AutoCAD Civil 3D offre funzioni di semplice utilizzo per isolare e nascondere temporaneamente gli oggetti selezionati nella Carta.
Isolamento e disattivazione della visualizzazione di oggetti nei riferimenti esterni
Quando si utilizzano riferimenti esterni è possibile nascondere e isolare gli oggetti.
- È possibile isolare un riferimento esterno all'interno di una Carta host selezionandolo e quindi isolandolo.
- È possibile isolare singoli oggetti all'interno di un riferimento esterno; per eseguire questa operazione aprire il riferimento esterno, isolare gli oggetti desiderati, quindi salvare la Carta del riferimento esterno e caricare nuovamente il riferimento esterno.
- Non è possibile isolare oggetti di un riferimento esterno durante un'operazione di modifica eseguita con il comando MODRIF nella Carta ospite. È necessario utilizzare XAPRI e salvare le impostazioni desiderate per isolare/nascondere gli oggetti all'interno del riferimento esterno.
- Non è possibile visualizzare nuovamente gli oggetti nascosti di un riferimento esterno durante un'operazione di modifica eseguita con il comando MODRIF nella Carta ospite. È necessario utilizzare XAPRI e salvare le impostazioni desiderate per isolare/nascondere gli oggetti all'interno del riferimento esterno.
Salvataggio di Carte che contengono oggetti isolati o nascosti
Quando si salva una Carta che contiene alcuni oggetti isolati e altri nascosti, la volta successiva che si apre la Carta, questa viene visualizzata con le impostazioni di isolamento e disattivazione della visualizzazione.
Ad esempio, nel caso in cui si intenda trasmettere il file ad un appaltatore interessato solo ad una determinata parte della Carta, è possibile salvare un'impostazione di visualizzazione specifica. È anche possibile salvare un'impostazione di visualizzazione specifica in una Carta utilizzata come riferimento esterno all'interno di un'altra Carta.
Nota:  Se si desidera distribuire una Carta con oggetti isolati o nascosti, assicurarsi che il destinatario utilizzi la stessa versione di AutoCAD Civil 3D. Gli utenti che utilizzano una versione precedente di AutoCAD Civil 3D, AutoCAD o Object Enabler di AutoCAD Civil 3D non sono in grado di visualizzare gli oggetti nascosti. In tal caso, interrompere l'isolamento degli oggetti prima di salvare e distribuire la Carta.
