Creare un rapporto in cui sono elencate le proprietà della figura basate su filtri specificati dall'utente e database dei rilievi selezionati.
- Nell'Area strumenti, nella scheda Riquadro degli strumenti, espandere Utilità varie
	 Rapporti
	 Rilievo. Fare doppio clic su Rapporto figure di rilievo.
- Nella finestra di dialogo Crea rapporto - Rapporto figure di rilievo, selezionare il Database rilievi appropriato.
- In Selezione, specificare le figure da includere nel rapporto.
- In Filtri, specificare i filtri rapporto desiderati selezionando le caselle di controllo appropriate, specificando i valori applicabili, quindi fare clic su Applica filtri.
- Area delimitata: limitare a specifiche aree delimitate. Fare clic su
 per selezionare le aree delimitate all'interno della Carta corrente.
- Stile figura: limitare a specifici stili figura. Fare clic su
 per selezionare stili all'interno della Carta corrente.
- Nomi figura: limitare a nomi di figura specificati. Fare clic su
 per selezionare i nomi all'interno della Carta corrente.
- Linea di discontinuità: includere o escludere figure definite come linee di discontinuità.
- Linea lotto: includere o escludere le figure definite come linee lotto.
- Chiuso: includere o escludere le figure chiuse.
- Area: limitare il rapporto a punti e nodi figura che si trovano all'interno di una figura, una particella o una polilinea chiusa specificata.
		  Proprietà estese rilievi: includere le figure che soddisfano le proprietà estese Rilievo LandXML o Rilievo definito dall'utente.
	 Nella tabella Figure selezionate vengono visualizzate le figure che soddisfano i criteri per i filtri specificati.
	 In Impostazioni rapporto, utilizzare la tabella per specificare i dati da includere nel rapporto, nonché l'ordine in cui i dati vengono riportati:
- Pulsanti freccia: consentono di spostare la riga selezionata verso l'alto o verso il basso nella tabella.
- Includi: include una proprietà nel rapporto quando viene selezionata la casella di controllo. Per rimuovere una proprietà dal rapporto, deselezionare la casella di controllo.
- Proprietà: identifica il nome della proprietà.
- Nome colonna: specifica il nome della colonna definita dall'utente per la proprietà nel rapporto.
- In Salva rapporto in, fare clic su
 per selezionare la posizione in cui si desidera salvare il rapporto, specificare un nome file e selezionare un formato di file.
	 Facoltativamente, selezionare la casella di controllo Output nel file ASCII e specificare il tipo di file su cui eseguire l'output.
Nota: Se questa casella di controllo è selezionata, viene eseguito l'output del rapporto e quest'ultimo viene visualizzato come file TXT quando si fa clic su Crea rapporto.
- Fare clic su Crea rapporto.
Il rapporto viene visualizzato ed è salvato nel percorso specificato.
- Se si desidera generare un altro rapporto, è possibile modificare i parametri per il rapporto e fare nuovamente clic su Crea rapporto.
- Fare clic su Fatto per chiudere la finestra di dialogo e salvare i parametri del rapporto corrente per un uso futuro.
