Utilizzare questa finestra per visualizzare e modificare gli attributi di singole sottoentità specificate nell'ambito di un tracciato.
La finestra Parametri di layout tracciato può essere utilizzata per modificare singole linee, curve e transizioni del tracciato. Utilizzare questa finestra insieme alla vista Entità tracciato, nella quale sono visualizzate tutte le sottoentità che costituiscono un determinato tracciato.
I parametri disponibili in queste finestre possono essere modificati. I parametri non disponibili (disattivati) non sono modificabili.
Se per il tracciato vengono utilizzati criteri di progettazione, nella finestra Parametri di layout tracciato sono inclusi fino a tre pannelli che è possibile comprimere facendo clic su
. Se al tracciato non sono associati criteri di progettazione, è disponibile solo il gruppo Parametri layout.
La finestra Parametri di layout tracciato non può essere agganciata, ma può essere fissata o ridimensionata.
La finestra resta aperta quando si modifica tramite grip il tracciato o si immette un altro comando. Viene chiusa quando si elimina il tracciato attualmente selezionato, si fa clic sul pulsante X nell'angolo superiore destro della finestra oppure si fa clic su
 nella barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato.
Velocità di progetto
Consente di specificare la velocità di progetto della sottoentità corrente.
I parametri seguenti vengono visualizzati solo se al tracciato sono stati associati criteri di progettazione.
Utilizzare il gruppo Criteri di progettazione per applicare criteri di progettazione diversi dai valori di default impostati per il tracciato. Per modificare il valore di un criterio, fare clic sulla cella Valore nella riga appropriata.
Un simbolo di avvertimento
 nella colonna Proprietà indica che il progetto della sottoentità viola i criteri impostati nel file dei criteri di progettazione. È possibile individuare e correggere il parametro specifico violato esaminando il gruppo Parametri layout.
Definisce i raggi minimi per una velocità di progetto e un tipo di strada specificati.
Tabella di valori nelle formule del metodo di raggiungimento della sopraelevazione. Questa tabella consente di calcolare le distanze tra i punti critici di transizione della sopraelevazione per i diversi tipi di sezione stradale come funzione della velocità di progetto e del raggio curva.
Consente di specificare la modalità di applicazione della sopraelevazione e il metodo (a doppia falda o planare) impiegato per calcolare le progressive di transizione della sopraelevazione per i diversi tipi di sezione stradale.
Utilizzare questo gruppo per esaminare e modificare i parametri di layout generali della sottoentità selezionata.
Fare clic su
Mostra più opzioni per incrementare il numero di parametri visualizzati nella finestra. Nella vista compressa vengono visualizzati per default i parametri modificabili e altri parametri importanti. Usare le barre di scorrimento orizzontali e verticali se l'elenco è più lungo o largo della finestra.
Quando ad un tracciato è stato associato un file dei criteri di progettazione, nella colonna Vincoli viene visualizzato il valore limite di un determinato parametro. Il file dei criteri di progettazione selezionato definisce i valori vincolati. Quando il valore di un parametro viola l'intervallo visualizzato nella colonna Vincoli, accanto al nome del parametro viene visualizzato un simbolo di avvertimento
Specifica un numero per la linea, in ordine di creazione.
Specifica la descrizione del gruppo di curve.
Specifica la descrizione della sottoentità del gruppo di curve.
Consente di specificare Linea, Curva o Transizione come tipo di sottoentità.
Specifica la modalità con la quale l'entità è vincolata da altre entità: Non vincolato (fisso), Vincolato da precedente (flottante), Vincolato da successivo (flottante) o Vincolato su entrambi i lati (libero).
Specifica se i parametri associati alla proprietà Vincolo parametrico possono essere modificati.
(Bloccato): soltanto i parametri consentiti dalla proprietà Vincolo parametrico sono disponibili per la modifica.
(Sbloccato): tutti i parametri (con alcune eccezioni) sono disponibili per la modifica. Specifica il numero di punti nel vincolo della tangente.
Specifica la lunghezza della linea.
Specifica la direzione della linea.
Specifica la progressiva iniziale della linea per le parti risolte del tracciato.
Specifica la progressiva finale della linea per le parti risolte del tracciato.
Specifica le coordinate XY per il punto iniziale della linea.
Specifica le coordinate XY per il punto finale della linea.
Specifica le coordinate XY del primo punto di passaggio specificato dall'utente.
Specifica le coordinate XY del secondo punto di passaggio specificato dall'utente.
Specifica il numero di curva relativo all'ordine di creazione.
Specifica Curva come tipo di entità.
Specifica il raggio dell'entità curva.
Specifica il grado di curvatura calcolato per la curva. Il valore è direttamente associato al valore Raggio. I valori utilizzano gli stessi vincoli: se uno viene modificato, l'altro viene aggiornato automaticamente.
Specifica la lunghezza dell'entità curva.
Specifica le coordinate XY del terzo punto di passaggio specificato dall'utente.
Specifica le coordinate XY del punto centrale.
Specifica la progressiva iniziale della curva per la parte risolta del tracciato. Le curve non risolte non vengono visualizzate come progressive iniziali.
Specifica le coordinate XY del punto iniziale della curva.
Specifica la progressiva finale della curva per le parti risolte del tracciato. Le curve non risolte non vengono visualizzate come progressive finali.
Specifica le coordinate XY del punto finale della curva.
Specifica l'angolo incluso della parte risolta della curva.
Consente di specificare la distanza dall'inizio della curva (PC) al vertice planimetrico (VP) o dal VP alla fine della curva (PT).
Specifica l'orientamento lungo la linea che unisce l'inizio della curva (PC) e la fine della curva (PT).
Specifica la differenza radiale dal vertice planimetrico al punto medio della curva.
Specifica l'angolo incluso tra le tangenti in ingresso e in uscita della curva.
Specifica la distanza lungo la linea che unisce l'inizio della curva (PC) e la fine della curva (PT).
Specifica la distanza dal punto medio della curva, perpendicolare al punto medio della corda.
Specifica il valore di progressiva del vertice planimetrico aggiungendo il PC alla lunghezza tangente PI al valore della progressiva, all'inizio della curva (PC).
Specifica il numero della transizione in relazione all'ordine di creazione.
Specifica Transizione come tipo di entità.
Specifica la transizione come Fissa o Libera.
Visualizza Vero quando la transizione ha una curva ad entrambe le estremità.
Specifica la progressiva iniziale all'inizio della transizione.
Specifica la progressiva finale per le parti di transizioni risolte del tracciato. Le parti non risolte non visualizzano progressive finali.
Specifica le coordinate XY del punto finale della transizione.
Specifica il raggio della curva in ingresso.
Specifica la lunghezza della transizione.
Specifica il valore A.
Specifica il raggio della curva in uscita
Specifica la distanza della tangente tra il punto iniziale della transizione in ingresso (TS) e il punto finale della transizione e il punto iniziale della curva circolare.
Specifica la distanza di scostamento perpendicolare tra il punto iniziale della curva circolare (SC) e la tangente in ingresso.
Specifica la distanza dal punto di transizione dell'intersezione della tangente orizzontale (SPI) all'estremità della transizione (SPI).
Specifica la distanza dall'inizio della transizione (TS) al punto della transizione dell'intersezione della tangente orizzontale (SPI).
Specifica la distanza di scostamento dalla tangente in ingresso al punto iniziale (PC) della curva circolare spostata.
Specifica l'ascissa tra il punto iniziale della transizione (TS) e il punto iniziale della curva circolare spostata.
Questo campo di sola lettura specifica la definizione di transizione. Se il tracciato viene creato mediante gli Strumenti di layout tracciato o viene convertito da entità di AutoCAD, la definizione di transizione per queste transizioni viene specificata con uno dei seguenti valori: Clotoide, Bloss, Cubico (Giappone), Parabola cubica, Sinusoide, Lunghezza onda semi-sinusoidale, Biquadratico.
Se il tracciato viene creato utilizzando un comando di tracciato di scostamento dinamico, le transizioni disporranno di una geometria particolare basata sulla definizione di transizione del tracciato principale con il parametro di scostamento. Di conseguenza, per i tracciati di scostamento dinamici, la definizione di transizione può essere specificata con uno dei seguenti valori: Clotoide scostamento, Bloss scostamento, Cubica scostamento (Giappone), Parabola cubica scostamento, Sinusoide scostamento, Lunghezza onda semi-sinusoidale, Biquadratica scostamento.
Specifica il valore di progressiva dell'SPI. Consente di aggiungere la distanza tangenziale dall'inizio della transizione (TS) alla SPI al valore di progressiva del TS.
Specifica le coordinate XY del punto di transizione dell'intersezione tangente orizzontale.
Specifica l'angolo rappresentante la differenza di direzione della tangente in ingresso e la tangente in uscita della transizione.
Specifica le coordinate nord della transizione.
Specifica le coordinate est della transizione.
Nel gruppo Controlli di progettazione vengono visualizzati nome e contenuto dell'insieme di controlli di progettazione associato al tracciato.
Quando il progetto della sottoentità viola un controllo di progettazione, accanto al controllo interessato viene visualizzato un simbolo di avvertimento
