Proprietà rotatoria: Braccio: Corsia di svolta diretta: Quote altimetriche corsia di svolta diretta
Bordo interno quota altimetrica corsia di percorrenza
Regolazione quota altimetrica curva centrale consente di impostare una modifica relativa nella quota altimetrica dal bordo esterno della rotatoria al punto medio della curva interna della corsia di svolta diretta.
Selezionare Ingresso contiene un ulteriore regolazione della quota altimetrica per abilitare i campi Regolazione quota altimetrica ingresso e Scostamento regolazione quota altimetrica ingresso.
Regolazione quota altimetrica ingresso consente di impostare una modifica della quota altimetrica dal bordo esterno della rotatoria all'inizio della curva della corsia di svolta diretta.
Scostamento regolazione quota altimetrica ingresso consente di impostare a che distanza dalla posizione Regolazione curva centrale verso l'ingresso viene applicato il valore Regolazione quota altimetrica uscita.
Selezionare Uscita contiene una regolazione quota altimetrica aggiuntiva per abilitare i campi Regolazione quota altimetrica uscita e Scostamento regolazione quota altimetrica uscita.
Regolazione quota altimetrica uscita consente di impostare una modifica relativa della quota altimetrica dal bordo esterno della rotatoria alla fine della curva della corsia di svolta diretta.
Scostamento regolazione quota altimetrica uscita consente di impostare a che distanza dalla posizione Regolazione curva centrale verso l'uscita viene applicato il valore Regolazione quota altimetrica uscita.
Inclinazione trasversale
Distanza di transizione ingresso viene misurata come la transizione dall'inclinazione trasversale in ingresso definita all'ingresso fino all'inclinazione trasversale che si applica lungo la sezione di decelerazione.
Inclinazione trasversale regione di ingresso è la sezione della corsia di svolta diretta dopo la Distanza di transizione ingresso.
Distanza di transizione curva di ingresso viene misurata come la distanza prima della curva nella sezione di decelerazione della strada che esegue la transizione tra il valore Inclinazione trasversale curva di ingresso e il valore Inclinazione trasversale regione di ingresso.
Inclinazione trasversale curva di ingresso consente di impostare il valore di inclinazione trasversale per la curva di ingresso.
Inclinazione trasversale curva centrale consente di impostare il valore di inclinazione trasversale per il centro della curva.
Inclinazione trasversale curva di uscita consente di impostare il valore di inclinazione trasversale per la curva di uscita.
Nota: La transizione da Inclinazione trasversale curva di ingresso a Inclinazione trasversale curva centrale e Inclinazione trasversale curva di uscita è lineare.
Distanza di transizione curva di uscita viene misurata come la distanza prima della curva nella sezione di accelerazione della strada che esegue la transizione tra il valore Inclinazione trasversale curva di uscita e il valore Inclinazione trasversale regione di uscita.
Inclinazione trasversale regione di uscita è la sezione della corsia di svolta diretta prima della Distanza di transizione di uscita.
Distanza di transizione di uscita viene misurata come la transizione dall'inclinazione trasversale in uscita definita in uscita all'inclinazione trasversale che si applica lungo la sezione di accelerazione.
Nota: I valori Min e Max vengono ricavati dallo standard e se gli eventuali valori immessi sono al di fuori dell'intervallo, viene visualizzato un simbolo di avvertimento.
