Esercizio 2: Creazione di contorni delle superfici del modellatore
In questo esercizio verranno impiegati due diversi metodi per la definizione dei contorni del progetto del modellatore.
Utilizzare i contorni delle superfici del modellatore per impedire la triangolazione esterna alle linee di fine scarpata di una superficie del modellatore. I contorni possono anche essere utilizzati per impedire la visualizzazione di un'area della superficie o per eseguire il rendering di un'area della superficie del modellatore mediante un materiale di rendering.
Le superfici modellatore supportano i seguenti tipi di contorni:
Contorno esterno: consente di definire il contorno esterno della superficie del modellatore.
Nascondi contorno: utilizzato come maschera per la creazione di aree vuote o fori nella superficie del modellatore. Un modellatore, ad esempio, potrebbe utilizzare un codice collegamento Paved su entrambi i lati del modellatore con un'altra superficie (uno spartitraffico) che li separa. Quando si crea una superficie modellatore utilizzando i dati di Paved, AutoCAD Civil 3D tenta di collegare lo spazio tra i due codici collegamento. Per creare aree vuote, si definiscono dei contorni per rappresentare in modo appropriato le superfici.
Solo rendering: consente di rappresentare parti diverse della superficie del modellatore con materiali differenti, durante il rendering, quali l'asfalto e l'erba.
Nota:
È disponibile un comando Estensioni modellatore come bordo esterno per modellatori che dispongono di più linee base, quale un modellatore in corrispondenza di un'intersezione.
In caso di problemi nella selezione del modellatore nella Carta, passare alla scheda Prospetto dell'Area strumenti. Espandere il gruppo Modellatori. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del modellatore e scegliere Seleziona.
Fare clic sulla scheda Modellatoregruppo Modifica modellatoreSuperfici modellatoreTrova.
Nella finestra di dialogo Superfici modellatore, fare clic sulla scheda Contorni.
Le quattro superfici del modellatore vengono visualizzate nella tabella dei contorni.
Selezionare la superficie Corridor - (1) Top. Fare clic con il pulsante destro del mouse, Fare clic su Aggiungi automaticamenteScarpata.
Viene creato un contorno a partire dalle linea di fine scarpata generate dai codici dei punti di scarpata nel componente sezione tipo.
Nota:
Selezionare la superficie Corridor - (1) Datum. Fare clic con il pulsante destro del mouse, Fare clic su Aggiungi automaticamenteScarpata.
Per entrambi i contorni, assicurarsi che Tipo d'uso sia impostato su Contorno esterno.
La linea di fine scarpata nel tipo di modellatore viene creata in corrispondenza dei punti in cui la superficie del progetto corrisponde al terreno esistente su ogni lato. Selezionando Contorno esterno, la superficie verrà ritagliata all'esterno del contorno formato dalle linee di fine scarpata di destra e di sinistra.
Fare clic su OK.
I nuovi contorni vengono aggiunti alle superfici Corridor - (1) Top e Corridor - (1) Datum. Viene rigenerato il tipo di modellatore e vengono ricreate le superfici.
I contorni della superficie vengono definiti da una coppia di linee caratteristiche. In presenza di più di due tipi di linea caratteristica specificati, occorre impiegare il metodo interattivo per utilizzarli per la definizione di un contorno.
Ad esempio, è stato possibile creare automaticamente un contorno di superficie per la regione di passaggio da scavo e rilevato in quanto è presente una sola coppia di linee caratteristiche scarpata che definiscono i bordi scarpata della sezione tipo modellatore.
Al contrario, la sezione tipo presenta due corsie, ognuna delle quali viene definita da una coppia specifica di linee caratteristiche del bordo banchina pavimentata. In tal caso, è necessario definire il contorno in modo interattivo.
Creare un contorno esterno Pave in modo interattivo
Questo contorno definirà i bordi esterni di entrambe le corsie grazie alle linee caratteristiche del bordo banchina pavimentata esterna delle corsie. Si tratta di un contorno esterno che definisce i bordi esterni della superficie Corridor - (1) Pave.
Fare clic sulla scheda Vistagruppo Visteelenco Viste con nomeCorridor_Begin.
La Carta viene ridisegnata in base ad una vista con zoom in avvicinamento dell'area iniziale di Corridor (1).
Nella Carta, selezionare il modellatore.
Nella scheda Contorni della finestra di dialogo Superfici modellatore, selezionare la superficie Corridor - (1) Pave. Fare clic con il pulsante destro del mouse, Fare clic su Aggiungi interattivamente.
Nella Carta, selezionare la linea caratteristica presente sul bordo interno sinistro della banchina pavimentata all'interno del cerchio 3.
Poiché sono presenti più linee caratteristiche in questa posizione, viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare una linea caratteristica. Selezionare EPS. Fare clic su OK.
Eseguire la panoramica dell'altra estremità del modellatore. Viene visualizzata una linea rossa lungo la prima linea caratteristica selezionata.
Selezionare la linea caratteristica nel cerchio 10.
Nella finestra di dialogo Selezionare una linea caratteristica, selezionare EPS. Fare clic su OK.
Eseguire la panoramica sull'inizio del modellatore, quindi selezionare la linea caratteristica lungo il bordo interno destro della banchina pavimentata nel cerchio 4.
Alla riga di comando, digitare C per chiudere il contorno.
Nella finestra di dialogo Superfici modellatore, espandere l'elemento raccolta di superfici Corridor (1) – Pave per visualizzare l'elemento contorno. Modificare il nome del contorno del modellatore in Pave Outside e impostarne il Tipo d'uso in Contorno esterno.
Creare un contorno esterno di tipo Nascondi in modo interattivo
Questo contorno definirà i bordi interni di entrambe le corsie mediante le linee caratteristiche del bordo banchina pavimentata interna delle corsie. In questo caso verrà applicato il metodo Nascondi contorno che fungerà da maschera sull'area dello spartitraffico della superficie Corridor - (1) Pave.
Ripetere la procedura precedente per definire il contorno interno della regione pavimentata:
Fare clic sul cerchio 1 e selezionare EPS per definire il bordo esterno sinistro della banchina pavimentata.
Fare clic sul cerchio 8 e selezionare EPS per definire il bordo esterno sinistro della banchina pavimentata.
Fare clic sul cerchio 2.
Modificare il nome del contorno in Pave Inside.
Modificare il Tipo d'uso in Nascondi contorno.
Creare un contorno esterno spartitraffico in modo interattivo
Questo contorno definirà i bordi esterni dell'area dello spartitraffico mediante le linee caratteristiche del bordo banchina pavimentata interna delle corsie. Si tratta di un contorno esterno che definisce i bordi esterni della superficie Corridor - (1) Median.
Nella scheda Contorni della finestra di dialogo Superfici modellatore, selezionare la superficie Corridor - (1) Median. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi interattivamente
Definire il contorno esterno dello spartitraffico:
Modificare il nome del contorno in Median.
Modificare il Tipo d'uso in Contorno esterno.
Fare clic su OK per creare i contorni e chiudere la finestra di dialogo Proprietà modellatore.
