In questo esercizio verranno utilizzati i grip per spostare le curve di tracciato.
Sì apprenderà come modificare tramite grip i tracciati di scostamento e i tracciati di cordoli esterni dell'intersezione nell'esercitazione Utilizzo di tracciati di scostamento e di cordoli esterni dell'intersezione.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Modifica dei valori dei parametri di layout di un tracciato.
Verificare che l'input dinamico(DYN) sia attivato e OSNAP sia disattivato. Per ulteriori informazioni, vedere l'esercitazione Utilizzo delle funzionalità di base.
Modificare tramite grip l'entità curva libera
In questo esercizio viene utilizzato il file Align-4.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
Tenere presente che le curve e le tangenti restano tangenti tra loro, ma entrambi i punti finali si spostano lungo le tangenti.
Questo grip influenza solo il raggio della curva ed è vincolato alla direzione della modifica del raggio.
Modificare tramite grip l'entità curva flottante
Il grip del punto di passaggio
nel cerchio F non si sposta.
nel cerchio D non si sposta. L'entità transizione-curva nel cerchio D si sposta lungo la tangente precedente in modo da adattarsi al nuovo punto di passaggio.
Per verificare l'effetto della modifica tramite grip sulle specifiche delle curve, nei passaggi successivi verrà aggiunta un'etichetta di segmento alla curva. Questa etichetta mostra la lunghezza e il raggio della curva. I valori vengono aggiornati ogni volta che si rimodella la curva.
Notare che con questo tipo di curva, se si modifica il grip del vertice planimetrico triangolare, il raggio della curva non cambia.
Mentre il grip è attivo, è possibile utilizzare l'input dinamico per immettere un punto di passaggio specifico. In alternativa, è possibile immettere un valore specifico nella finestra Parametri di layout tracciato.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Applicazione di una maschera ad un tracciato.
