenti di scarpata. È possibile scegliere Tutti i collegamenti o Nessuno. | String | Nessuna |
| Limite pendenza 1 | Specifica il limite di pendenza massimo fino al quale viene aggiunto il rivestimento materiale associato | Slope | 1 : 1 |
| Spessore materiale 1 | Specifica lo spessore del materiale di rivestimento. Questo spessore viene misurato perpendicolarmente rispetto al lato della pendenza. | Numerico, positivo | 12 pollici |
| Nome materiale 1 | Specifica il nome del materiale applicato per il rivestimento lungo i collegamenti scarpata | String | Pietrame |
| Limite pendenza 2 | Specifica il limite di pendenza massimo fino al quale viene aggiunto il rivestimento materiale associato | Slope | 2 : 1 |
| Spessore materiale 2 | Specifica lo spessore del materiale di rivestimento. Questo spessore viene misurato perpendicolarmente rispetto al lato della pendenza. | Numerico, positivo | 6 pollici |
| Nome materiale 2 | Specifica il nome del materiale applicato per il rivestimento lungo i collegamenti scarpata | String | Pietrame |
| Limite pendenza 3 | Specifica il limite di pendenza massimo fino al quale viene aggiunto il rivestimento materiale associato | Slope | 4 : 1 |
| Spessore materiale 3 | Specifica lo spessore del materiale di rivestimento. Questo spessore viene misurato perpendicolarmente rispetto al lato della pendenza. | Numerico, positivo | 4 pollici |
| Nome materiale 3 | Specifica il nome del materiale applicato per il rivestimento lungo i collegamenti scarpata | String | Erba seminata |
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che possono essere associati ad uno o più oggetti obiettivo, quale un oggetto superficie, tracciato o profilo di una Carta. Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare obiettivi del modellatore.
| Parametro | Descrizione | Stato |
| Tracciato bordo interno fosso | Può essere utilizzato per sostituire la larghezza fissa della scarpata laterale interna. Come obiettivi per la specifica di questo valore è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. | Facoltativo |
| Tracciato bordo esterno fosso | Può essere utilizzato per sostituire la larghezza fissa della scarpata laterale esterna. Come obiettivi per la specifica di questo valore è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. | Facoltativo |
| Profilo inferiore fosso | Può essere utilizzato per sostituire le larghezze fisse della scarpata interna e della scarpata esterna. Come obiettivi per la specifica della quota altimetrica è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. | Facoltativo |
| Superficie obiettivo | Superficie utilizzata per stabilire se il fosso è in sterro o riporto. Come obiettivi per la specifica della superficie è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetti: superfici. | Facoltativo |
Nessuno.
Questo componente sezione tipo inserisce una forma di fosso semplice, ovvero a fondo piatto o a V, con le scarpate laterali interna ed esterna facoltative. La posizione del bordo interno del fosso può essere specificata con una larghezza fissa o con un tracciato facoltativo. La profondità del fosso può essere specificata con un'altezza fissa; in alternativa, può essere controllata mediante l'assegnazione di un profilo. Il punto di prova di Sterro/Riporto è P3. A seconda del parametro di input Includi fosso, il fosso viene collocato in sterro, in riporto oppure in sterro e riporto.
In AutoCAD Civil 3D 2010 e versioni precedenti, il parametro Spessore materiale veniva misurato verticalmente. In AutoCAD Civil 3D 2011 e versioni successive, questo parametro viene misurato perpendicolarmente rispetto al collegamento. Pertanto se si apre in AutoCAD Civil 3D 2011 o versioni successive una Carta contenente componenti sezione tipo creati in AutoCAD Civil 3D 2010 o versioni precedenti e vengono ricreati i modellatori, questo parametro viene modificato in modo da riflettere il nuovo funzionamento. I rapporti sui volumi che utilizzano questo componente sezione tipo verranno aggiornati in modo da riflettere il nuovo comportamento.
In modalità layout, questo componente sezione tipo visualizza tutti i collegamenti inclusi nel fosso con i parametri di input impostati dall'utente.
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
| Punto, collegamento o forma | Codes | Descrizione |
| P2 | Hinge | |
| P3 | Ditch_In | Fondo interno del fosso |
| P4 | Ditch_Out | Fondo esterno del fosso |
| P5 | Hinge | |
| L1-5 | Top Datum | |
| L2,L4 | Slope_Link | |
| L3 | Ditch | Ditch Bottom |
