LandXML supporta l'importazione e l'esportazione dei dati delle Carte di AutoCAD Civil 3D.
Tutte le posizioni delle coordinate vengono sempre considerate come Nord, Est, Quota altimetrica (o Y, X, Z).
Tutti i valori di progressiva vengono considerati come la distanza effettiva misurata lungo il tracciato o la geometria. I salti di progressiva vengono sempre importati o esportati, se sono definiti, con i dati del tracciato. Non vengono invece applicati alle posizioni delle progressive geometriche nei dati, bensì utilizzati solo ai fini della visualizzazione e della segnalazione.
Sono supportati i riferimenti ai punti a posizioni derivate pointType <CgPoint pntRef="100"/>. Tra i riferimenti supportati figurano gli elementi Punto COGO, Inizio, Centro, Fine, Monumento e Punto sezione trasversale. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'esportazione dei riferimenti a punti in LandXML.
| Elemento LandXML supportato | Note |
 Unità  |
 Applicazione  |
 Autore  |
 Sistema coordinate  |
 Utilizza il nome Map Zone/EPSG (European Petroleum Survey Group)  |
 Punti COGO  |
 Supporta più elementi. Se a <Punti COGO> viene assegnato un nome, viene creato un gruppo di punti corrispondenti e vengono aggiunti punti COGO.  |
 Punto COGO  |
 Importa un punto COGO e utilizza gli attributi name, desc o code. Il numero viene assegnato automaticamente se il nome è alfanumerico, ma il nome viene conservato.  |
 Tracciati  |
 Geometria coordinate  |
 Linee, curve, transizioni e linee irregolari.  |
 VA tracciato  |
 Salto progressiva  |
 Superelevation  |
 Velocità progettazione  |
 Profili  |
 Terreno finito, profili di progettazione creati utilizzando linee importate (VA), raccordi altimetrici circolari, raccordi altimetrici parabolici, simmetrici e asimmetrici.  |
 Tracciato profilo  |
 Tutti gli elementi supportati  |
 Superficie profilo  |
 VA, dati di elenco punti per una superficie del terreno di campionamento  |
 Sezioni trasversali  |
 Superficie sezione trasversale  |
 Come linee di sezione in un gruppo di linee di sezione associate al tracciato  |
 Superficie sezione trasversale di progettazione  |
 Come componente sezione tipo  |
 Lotti  |
Crea particelle dai dati |
 Monumenti  |
 Crea punti COGO in un gruppo di punti di monumenti  |
 Superfici  |
 Dati origine  |
 Linee di discontinuità  |
 Importate come polilinee 3D sul layer "<nomesuperficie>_Breaklines"  |
 Curve di livello  |
 Importate come polilinee 3D sul layer "<nomesuperficie>_Contours"  |
 Punti dati  |
 Importato come gruppo di punti COGO denominato "<nomesuperficie>_DataPoints" sul layer "<nomesuperficie>_DataPoints"  |
 Definizione  |
 superficie  |
 Opzione per importare facce, quindi aggiornare la triangolazione o mantenere la triangolazione nel file. Supporta gli attributi di visibilità dei bordi delle facce e di ottimizzazione delle facce confinanti.  |
 MAGLIA  |
 Rilievo  |
 Osservazioni ridotte  |
 Crea punti COGO in un gruppo di punti di osservazioni. Importante:  Se si sceglie il comando Importa LandXML dal menu File i dati di rilievo non verranno importati nel database rilievi. Per ulteriori informazioni, vedere Come importare dati LandXML dei rilievi.
 Monumenti di rilievo  |
 Caratteristiche planimetriche  |
 Importato come polilinee 3D nel layer corrente  |
 Reti di condotte  |
 Ciascuna <Rete di condotte> viene importata come una rete di condotte di AutoCAD Civil 3D  |
 Tubatura  |
Supporta la condotta curva |
 Unità.diametro  |
 Pozzetti  |
 Unità.diametro  |
 PipeFlow  |
 StructFlow  |
 Unità  |
 Sempre esportato  |
 Applicazione  |
 Sempre esportato  |
 Autore  |
 Punti COGO  |
 Il gruppo di punti viene esportato come <Punti COGO> con il nome corrispondente e tutti i punti vengono esportati. Se ad un punto di AutoCAD Civil 3D è assegnato un nome, quest'ultimo viene esportato nell'attributo del nome del punto di LandXML. In caso contrario, il numero di punto viene esportato nell'attributo del nome del punto di LandXML.  |
 Tracciati  |
 Come linee, curve e transizioni.  |
 VA tracciato  |
 Salto progressiva  |
 Superelevation  |
 Profili  |
 Tracciato profilo  |
 Profili di progettazione con linee, raccordi altimetrici circolari, raccordi altimetrici parabolici, simmetrici e asimmetrici.  |
 Linee di sezione esportate come Superfici sezione trasversale  |
 Sezioni tipo esportate come Superfici sezione trasversale di progettazione  |
 Lotti  |
 Superfici  |
 Superfici TIN, maglie regolari e volumetriche esportate.  |
 Dati di origine  |
 Curve di livello  |
 Punti dati  |
 Definizione  |
 superficie  |
 MAGLIA  |
 Sezioni stradali  |
 Modellatori esportati come <Sezioni stradali> con riferimenti a <Tracciati> con Profili e Sezioni stradali (sezioni del terreno e di progettazione di campionamento) e ad una o più superfici di riferimento.  |
 Reti di condotte  |
 Condotte  |
 Unità.diametro  |
 Pozzetti  |
 Unità.diametro  |
 PipeFlow  |
 StructFlow  |
