Utilizzare questa scheda per visualizzare informazioni sui parametri di input e output del componente sezione tipo, per modificare i valori di input e per visualizzare l'argomento della Guida relativo al componente sezione tipo.
In questa scheda viene inoltre visualizzato il metodo utilizzato per creare (definire) questo componente sezione tipo (VBA, .NET o da polilinea).
Elenca le informazioni sui valori di input del parametro utilizzati per calcolare la dimensione, la forma e la geometria del componente sezione tipo. È possibile modificare un valore del parametro di input facendo clic su un valore nella colonna Valore di input di default.
In questo campo di sola lettura viene visualizzato il nome di ciascun parametro di input associato al componente sezione tipo.
Visualizza il valore di input del parametro usato nell'elaborazione per il componente sezione tipo. Per modificare un valore, fare clic su di esso. Quando si modifica un valore e si fa clic su OK o Applica, l'oggetto componente sezione tipo viene aggiornato nella Carta.
Elenca informazioni di sola lettura relative ai valori di output del parametro utilizzati durante l'elaborazione per il componente sezione tipo. Questi valori di output possono essere usati come valori di input per altri componenti sezione tipo. I valori di output reali sono calcolati solo quando è applicata la sezione tipo.
Visualizza il nome di qualsiasi parametro di output usato per il componente sezione tipo.
Visualizza il valore per qualsiasi parametro di output dal componente sezione tipo.
In questo campo di sola lettura viene visualizzato il metodo utilizzato per creare questo componente sezione tipo. Se il componente sezione tipo è stato creato utilizzando .NET, viene visualizzato .NET. Se è stato creato da una polilinea, viene visualizzato Entità. Se il componente sezione tipo è stato creato utilizzando .NET, viene visualizzato .NET.
Se il componente sezione tipo viene creato da .NET, in questo campo viene visualizzato il nome della classe .NET che lo definisce. Se viene creato da VBA, o da una polilinea, il campo non viene visualizzato.
Visualizza il nome del file che definisce questo componente sezione tipo. Se il componente sezione tipo viene creato da VBA, o da una polilinea, il campo non viene visualizzato.
Se il componente sezione tipo viene creato da VBA, in questo campo viene visualizzato il nome del file macro che lo definisce. Se viene creato da una polilinea, questo campo non è disponibile. Se viene creato da .NET, questo campo non viene visualizzato.
Se il componente sezione tipo viene creato da VBA, in questo campo viene visualizzato il nome del progetto che lo definisce. Se viene creato da una polilinea, questo campo non è disponibile. Se viene creato da .NET, questo campo non viene visualizzato.
Fare clic su
 per aprire l'argomento della Guida in cui sono descritti la costruzione, il comportamento e altre definizioni del componente sezione tipo. Se il componente sezione tipo viene creato a partire da una polilinea, non è disponibile alcun argomento della Guida.
