Usare questa scheda per definire i criteri di valutazione quantità.
Aggiungi materiale originario
Aggiunge un nuovo materiale vuoto all'elenco. Dopo aver aggiunto il materiale, è possibile modificarne il tipo e le impostazioni e utilizzare i campi Definisci materiale per riempirlo con i componenti che definiscono i criteri per il calcolo dei volumi.
Apre la finestra di dialogo Modello nome, in cui è possibile modificare il modello di denominazione del materiale.
Aggiungere un criterio secondario
Aggiunge un criterio secondario ad un materiale vuoto o ad un materiale con criteri secondari esistenti. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul calcolo dei volumi dei materiali sovrapposti o con sporgenze.
Elimina il componente dei dati o materiale correntemente selezionato nella colonna Nome materiale.
Definisci materiale
Tipo dati
Specifica il tipo di dati confrontato ed elaborato durante la definizione del materiale. Le opzioni disponibili sono Superficie o Forma modellatore.
-  Seleziona superficie/forma
Elenca le superfici e le forme modellatore campionate per il gruppo di linee di sezione. Selezionare una superficie o una forma modellatore. I nomi di superfici o di forme di modellatore nei criteri dei materiali vengono associati alle superfici e alle forme effettive quando si genera il rapporto sulla valutazione della quantità.
Nota:  Le forme di modellatore possono essere aggiunte solo ad un materiale con un tipo di quantità Pozzetto.
Aggiunge i dati specificati nei campi Definisci materiale al nome del materiale selezionato.
Nota:  Se non è selezionato un materiale, i dati non vengono aggiunti.
La tabella delle proprietà contiene le seguenti colonne:
Nome materiale
Specifica il nome del materiale. Fare clic su
 accanto al nome del materiale per visualizzarne i componenti (superfici).
Condizioni
Specifica la condizione in base alla quale effettuare il calcolo:
-  Sopra. Specifica l'inclusione di un'area al di sopra della superficie nella definizione del materiale. Utilizzata con l'opzione Sotto per definire due o più superfici per i tipi di materiale di strutture, sterro e riporto.
-  Sotto. Specifica l'inclusione di un'area al di sotto della superficie nella definizione del materiale. Utilizzata con l'opzione Sopra per definire due o più superfici per i tipi di materiale di strutture, sterro e riporto.
-  Base. Specifica la superficie in base alla quale eseguire il confronto della superficie. Utilizzata con l'opzione Confronta per definire due o più superfici per i lavori di sterro o per i tipi di materiale di sterro e riporto.
-  Confronta. Specifica la superficie da confrontare con quella di base. Utilizzata con l'opzione Base per definire due o più superfici per i lavori di sterro o per i tipi di materiale di sterro e riporto.
-  Includi. Specifica la forma modellatore da includere nella definizione del tipo di struttura.
Tipo quantità
Specifica il tipo di quantità:
-  Sterro. Calcola i materiali da rimuovere.
-  Riporto. Calcola i materiali da aggiungere.
-  Sterro e riempimento. Definisce un'area della sezione in cui il materiale viene rimosso e sostituito con il materiale di riempimento.
-  Movimenti di terra. Confronta due superfici per calcolare le aree di sterro e riporto e le visualizza separatamente.
-  Strutture. Calcola il valore di una o più forme di modellatore in base alla definizione dei codici forma utilizzati per definire il modellatore. Per informazioni sui codici forma, vedere Informazioni sui codici punto, collegamento e forma per i componenti sezione tipo.
Stile forma
Specifica lo stile di default utilizzato per visualizzare il materiale in una vista sezioni.
Fattore di sterro
Specifica l'espansione o aumento del materiale di sterro.
Fattore di riporto
Specifica un fattore per l'adattamento in seguito alla contrazione o alla riduzione del materiale di riporto.
Nota:  Ad esempio, per un materiale compresso al 93% del valore originale durante l'utilizzo come riporto, immettere 1.075 (derivato dalla divisione di 1.0 per 0.93) come fattore di riporto per compensare l'ulteriore materiale che deve essere aggiunto.
Fattore riempimento
Specifica il fattore che consente di calcolare quanto materiale di sterro può essere riutilizzato per il riempimento.
Definisci da un gruppo di linee di sezione
Specifica che i criteri vengono definiti da sezioni in un gruppo di linee di sezione. Apre la finestra di dialogo Definisci criteri materiale.
