È possibile specificare i tipi e i valori di default della curva nella finestra di dialogo Impostazioni raccordo altimetrico oppure modificando le impostazioni per la creazione del profilo nel comando CreateProfileLayout.
I valori dei parametri nella finestra di dialogo Impostazioni raccordo altimetrico vengono applicati solo alle curve create tramite il comando Disegna tangenti con curve nel profilo corrente. È possibile specificare le impostazioni di default per tutte le curve modificando le impostazioni nel comando CreateProfileLayout.
Come modificare le impostazioni di default delle curve
- Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere la raccolta Profili, quindi la raccolta Comandi.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su CreateProfileLayout
, quindi scegliere Modifica impostazioni comando.
- Nella finestra di dialogo Modifica impostazioni comando per il comando CreateProfileLayout, espandere la proprietà Creazione profilo.
- Specificare le impostazioni, fare clic su Applica, quindi su OK.
Nota:  Per salvare le impostazioni del comando a livello della Carta, nella scheda Impostazioni ambiente selezionare Sì nella colonna del valore per Salva modifiche comandi alle impostazioni.
