Questa finestra di dialogo consente di analizzare e modificare i dati di profilo in un profilo di layout.
Se sono aperte la vista Entità profilo e la finestra di dialogo Parametri layout profilo, è possibile fare clic su qualsiasi riga della tabella contenente dati relativi alle sottoentità o al vertice altimetrico nella vista Entità profilo per visualizzare i dati nella finestra di dialogo Parametri layout profilo. I dati sono disposti nella finestra di dialogo Parametri layout profilo in base ad un layout verticale che può risultare più pratico per l'analisi.
Se si seleziona l'opzione
Basato su VA in Strumenti di layout profilo, nella finestra di dialogo Parametri layout profilo vengono visualizzati dati relativi al vertice altimetrico. Se si seleziona
Basato su entità, la finestra di dialogo Parametri layout profilo conterrà i dati basati sull'entità.
Non è possibile agganciare la finestra di dialogo Parametri layout profilo, ma è possibile fissarla o ridimensionarla.
La finestra resta aperta quando si modifica tramite grip il profilo o si immette un altro comando. Viene chiusa quando si elimina il profilo attualmente selezionato, si fa clic sul pulsante X nell'angolo superiore destro della finestra oppure si fa clic su
 nella barra Strumenti di layout profilo.
È possibile modificare i parametri disponibili facendo clic nella colonna Valore. Se un parametro non è modificabile, il nome e i valori corrispondenti vengono visualizzati in grigio.
Se si seleziona l'opzione Basato su entità in Strumenti di layout profilo, nella finestra di dialogo Parametri layout profilo è possibile sbloccare e modificare il tipo di vincolo dei raccordi altimetrici circolari e parabolici liberi.
Visualizza la velocità di progetto della sottoentità corrente. La velocità di progetto viene impostata nelle proprietà del tracciato principale.
Se il profilo utilizza i criteri di progettazione, la finestra di dialogo Parametri layout profilo contiene fino a tre pannelli comprimibili facendo clic su
. Se i criteri di progettazione non sono stati associati al profilo, è disponibile solo il pannello Layout Parametri. Se la sottoentità viola i criteri di progettazione specificati, accanto alle sottoentità che violano i criteri di progettazione specificati viene visualizzato un simbolo di avvertimento
I parametri seguenti vengono visualizzati solo se i criteri di progettazione sono stati associati al profilo.
Utilizzare il pannello Criteri di progettazione per applicare criteri di progettazione diversi dai valori di default che sono stati impostati per il profilo. Per modificare il valore di un criterio, fare clic nella cella Valore nella riga appropriata.
Un simbolo di avvertimento
 nella colonna Proprietà indica che il progetto della sottoentità viola i criteri impostati nel file dei criteri di progettazione. È possibile trovare il parametro specifico che è stato violato esaminando il pannello Parametri layout.
Specifica il valore K minimo per la distanza di visibilità per l'arresto alla velocità di progetto specificata.
Specifica il valore K minimo per la distanza di visibilità per il sorpasso alla velocità di progetto specificata.
Specifica il valore K minimo per la distanza di visibilità luci anteriori alla velocità di progetto specificata.
Il pannello consente di esaminare e modificare i parametri di layout generali della sottoentità selezionata.
Fare clic su
Mostra più opzioni per incrementare il numero di parametri visualizzati nella finestra. Nella vista compressa vengono visualizzati per default i parametri modificabili e altri parametri importanti. Usare le barre di scorrimento orizzontali e verticali se l'elenco è più lungo o largo della finestra.
Quando un file dei criteri di progettazione è stato associato ad un profilo, nella colonna Vincoli viene visualizzato il valore limite di un dato parametro. Il file dei criteri di progettazione selezionato definisce i valori vincolati. Quando il valore di un parametro viola l'intervallo visualizzato nella colonna Vincoli, accanto al nome del parametro viene visualizzato un simbolo di avvertimento
Nel pannello Controlli di progettazione vengono visualizzati il nome e il contenuto dell'insieme di controlli di progettazione associato al profilo.
Quando il progetto della sottoentità viola un controllo di progettazione, accanto al controllo interessato viene visualizzato un simbolo di avvertimento
