La scheda Layout consente di creare un componente freccia di direzione per uno stile di etichetta.
Nell'elenco Crea componente
, fare clic su
 per creare un nuovo componente freccia di direzione.
Generale
Nome
Specifica il nome del componente freccia di direzione.
Il nome di default, ad esempio "Freccia di direzione.1", è il nome del componente con un incremento numerico. Se il componente freccia esiste in uno stile di etichetta principale, non è possibile modificare il nome.
Visibilità
Specifica se il componente freccia di direzione è visibile nello stile di etichetta.
Utilizzato in
Specifica se il componente è visibile in modalità indicatore, etichetta o entrambe. Selezionare una modalità nella scheda Generale della finestra di dialogo Composizione stile etichetta.
-  Modalità etichetta: visualizza il componente freccia di direzione quando Modalità di visualizzazione è impostata su Etichetta.
-  Modalità indicatore: visualizza il componente freccia di direzione quando Modalità di visualizzazione è impostata su Indicatore.
-  Modalità etichetta e indicatore: visualizza il componente freccia di direzione indipendentemente dalla modalità di visualizzazione impostata.
Nota:  Se un tipo di stile etichetta non supporta le tabelle, il controllo non è disponibile.
Componente di ancoraggio
Specifica un oggetto di riferimento per il posizionamento del componente freccia di direzione. È possibile selezionare <Oggetto>, ovvero l'oggetto etichettato, oppure un altro componente etichetta esistente.
Punto di ancoraggio
Specifica la posizione sul Componente di ancoraggio a cui è associato il componente freccia di direzione.
- Quando Componente di ancoraggio corrisponde a <Oggetto>, l'unica opzione disponibile è Posizione etichetta. Questa opzione colloca il punto di ancoraggio nel punto in cui l'etichetta è associata all'oggetto etichettato.
- Quando Componente di ancoraggio corrisponde ad un altro componente etichetta, è possibile effettuare una scelta dei punti di ancoraggio a seconda che l'ancora sia un componente testo, blocco, tick maglia, linea o freccia di direzione.
Attraversa segmenti esterni
Specifica se il componente stile etichetta deve attraversare segmenti esterni.
Nota:  Questa impostazione si applica solo agli stili etichetta linea particella e curva.
-  True: viene applicata un'etichetta al contorno esterno, anziché ai singoli lati delle particelle. Se, ad esempio, quattro particelle condividono un contorno esterno, questa opzione consente di etichettare il bordo esterno combinato.
-  False: viene applicata un'etichetta ai singoli lati delle particelle.
Stile di freccia
Specifica lo stile di freccia di direzione. Selezionare uno stile di freccia dall'elenco.
Nota:  Selezionare Nessuna per creare una freccia di direzione senza punta.
Dimensione di freccia
Specifica la dimensione della freccia in unità di stampa.
Nota:  Un valore zero crea una freccia di direzione senza punta.
Nota:  La lunghezza della freccia di direzione deve essere almeno il doppio della dimensione di freccia specificata. In caso contrario, la freccia non viene visualizzata. Se, ad esempio, si specifica una dimensione di freccia pari a 0.2, la lunghezza della freccia deve essere almeno 0.4. Questo funzionamento è simile a quello delle direttrici AutoCAD.
Se si riduce la lunghezza, la freccia non viene visualizzata.
Lunghezza fissa
Specifica se la lunghezza della freccia è controllata dall'impostazione Lunghezza o dalla lunghezza dell'oggetto etichettato.
-  True: utilizza l'impostazione Lunghezza.
-  False: traccia la lunghezza della freccia di direzione in modo che corrisponda alla lunghezza dell'oggetto etichettato.
Lunghezza
Specifica la direzione globale della freccia di direzione, compresa la punta.
L'impostazione Lunghezza non è disponibile quando la proprietà Lunghezza fissa è impostata su False.
Scostamento X
Specifica la distanza di scostamento tra il punto centrale della freccia di direzione e il componente di ancoraggio nella direzione X.
Scostamento Y
Specifica la distanza di scostamento nella direzione Y.
Nell'illustrazione seguente sono visualizzati gli scostamenti X e Y per una freccia di direzione:
