Utilizzare questa scheda per modificare le proprietà di un tipo di analisi di superficie selezionato.
Nota:  Nella scheda Analisi sono visualizzati i campi e le opzioni che variano a seconda del tipo di analisi selezionato.
Tipo di analisi
Specifica le proprietà del tipo di analisi corrente che è possibile modificare.
Nota:  I valori di default per l'analisi sono impostati nella scheda Analisi della finestra di dialogo Stile superficie.
-  Curve di livello: specifica le proprietà per l'analisi delle curve di livello.
-  Direzioni: specifica le proprietà per l'analisi delle direzioni.
-  Quote altimetriche: specifica le proprietà per l'analisi delle quote altimetriche.
-  Pendenze: specifica le proprietà per l'analisi delle pendenze.
-  Frecce di pendenza: specifica le proprietà per l'analisi delle frecce di pendenza.
-  Curve di livello definite dall'utente: specifica le proprietà per l'analisi delle curve di livello definite dall'utente.
-  Bacini idrografici: specifica le proprietà per l'analisi dei bacini idrografici.
Anteprima
Visualizza un'anteprima della tabella in formato legenda per il tipo di analisi corrente. Per disattivare l'opzione di anteprima, deselezionare la casella di controllo.
Legenda
Specifica lo stile legenda per il tipo di analisi corrente.
Nota:  Lo stile di default è impostato nella schedaAnalisi della finestra di dialogo Stili superficie.
Intervalli
Specifica il numero di intervalli da utilizzare per l'analisi di curve di livello, direzioni, quote altimetriche, pendenze, frecce di pendenza e curve di livello definite dall'utente.
Numero
Specifica i numeri di intervalli nell'analisi. Digitare un numero o fare clic sulle frecce in alto o in basso per aumentare il valore.
Nota:  Il numero di intervalli di default è impostato nella scheda Analisi della finestra di dialogo Stile superficie.
Genera l'analisi e aggiorna la casella di gruppo Dettagli intervallo con le informazioni sull'analisi.
Parametri dei bacini idrografici
Visualizzata se Tipo di analisi è impostata su Bacini idrografici. Specifica la profondità di depressione minima e l'area per l'analisi dei bacini idrografici.
Soglia minima profondità media
Specifica la profondità minima a cui una depressione nella superficie può essere considerata un bacino idrografico. Ciò impedisce di definire bacini idrografici le profondità di depressioni minori.
Unisci bacini idrografici con contorni adiacenti
Specifica che i bacini idrografici devono essere uniti nel segmento di contorno e/o nel punto di contorno (lungo i contorni del bordo della superficie esterna).
Genera l'analisi e aggiorna la casella di gruppo Dettagli con le informazioni sull'analisi.
Dettagli intervallo
Nota:  L'area Dettagli intervallo della scheda Analisi visualizza colonne e campi che variano in base al tipo di analisi selezionato dall'utente.
Adatta dimensioni schema
Specifica se il numero di voci viene scalato o letto in sequenza:
- Selezionato: il numero di voci dello schema viene scalato per coprire uniformemente il numero di intervalli, ovvero, viene preso un campionamento uniforme dallo schema tra la prima e l'ultima voce.
- Deselezionato: lo schema viene letto in sequenza a partire dalla prima voce.
Nota:  Se è presente un numero di voci inferiore al numero di valori dell'elenco di intervalli, AutoCAD Civil 3D funziona come se la casella di controllo fosse deselezionata. Ciò significa che lo schema viene letto in sequenza fino a che tutte le voci incluse non sono state utilizzate. In ogni caso, l'ultima voce dello schema viene utilizzata quando il numero di intervalli è superiore a quello delle voci dello schema.
Dettagli intervallo
Specifica vari dettagli in formato tabella in base al tipo di analisi eseguita. I dettagli vengono visualizzati nelle seguenti colonne:
ID
Visualizza un numero di indice per ciascun intervallo.
Descrizione
Specifica una descrizione per bacini idrografici e curve di livello definite dall'utente.
Quota altimetrica
Visualizza il valore di quota altimetrica della curva di livello definita dall'utente.
-  Quota altimetrica minima/Direzione/Pendenza
Visualizza il valore dell'intervallo minimo per la visualizzazione dell'analisi.
-  Quota altimetrica massima/Direzione/Pendenza
Visualizza il valore dell'intervallo massimo per la visualizzazione dell'analisi.
Schema
Specifica un'anteprima di colori assegnata dalla proprietà Schema nella scheda Analisi della finestra di dialogo Stile superficie. Per selezionare un colore diverso, fare doppio clic sulla colonna.
Curva di livello principale
Specifica le modalità di visualizzazione delle curve di livello principali degli intervalli:
- Fare clic su
 per selezionare un colore per la visualizzazione delle curve di livello principali.
- Fare clic su
 per selezionare uno spessore di linea per la visualizzazione delle curve di livello principali.
- Fare clic su
 per selezionare un tipo di linea di visualizzazione per le curve di livello principali.
Curva di livello secondaria
Specifica le modalità di visualizzazione delle curve di livello secondarie degli intervalli:
- Fare clic su
 per selezionare un colore per la visualizzazione delle curve di livello secondarie.
- Fare clic su
 per selezionare uno spessore di linea per la visualizzazione delle curve di livello secondarie.
- Fare clic su
 per selezionare un tipo di linea di visualizzazione per le curve di livello secondarie.
Type
Visualizza il tipo di bacino idrografico e specifica se il singolo bacino è visualizzato o nascosto nella Carta. Fare clic sull'icona lampadina per visualizzare
o nascondere
Nota:  Per modificare la visualizzazione relativa ai bacini idrografici per tipo piuttosto che singolarmente, fare clic su
 al di sopra della tabella
Dettagli.
Defluisce in
Visualizza una stringa delimitata da virgola contenente gli ID dei bacini idrografici in cui confluisce il bacino idrografico dell'area secondaria. Ad esempio, la stringa "4,5,6" indica che l'area secondaria confluisce nelle aree secondarie 4, 5 e 6.
Visualizzazione segmento
Specifica le modalità di visualizzazione dei segmenti dell'area secondaria del bacino idrografico:
- Fare clic su
 per selezionare un colore di visualizzazione per il segmento.
- Fare clic su
 per selezionare uno spessore di linea di visualizzazione per il segmento.
- Fare clic su
 per selezionare un tipo di linea di visualizzazione per il segmento.
Visualizzazione area
Specifica e mostra un'anteprima del modello di tratteggio per l'area secondaria del bacino idrografico.
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Visualizzazione bacino idrografico, in cui è possibile nascondere o visualizzare i bacini idrografici in base al tipo.
