Esercizio 3: Creazione degli stili di scarpata
In questo esercizio si creerà un nuovo stile di scarpata e barbetta.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Creazione di criteri di costruzione delle scarpate.
Creare un nuovo stile di scarpata
    Nota:
    In questo esercizio viene utilizzato il file Grading-1.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
  1. Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo Stili scarpata. Fare clic su Nuovo.
  2. Nella finestra di dialogo Stile scarpata, fare clic sulla scheda Informazioni. Immettere Ditch nel campo del nome. Opzionalmente, immettere una descrizione per lo stile.
  3. Fare clic sulla scheda Visualizzazione e impostare su rosso il colore della linea di fine scarpata facendo clic sulla relativa voce nella colonna Colore.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona colore nella quale è possibile selezionare un colore. Selezionare il rosso, quindi fare clic su OK.
  4. Fare clic sulla scheda Barbette.
  5. Selezionare la casella di controllo Barbetta. Selezionare lo stile Normale.
  6. Fare clic sull'elenco a discesa dello stile, quindi scegliere Copia selezione corrente.
  7. Nella scheda Informazioni della finestra di dialogo Stile barbetta, modificare il nome in Ditch Slope.
  8. Nel campo Componente della scheda Layout, selezionare Componente 2.
    Nella tabella dei parametri vengono visualizzati i valori relativi al Componente 2, ovvero al secondo componente della barbetta dal lato sinistro. In questo caso, è una linea lunga con un simbolo di linea rastremata lungo la parte superiore della scarpata.
  9. Nella sezione Simbolo linea pendenza, modificare il Tipo simbolo in Nessuno.
    Ulteriori approfondimenti: per il Componente 1, nella sezione Linea pendenza, modificare la Percentuale della lunghezza impostandola su un valore maggiore. È possibile visualizzare i risultati nel riquadro Anteprima.
  10. Fare clic su OK. La nuova barbetta Ditch Slope viene selezionata per lo stile di scarpata Ditch.
  11. Per visualizzare informazioni riepilogative sullo stile, fare clic sulla scheda Riepilogo.
  12. Fare clic su OK.
    Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, lo stile di scarpata Ditch viene aggiunto alla raccolta Stili scarpata. La barbetta Ditch viene aggiunta a GeneraleStili multifinalitàgruppo Stili barbetta.
Per continuare con l'esercitazione successiva, passare a Creazione di scarpate.
