La finestra di dialogo consente di visualizzare e modificare le impostazioni relative alle reti in pressione.
Nel presente argomento vengono descritte le impostazioni delle finestre di dialogo di modifica delle impostazioni delle reti in pressione (impostazioni oggetti e impostazioni comandi).
- Le impostazioni oggetti ereditate dalle impostazioni dell'ambiente della Carta sono contrassegnate dall'icona Carta (
) nelle finestre di dialogo. Per informazioni su tali impostazioni, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
- Le impostazioni oggetto per le reti in pressione sono contrassegnate dall'icona delle reti in pressione:
- Le impostazioni comandi relativi a comandi specifici delle reti in pressione sono contrassegnate dall'icona dei comandi:
Per ulteriori informazioni su questa finestra di dialogo, vedere Informazioni sulle AutoCAD Civil 3D AutoCAD Civil 3D.
Stili di default
Impostazioni che consentono di stabilire gli stili di default assegnati ai componenti delle reti in pressione: fare clic nella colonna Valore per ognuno di tali elementi, quindi fare clic su
 per selezionare uno stile o un elenco delle parti.
Stile apparecchiature accessorie di default
Consente di specificare lo stile di default per le apparecchiature accessorie delle reti in pressione.
Stile di default raccordo
Consente di specificare lo stile di default per i raccordi delle reti in pressione.
Stile di default condotta in pressione
Consente di specificare lo stile di default per le condotte delle reti in pressione.
Stile etichetta planimetria raccordi
Consente di specificare lo stile etichetta utilizzato per i raccordi inseriti nella rete in pressione nella vista piana.
Stile etichetta planimetria apparecchiature accessorie
Consente di specificare lo stile etichetta utilizzato per le apparecchiature accessorie inserite nella rete in pressione nella vista piana.
Stile etichetta planimetria condotta in pressione
Consente di specificare lo stile etichetta utilizzato per le condotte inserite nella rete in pressione nella vista piana.
Stile etichetta profilo raccordo
Consente di specificare lo stile etichetta utilizzato per visualizzare i raccordi all'interno della rete in pressione in una vista profilo.
Elenco parti di default
Consente di specificare l'elenco delle parti di default per le reti in pressione.
Stile etichetta profilo apparecchiature accessorie
Consente di specificare lo stile etichetta utilizzato per visualizzare le apparecchiature accessorie all'interno della rete in pressione in una vista profilo.
Stile etichetta profilo condotta in pressione
Consente di specificare lo stile etichetta utilizzato per visualizzare le condotte all'interno della rete in pressione in una vista profilo.
Stile etichetta profilo condotta intersecante in pressione
Consente di specificare lo stile di default per le etichette delle condotte in pressione intersecanti visualizzate nella vista profilo.
Stile etichetta sezione condotta intersecante in pressione
Consente di specificare lo stile di default per le etichette delle condotte visualizzate nella vista sezioni.
Materiale di rendering
Consente di specificare il materiale di rendering di default per le reti in pressione.
Formato nome default
Impostazioni che consentono di specificare i formati nome di default per i componenti delle reti in pressione. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
 per apportare modifiche nella finestra di dialogo Modello nome.
Posizione etichetta profilo di default
Impostazioni che consentono di stabilire la posizione di default delle etichette vista profilo associate alla rete in pressione. Per condotte in pressione, raccordi e apparecchiature accessorie è possibile specificare le impostazioni seguenti:
-  Opzione di ancoraggio quota
Consente di specificare la posizione dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette vista profilo della rete in pressione:
-  Fisso: colloca l'ancoraggio della linea di quota su di una quota altimetrica fissa in una vista profilo. Specificare la quota altimetrica nel campo Valore di Quota altimetrica ancoraggio.
-  Sopra: sposta l'ancoraggio della linea di quota verso l'alto, alla distanza specificata per l'opzione Valore di Quota altimetrica ancoraggio.
-  Sotto: sposta l'ancoraggio della linea di quota verso il basso, alla distanza specificata per l'opzione Valore di Quota altimetrica ancoraggio.
-  Parte superiore vista grafico: posiziona l'ancoraggio della linea nella parte superiore della maglia di vista profilo.
-  Parte inferiore vista grafico: posiziona l'ancoraggio della linea nella parte inferiore della maglia di vista profilo.
Nota: Se l'opzione Punto di ancoraggio dello stile di etichetta è impostata su Quota condotta, Quota raccordo o Quota apparecchiature accessorie, tali impostazioni incidono sulla posizione dell'etichetta.
-  Valore altimetrico ancoraggio quota
Consente di specificare il valore di quota altimetrica da applicare in base al valore impostato per Opzione di ancoraggio quota. Questo valore viene utilizzato se come opzione di ancoraggio quota per le etichette del profilo viene specificato Fisso, Sopra o Sotto. Immettere una quota altimetrica nella colonna Valore oppure fare clic su
 e selezionare un valore nell'area della Carta.
Posizione etichetta sezione di default
Utilizzare queste impostazioni per stabilire la posizione di default delle etichette della vista sezioni associata alla rete in pressione. Per le condotte in pressione è possibile specificare le impostazioni seguenti:
Opzione ancoraggio quota per condotte in pressione
Consente di specificare la posizione dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette vista sezioni per le reti in pressione:
-  Fisso: colloca l'ancoraggio della linea di quota su una quota altimetrica fissa in una vista sezioni. Specificare la quota altimetrica nel campo Valore di Quota altimetrica ancoraggio.
-  Sopra: sposta l'ancoraggio della linea di quota verso l'alto, alla distanza specificata per l'opzione Valore altezza stampa ancoraggio quota.
-  Sotto: sposta l'ancoraggio della linea di quota verso il basso, alla distanza specificata per l'opzione Valore altezza stampa ancoraggio quota.
-  Parte superiore vista grafico: posiziona l'ancoraggio della linea nella parte superiore della maglia della vista sezioni
-  Parte inferiore vista grafico: posiziona l'ancoraggio della linea nella parte inferiore della maglia di vista sezioni.
Nota:   Se l'opzione Punto di ancoraggio dello stile di etichetta è impostata su Quota condotta, tali impostazioni incidono sulla posizione dell'etichetta.
 Valore altimetrico ancoraggio quota per condotte in pressione
Specifica il valore di quota altimetrica da applicare. Questo valore viene utilizzato solo quando è specificato Fisso per l'Opzione ancoraggio quota per condotte in pressione per le etichette vista sezioni. Immettere una quota altimetrica nella colonna Valore oppure fare clic su
Valore altezza di stampa dell'ancoraggio quota per condotte in pressione
- Specifica l'altezza del disegno di default dell'ancoraggio della linea di quota per le etichette della vista sezioni per le condotte in pressione. Immettere un'altezza nella colonna Valore. Questo valore viene utilizzato solo quando è specificato Sopra o Sotto come Opzione ancoraggio quota per condotte in pressione per le etichette vista sezioni.
Posizione etichetta sezione condotta in pressione
Consente di specificare la posizione di default delle etichette delle condotte in pressione visualizzate nelle viste sezioni:
Sopra la condotta
Al centro della condotta
Sotto la condotta
Opzione tipo di tracciato
Nota:  Il gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni mediante il comando CreateAlignFromPressureNW.
Tipo di tracciato
- Consente di specificare il tipo di tracciato creato quando si utilizza il comando Crea tracciato da rete in pressione.
Esegui controllo spessore
RunDepthCheck
Usa convalida spessore minimo ricoprimento
- Consente di impostare la selezione di default del parametro Spessore ricoprimento minimo all'utilizzo del comando Esegui controllo spessore.
Spessore minimo ricoprimento
- Consente di specificare lo spessore minimo di default del ricoprimento da controllare quando si utilizza il comando Esegui controllo spessore.
Usa convalida spessore massimo ricoprimento
- Consente di impostare la selezione di default del parametro Spessore massimo ricoprimento all'utilizzo del comando Esegui controllo spessore.
- Consente di specificare lo spessore massimo di default del ricoprimento da controllare quando si utilizza il comando Esegui controllo spessore.
Esegui controllo di progettazione
RunDesignCheck
Usa convalida deflessione
- Consente di impostare la selezione di default del parametro Deflessione all'utilizzo del comando Esegui controllo di progettazione.
Usa convalida diametro
- Consente di impostare la selezione di default del parametro Diametro all'utilizzo del comando Esegui controllo di progettazione.
Usa convalida connessione aperta
- Consente di impostare la selezione di default del parametro Connessioni aperte all'utilizzo del comando Esegui controllo di progettazione.
Usa convalida raggio di curvatura
- Consente di impostare la selezione di default del parametro Raggio di curvatura all'utilizzo del comando Esegui controllo di progettazione.
Creazione tabella
Nota:  Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni tramite i comandi AddPressurePipeTable, AddFittingTable e AddAppurtTable.
Utilizzare queste impostazioni per stabilire le impostazioni di default quando si aggiunge una tabella di condotte, raccordi o apparecchiature accessorie di una rete in pressione.
Stile tabella
Specifica lo stile di una tabella. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
 per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile tabella.
Divisione tabella
Specifica se una tabella viene divisa in due o più sezioni quando viene raggiunto il numero massimo di righe specificato.
Numero massimo di righe
Specifica il numero massimo di righe da includere in ogni sezione. Se il numero di righe di dati supera il numero massimo specificato, la tabella viene divisa in sezioni, che vengono visualizzate l'una accanto all'altra (da sinistra verso destra) o impilate in verticale.
Numero massimo tabelle per pila
Specifica il numero massimo di sezioni da includere in ogni pila.
Spaziatura tabella
Specifica la spaziatura tra tabelle.
Direzione di affiancamento
Specifica la direzione in cui viene affiancata la tabella (orizzontalmente o verticalmente).
