Esercizio 2: Impostazione dei database dei prefissi figura e delle attrezzature
In questo esercizio, si procederà alla creazione di nuovi database e definizioni dei prefissi figura e delle attrezzature.
Le definizioni dell'attrezzatura specificano i valori associati ad uno strumento di rilievo specifico, ad esempio le deviazioni standard associate alle capacità di misurazione dell'attrezzatura.
I prefissi di figura specificano il layer su cui viene disegnata una figura, le modalità di stilizzazione di una figura e se le figure vengono create come linee di discontinuità e linee lotto. Quando si creano le figure, viene stabilita una corrispondenza sulla base dei nomi delle figure e dei prefissi. A tutte le figure corrispondenti ad un prefisso specifico vengono assegnate le proprietà di tale prefisso.
Questo esercizio è la prosecuzione dell’Esercizio 1: Creazione di un database dei rilievi.
Creare un database delle attrezzature
    Nota:
    In questo esercizio viene utilizzato il file Survey-1.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
  1. Nella scheda Rilievo dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo Database attrezzature. Fare clic su Nuova.
  2. Nella finestra di dialogo Nuovo database attrezzature, immettere Survey 1 per il nuovo database delle attrezzature e fare clic su OK.
Creare una definizione di attrezzatura
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul database delle attrezzature Survey 1. Fare clic su Gestisci database attrezzature.
  2. Nella finestra di dialogo Gestione database attrezzature - Rilievo 1, nella proprietà Varie, in Nome immettere Rilievo 1.
    Nota:
    Le impostazioni Deviazioni standard determinano la precisione delle osservazioni di rilievo in base all'attrezzatura utilizzata per la loro misurazione.
  3. Fare clic su OK.
  4. Nella scheda Rilievo dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla definizione di attrezzatura Survey 1. Fare clic su Rendi corrente.
    Nell'Area strumenti, il database attrezzature corrente viene visualizzato in grassetto.
Creare un database prefissi figura
  1. Nella scheda Rilievo dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo Database prefissi figura. Fare clic su Nuovo.
  2. Nella finestra di dialogo Nuovo database prefissi figura, immettere Survey 1 per il nuovo database dei prefissi figura e fare clic su OK.
Creare una definizione di prefisso figura
  1. Nella scheda Rilievo dell'Area strumenti, espandere la raccolta Database prefissi figura. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul database dei prefissi figura Survey 1. Fare clic su Gestisci database prefissi figura.
  2. Nella finestra di dialogo Gestione database prefissi figura, fare clic su .
  3. Specificare i seguenti parametri:
    • Nome: LOT
    • Linea lotto: Selezionato
    • Area delimitata: Area delimitata rilievo
      Tutte le figure corrispondenti al nome del prefisso LOT avranno la proprietà Linea lotto impostata su . Quando la figura viene inserita nella Carta, AutoCAD Civil 3D creerà linee lotto nell'Area delimitata all'interno della Carta.
  4. Fare clic su OK.
  5. Nella scheda Rilievo dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul database dei prefissi figura Survey 1. Fare clic su Rendi corrente.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Regolazione e verifica delle impostazioni.
