Usare questa scheda per creare contorni su superfici modellatore.
Usare i contorni per prevenire la triangolazione fuori dalla linea di fine scarpata della superficie modellatore e per evitarne la visualizzazione, oppure per renderizzare una sezione della superficie del modellatore come stile materiale.
La tabella delle proprietà contiene le seguenti colonne:
Specifica i nomi delle superfici modellatore e i corrispondenti contorni. Fare clic sul simbolo
 accanto al nome della superficie per visualizzarne i contorni. Per aggiungere un contorno ad una superficie, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della superficie e scegliere ,  o .
Specifica la descrizione del contorno superficie modellatore.
Specifica lo stile del materiale di rendering associato al contorno della superficie del modellatore. Fare clic su questo campo per aprire la finestra di dialogo Seleziona materiale di rendering e selezionare il materiale di rendering.
Specifica la definizione di contorno. Fare clic su [...] per aprire la finestra di dialogo Definizione contorno modellatore nella quale è possibile visualizzare e modificare la definizione del contorno.
Specifica il tipo di contorno:
