Per specificare le coordinate X e Y relative ad un punto, identificare una progressiva lungo un tracciato e una posizione su una superficie. Definire le entità di layout del profilo specificando una progressiva e una quota altimetrica in base agli oggetti della vista piana.
I dati della quota altimetrica possono essere derivati da superfici finite come i modellatori e le scarpate o da una superficie esistente.
- Quando viene richiesto di immettere un punto in un comando, procedere in uno dei seguenti modi:
- Digitare 'sse.
- Attivare la barra degli strumenti Comandi trasparenti, quindi selezionare
- Nelle vista piana, selezionare il tracciato principale della vista profilo.
- Selezionare la superficie da cui si desidera derivare i dati sulla quota altimetrica.
- Selezionare un punto sulla superficie.
- Selezionare nuovamente la vista profilo.
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare posizioni aggiuntive sulla superficie per creare altri punti con i valori della quota altimetrica e della progressiva del tracciato corrispondenti.
- Premere Esc per terminare il comando trasparente.
