Utilizzare questa finestra di dialogo per gestire i conflitti tra i numeri di punto che si producono quando si tenta di creare un punto con lo stesso numero di un punto esistente.
Nelle descrizioni che seguono, il punto di origine è il punto che il comando tenta di creare e il punto di destinazione è il punto esistente.
Risoluzione numero punto duplicato
Importante:  Per i numeri di punti di rilievo duplicati, Sovrascrivi e Ignora sono le uniche opzioni di Risoluzione. Selezionando l'opzione Ignora il valore dei punti COGO rimane invariato. Le opzioni per Aggiungi scostamento da e Sequenza da non sono disponibili.
Risoluzione
Specifica la modalità di risoluzione del conflitto tra numeri di punto.
-  Aggiungi scostamento: aggiunge al numero di punto di origine lo scostamento specificato per l'opzione Aggiungi scostamento da. Se, ad esempio, si immette uno scostamento pari a 200, i punti di origine con i numeri 1, 2 e 3 vengono rinumerati con 201, 202 e 203.
-  Unisci: sovrascrive i dati punto presenti nel punto di destinazione con i dati presenti nel punto di origine e conserva nel punto di destinazione i dati non forniti dal punto di origine.
-  Sovrascrivi: sovrascrive il punto di destinazione.
-  Sequenza da: inizia la rinumerazione dei punti di origine utilizzando il numero di punto specificato con l'opzione Sequenza da.
-  Usa numero punto successivo: assegna al punto il successivo numero di punto non utilizzato.
Specifica lo scostamento da aggiungere al numero di punto di origine quando la Risoluzione è impostata su Aggiungi scostamento. Immettere un numero intero.
Sequenza da
Specifica il numero di sequenza iniziale per la rinumerazione dei punti di origine quando la Risoluzione è impostata su Sequenza da. Immettere un numero intero.
Applica a tutti i numeri punto duplicati
Specifica che l'impostazione Risoluzione viene applicata a qualsiasi numero di punto duplicato aggiuntivo rilevato dal comando. Se viene rilevato un numero di punto duplicato che non può essere risolto in base all'impostazione Risoluzione, questa finestra di dialogo viene nuovamente visualizzata.
