Le impostazioni di rilievo dell'utente sono specifiche di un account di login utente Windows e hanno effetto solo sulle funzioni di rilievo, non sui dati di progetto o della Carta.
Specificare le impostazioni di default per l'importazione e l'esportazione dei dati dei rilievi e per la visualizzazione dei componenti grafici interattivi.
Esercitazione: Regolazione e verifica delle impostazioni
Suggerimenti per l'utilizzo delle impostazioni
- Le impostazioni di default di Database rilievi possono essere impostate e quindi utilizzate ogni volta che si crea un nuovo database rilievi.
- Le impostazioni del database dei rilievi possono essere esportate in un file con estensione *.sdb_set.
-  Le impostazioni utente per i rilievi possono essere esportate in un file con estensione *.usr_set.
- È possibile creare un file .sdb_set per le impostazioni del database rilievi imperiali o metriche o da utilizzare con una zona coordinate specifica.
- Richiedere a tutti gli utenti della propria organizzazione di utilizzare lo stesso percorso per le Impostazioni utente modulo Rilievo.
