Utilizzare questa scheda per visualizzare o modificare le regole incluse nell'insieme di regole pozzetto.
È possibile modificare i valori delle regole esistenti, aggiungere nuove regole o eliminare delle regole. È anche possibile modificare l'ordine di elaborazione delle regole modificando l'ordine in cui appaiono in questa finestra di dialogo.
Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi regola, in cui è possibile selezionare una nuova regola da aggiungere a questa serie di regole.
È possibile rimuovere una regola da questa serie di regole selezionandola in questa finestra di dialogo e facendo clic su questo pulsante.
 È possibile modificare l'ordine di elaborazione delle regole modificando l'impostazione per l'ordine disponibile in questa finestra di dialogo. Le regole vengono elaborate in sequenza, a partire dalla regola visualizzata nella parte inferiore di questa finestra di dialogo fino a quella visualizzata nella parte superiore.
Questa regola confronta tutte le condotte connesse ad un pozzetto e garantisce che entrino ed escano dal pozzetto in corrispondenza di posizioni logiche. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla regola di dislivello della condotta in un pozzetto.
Determina la posizione del dislivello utilizzando la quota altimetrica del fondo, della sommità o dell'asse della condotta.
Consente di specificare il valore di dislivello, compreso tra la condotta in entrata più bassa e qualsiasi condotta in uscita connessa al pozzetto.
Consente di specificare il valore massimo di dislivello, compreso tra la condotta in entrata più bassa e qualsiasi condotta in uscita connessa al pozzetto. Questo parametro fornisce solo la convalida. Non modifica, sposta o ridimensiona la parte nella Carta. Produce semplicemente una violazione della regola sulla parte se viene superato il valore specificato.
Questa regola controlla se le condotte che entrano in un pozzetto hanno un diametro o una larghezza superiore al valore massimo specificato. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla regola Controllo dimensione condotta massima per i pozzetti.
Per le condotte circolari, questo parametro misura il diametro della condotta. Per le condotte rettangolari, misura la larghezza. Se la larghezza o il diametro di una condotta supera il valore massimo, viene generata un'avvertenza sul pozzetto. Questo parametro fornisce solo la convalida. Non modifica, sposta o ridimensiona la parte nella Carta. Produce semplicemente una violazione della regola sulla parte se viene superato il valore specificato.
Questa regola consente di specificare la profondità del fondo del pozzetto o la distanza verticale dal fondo della condotta più bassa collegata al pozzetto alla parte inferiore interna del pozzetto stesso. Vedere Informazioni sulla regola per pozzetti Imposta profondità fondo.
Consente di specificare la profondità del fondo.
