È possibile creare un riferimento ad un modellatore esistente in un collegamento ai dati. Il riferimento al modellatore è una copia di sola lettura ottimizzata dell'originale, che consente tuttavia di accedere ai dati del modellatore. Prima di creare un riferimento del modellatore nella Carta corrente, è necessario che sia presente il collegamento ai dati nella raccolta del progetto corrente nella scheda Prospetto dell'
Area strumenti.
Quando si fa riferimento ad un modellatore, le linee base del modellatore vengono trattate come indicato di seguito:
- Le linee base tracciato/profilo sono convertite in riferimenti tracciato/profilo nella Carta di riferimento. Quando viene creato il riferimento al modellatore, AutoCAD Civil 3D cerca automaticamente i collegamenti della linea base corretti nella Carta di origine. Questi riferimenti tracciato/profilo vengono visualizzati nel Prospetto.
Le linee base della linea caratteristica sono trattate come riferimenti tracciato/profilo nella Carta di riferimento, ma non vengono visualizzate nel Prospetto. Ad esempio, quando si seleziona la linea base del modellatore di riferimento, viene visualizzata la scheda contestuale Tracciato.
Nota:
I riferimenti modellatore non possono essere utilizzati con il comando Esporta in 3ds Max. In alternativa, utilizzare il comando Esporta in 3ds Max dalla Carta di origine modellatore.
Come creare un riferimento ad un modellatore di collegamento ai dati
- Nell'Area strumenti, nella scheda Prospetto, assicurarsi che la cartella di progetto corretta sia identificata nel nodo Collegamenti ai dati.
- Espandere la raccolta Collegamento ai dati
Modellatori.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modellatore desiderato, quindi scegliere Crea riferimento,
oppure trascinare e rilasciare il modellatore nella Carta corrente.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea riferimento modellatore, nella quale è possibile modificare le proprietà del modellatore di riferimento, come descritto nei passaggi che seguono.
- Inserire un Nome da assegnare al modellatore.
Nota: Per assegnare un nome al modellatore, fare clic sul relativo nome di default. Immettere un nuovo nome o utilizzare il
modello nome.
- Specificare uno Stile modellatore o accettare lo stile di default.
- Fare clic su
per selezionare un layer.
Nota: Se non si seleziona un layer, il modellatore viene posizionato sul layer corrente.
- Fare clic su OK per creare il riferimento al modellatore.
Vengono inoltre creati i riferimenti alle linee base e tracciato del modellatore.
Se le linee base sono costituite da tracciati e profili, i nomi tracciato vengono visualizzati nella raccolta
Tracciati della struttura
Prospetto con accanto
. Espandere un nome del modellatore e la raccolta
Profili per visualizzare i riferimenti al profilo.
Nota: Quando si creano collegamenti ai dati e riferimenti da oggetti memorizzati nelle sottocartelle, la struttura della sottocartella viene replicata nel progetto di collegamento ai dati. Questa opzione è valida anche per il tracciato e le linee base del profilo per un modellatore di collegamento ai dati.
