Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare dettagli relativi alle strade di accesso collegate alla rotatoria.
Questa finestra di dialogo è la seconda di una serie di quattro finestre di dialogo che consentono di creare una rotatoria.
Il numero di tracciati delle strade di accesso attualmente selezionati per la creazione di questa rotatoria viene visualizzato nella parte superiore della finestra di dialogo.
Utilizzare questi pulsanti per scorrere e specificare parametri per ciascuna delle strade di accesso incluse in questa rotatoria. Se si desidera applicare gli stessi parametri a tutte le strade di accesso della rotatoria, utilizzare il pulsante Applica a tutti. Se si desidera applicare parametri diversi per le strade di accesso, non utilizzare il pulsante Applica a tutti.
Ai tracciati delle strade di accesso vengono assegnati dei nomi in base ad una convenzione di denominazione che identifica la direzione del tracciato di base selezionato. Una strada di accesso che va da est ad ovest ("east to west approach") conterrà "EW" nel nome del tracciato della strada di accesso (Approach_EW_).
Facendo clic su questo pulsante, tutti i parametri attualmente specificati in questa finestra di dialogo verranno applicati a tutte le strade di accesso incluse nella rotatoria.
È possibile selezionare una serie di parametri dall'elenco a discesa. Appena si seleziona una serie di parametri, i parametri della strada di accesso vengono aggiornati con i valori selezionati. Se lo si desidera, è possibile modificare il valore di qualsiasi parametro.
Per aggiungere una nuova serie di parametri all'elenco, fare clic su
. Viene visualizzata la finestra di dialogo Valori preimpostati - Aggiungi.
Immettere il nome di un valore preimpostato per la nuova serie di parametri, quindi immettere i valori per tutti i parametri. Se si desidera modificare serie esistenti di parametri predefiniti, selezionare il valore preimpostato da modificare dall'apposito elenco e fare clic su
. Per cancellare una serie esistente di parametri predefiniti, selezionare il valore preimpostato da cancellare dall'apposito elenco e fare clic su
Questo raggio viene utilizzato nel caso in cui il tracciato esistente non attraversi il centro di una rotatoria. In questo caso, un arco con quel raggio viene inserito in modo che il tracciato centrale punti direttamente al centro della rotatoria. Se il raggio scelto non si adatta alla geometria, verrà utilizzato il raggio più piccolo possibile per soddisfare lo standard.
Questi parametri specificano la geometria delle strade di accesso nella rotatoria.
Spostando il cursore su questi controlli viene visualizzata un'illustrazione concettuale del componente o della geometria specificata dal controllo sul lato destro della finestra di dialogo.
Quando si seleziona lo standard della rotatoria US_Imperial, la larghezza dello svincolo di uscita viene misurata dalla segnaletica orizzontale.
Quando si seleziona lo standard francese (SETRA), la larghezza dello svincolo di uscita equivale alla larghezza della corsia di uscita all'inizio del raggio di uscita.
Questo parametro specifica il raggio nel punto in cui il bordo della strada di accesso sinistro si collega alla rotatoria.
Quando si seleziona lo standard cartografico della rotatoria francese (SETRA), questo parametro specifica il raggio all'inizio della strada di accesso. Con questo arco, il bordo della strada di accesso sinistro viene collegato alla strada esistente.
Quando si seleziona lo standard cartografico della rotatoria francese (SETRA), questo parametro specifica la larghezza della corsia di uscita alla fine del raggio di collegamento di uscita.
Specifica il tratto del raccordo all'uscita.
Quando si seleziona lo standard cartografico della rotatoria US_Imperial, questo parametro specifica il tipo di raccordo utilizzato all'uscita. È possibile scegliere un tipo di raccordo ad arco o lineare.
Quando si seleziona lo standard cartografico della rotatoria US_imperial, questo parametro specifica la larghezza della corsia di uscita all'inizio del raccordo.
Specifica la larghezza della corsia di ingresso, misurata dalla segnaletica orizzontale.
Specifica il raggio nel punto in cui il bordo della strada di accesso destro si collega alla rotatoria.
Specifica il tratto del raccordo all'ingresso.
Specifica il tipo di raccordo utilizzato all'ingresso. È possibile scegliere un tipo di raccordo ad arco o lineare.
Specifica la larghezza della corsia di ingresso all'inizio del raccordo.
Specifica lo stile del tracciato dall'elenco di stili disponibili nella Carta.
Specifica il layer del tracciato dall'elenco di layer disponibili nella Carta.
Visualizza il nome del tracciato utilizzato per specificare la strada di accesso centrale. Questo nome viene utilizzato come prefisso per i tracciati generati dalla creazione della rotatoria. Per il tracciato del bordo destro, il suffisso “_EDGE_RIGHT” verrà aggiunto al nome del tracciato. Per il tracciato del bordo sinistro, il suffisso “_EDGE_LEFT” verrà aggiunto a questo nome.
Specifica la serie di etichette del tracciato dall'elenco di serie di etichette disponibili nella Carta.
