Finestra di dialogo Modifica impostazioni oggetti - Particella
Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni correlate alle particelle.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni disponibili in tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni correlate alle particelle (a livello di Carta, di oggetto e di comando).
Per informazioni generali sulle impostazioni relative a Carte, oggetti, comandi e relative interazioni, vedere Informazioni sulle AutoCAD Civil 3D AutoCAD Civil 3D.
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Stili di default
Utilizzare queste impostazioni per specificare gli stili di default per la creazione e l'etichettatura delle particelle.
Stile particella
Specifica lo stile di default della particella. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile particella.
Stile etichetta di area della particella
Specifica lo stile di default dell'etichetta di area della particella. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta di area della particella.
Stile etichetta di linea della particella
Specifica lo stile di default dell'etichetta di linea della particella. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta di linea della particella.
Stile etichetta di curva della particella
Specifica lo stile di default dell'etichetta di curva della particella. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta di curva della particella.
Creazione tabella
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dai comandi AddParcelCurveTable, AddParcelLineTable, AddParcelSegmentTable o AddParcelTable.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per la creazione di tabelle con particelle.
Stile tabella
Specifica lo stile di una tabella. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile tabella.
Divisione tabella
Specifica se una tabella viene divisa in due o più sezioni quando viene raggiunto il numero massimo di righe specificato.
Numero massimo di righe
Specifica il numero massimo di righe da includere in ogni sezione. Se il numero di righe di dati supera il numero massimo specificato, la tabella viene divisa in sezioni, che vengono visualizzate l'una accanto all'altra (da sinistra verso destra) o impilate in verticale.
Numero massimo tabelle per pila
Specifica il numero massimo di tabelle da includere in ogni pila.
Spaziatura tabella
Specifica la spaziatura tra tabelle.
Direzione di affiancamento
Specifica la direzione in cui viene affiancata la tabella (Orizzontalmente o Verticalmente).
Opzioni di default
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede all'impostazione dal comando AddParcelSegmentLabels.
Utilizzare questa impostazione per specificare i valori di default per la creazione di etichette con lati particella.
Direzione etichettatura
Specifica la direzione dell'etichettatura di segmento (Senso orario o Senso antiorario).
Ridimensionamento particella
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dal comando CreateParcelByLayout.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per il ridimensionamento delle particelle.
Metodo di selezione particella
Specifica se viene utilizzato il metodo di selezione Selezionare punto all'interno della particella o Selezionare l'etichetta area particella.
Area minima
Specifica l'area minima per una nuova particella.
Lato prospiciente strada minimo
Specifica il lato prospiciente la strada minimo per una nuova particella.
Utilizza lato prospiciente strada minimo in corrispondenza dello scostamento
Specifica se viene utilizzato Utilizza lato prospiciente strada minimo in corrispondenza dello scostamento.
Scostamento lato prospiciente la strada
Specifica lo scostamento dal lato prospiciente la strada per una nuova particella. Il valore deve essere maggiore di zero.
Larghezza minima
Specifica la larghezza minima per una nuova particella. Il valore deve essere maggiore o uguale a zero.
Profondità minima
Specifica la profondità minima per una nuova particella.
Utilizza profondità massima
Specifica se viene utilizzata la profondità massima.
Profondità massima
Specifica la profondità massima per una nuova particella. Il valore deve essere maggiore o uguale a zero.
Anteprima elementi grafici
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per l'anteprima temporanea degli elementi grafici del layout della particella.
Colore lato prospiciente la strada
Specifica il colore di default per l'anteprima del lato prospiciente la strada.
Colore scostamento lato prospiciente la strada
Specifica il colore di default per l'anteprima dello scostamento dal lato prospiciente la strada.
Colore nuova particella
Specifica il colore di default per l'anteprima della nuova particella.
Colore lato prospiciente la strada minimo
Specifica il colore di default per l'anteprima del lato prospiciente la strada minimo.
Colore larghezza minima
Specifica il colore di default per l'anteprima della larghezza minima.
Colore profondità minima
Specifica il colore di default per l'anteprima della profondità minima.
Layout automatico
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per il layout automatico della particella.
Modalità automatica
Specifica se la modalità automatica è impostata per il layout della particella.
Distribuzione rimanente
Specifica se è distribuito il rimanente da una nuova particella:
  • Crea particella da rimanente
  • Posiziona rimanente nell'ultima particella
  • Ridistribuisci rimanente
Converti da entità
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato, in forme differenti, quando si accede alle impostazioni dai comandi CreateParcelByLayout e CreateParcelFromEntities.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per la creazione delle particelle.
Cancella tutte le entità esistenti
Specifica se le entità esistenti vengono cancellate quando viene creata una nuova particella. Solo il comandoCreateParcelFromEntities.
Aggiungi automaticamente etichette segmenti
Specifica se le etichette dei segmenti vengono aggiunte automaticamente ad una nuova particella.
Crea fascia di rispetto
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dal comando CreateParcelROW.
Utilizzare questa impostazione per specificare lo scostamento di default per la creazione delle fasce di rispetto.
Scostamento da tracciato
Specifica lo scostamento dal tracciato per la nuova fascia di rispetto. Immettere una larghezza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una larghezza nell'area della Carta.
Correzione a contorni particella
Utilizzare queste impostazioni per specificare lo scostamento di default per la correzione in corrispondenza dei contorni della particella.
Raggio di raccordo alle intersezioni di contorno della particella
Specifica la larghezza del raggio di raccordo alle intersezioni in corrispondenza delle intersezioni del contorno della particella. Immettere una larghezza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una larghezza nell'area della Carta.
Metodo di correzione
Specifica se il metodo di correzione è Raccorda, Cima o Nessuno.
Correzione a intersezioni tracciato
Utilizzare queste impostazioni per specificare lo scostamento di default per la correzione in corrispondenza delle intersezioni del tracciato.
Raggio di raccordo alle intersezioni del tracciato
Specifica la larghezza del raggio di raccordo in corrispondenza delle intersezioni del tracciato. Immettere una larghezza nella colonna Valore o fare clic su e selezionare una larghezza nell'area della Carta.
Lotti
Nota: Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dal comando CreateSite.
Utilizzare queste impostazioni per specificare gli incrementi di default per la numerazione delle particelle.
Particella: contatore area automatico successivo
Specifica l'incremento in base al quale viene numerata automaticamente la successiva nuova area della particella.
Particella: contatore area manuale successivo
Specifica l'incremento in base al quale viene numerata manualmente la successiva nuova area della particella.
Linea della particella: contatore indicatore automatico successivo
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato automaticamente il successivo nuovo indicatore di linea della particella.
Linea della particella: contatore indicatore manuale successivo
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato manualmente il successivo nuovo indicatore di linea della particella.
Curva di particella: contatore indicatore automatico successivo
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato automaticamente il successivo nuovo indicatore di curva della particella.
Curva di particella: contatore indicatore manuale successivo
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato manualmente il successivo nuovo indicatore di curva della particella.
Allineamento
Utilizzare queste impostazioni per specificare gli incrementi di default per la numerazione degli indicatori del tracciato.
Transizione tracciato: contatore indicatore manuale successivo
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato manualmente il successivo nuovo indicatore di transizione del tracciato.
Transizione tracciato: contatore indicatore automatico successivo
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato automaticamente il successivo nuovo indicatore di transizione del tracciato.
Curva tracciato: contatore indicatore manuale successivo
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato manualmente il successivo nuovo indicatore di curva del tracciato.
Curva tracciato: contatore indicatore automatico successivo
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato automaticamente il successivo nuovo indicatore di curva del tracciato.
Linea tracciato: contatore indicatore manuale successivo
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato manualmente il successivo nuovo indicatore di linea del tracciato.
Linea tracciato: contatore indicatore automatico successivo
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato automaticamente il successivo nuovo indicatore di linea del tracciato.
Linea caratteristica
Utilizzare questa impostazione per specificare i valori di default per la priorità dello stile di linea caratteristica.
Priorità stile linea caratteristica
Specifica la priorità di default dello stile della linea caratteristica. Fare clic nella colonna Valore, quindi su per selezionare uno stile nella scheda Opzioni (finestra di dialogo Proprietà area delimitata linea caratteristica).
Analisi particelle
Nota:
Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dal comando ExportParcelAnalysis.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per l'analisi delle particelle.
Tipo di analisi
Specifica se si utilizza Analisi inversa o Analisi controllo mappa.
Abilita controllo mappa sulla corda
Specifica se il controllo mappa attraverso la corda è abilitato o disabilitato.
Elabora in senso antiorario
Specifica se i segmenti verranno elaborati in senso orario o antiorario.
