È possibile creare reti di condotte a partire da oggetti esistenti nella Carta.
Se si utilizza questo metodo, è possibile creare automaticamente una rete di condotte da entità quali linee, archi, polilinee 2D e 3D, linee caratteristiche o tracciati.
Nella tabella seguente vengono elencati i tipi di entità che è possibile utilizzare per creare reti di condotte:
 Entità  |
 Descrizione  |
| Linea | Crea una rete di condotte da una linea selezionata. La rete di condotte viene inserita come una condotta dritta con pozzetti in corrispondenza di ciascuna estremità. |
| Polilinea 2D | Crea una rete di condotte da polilinee 2D sottili o spesse. |
| Polilinea spline 2D | Crea una serie di segmenti di linea retta utilizzando punti di adattamento per definire le estremità delle condotte e le posizioni dei pozzetti. Per ulteriori informazioni sui punti di adattamento, vedere la Guida di AutoCAD. |
| Polilinea 3D | Crea una rete di condotte utilizzando i vertici in 3D per definire le estremità delle condotte e le posizioni dei pozzetti. |
| Arco | Crea una rete di condotte da un arco selezionato. La rete di condotte viene inserita come una condotta curva con pozzetti in corrispondenza di ciascuna estremità. |
| Linea caratteristica | Crea una rete di condotte da una linea caratteristica. |
| Tracciato | Crea una rete di condotte da un tracciato. |
È possibile selezionare oggetti nella Carta corrente o da un Xrif. È possibile creare una rete di condotte che include i tipi di condotte e pozzetti specificati.
Questo metodo di creazione di una rete di condotte può essere utilizzato soltanto quando è attiva la modalità di inserimento Condotte e pozzetti. Non è possibile utilizzare la modalità di inserimento Solo condotte o Solo pozzetti con questo comando. Se si desidera creare una singola condotta o un singolo pozzetto mediante questo comando, è necessario creare la rete di condotte in modalità Condotte e pozzetti, quindi eliminare le parti desiderate.
Per le entità di tipo 3D, è possibile selezionare l'opzione Utilizza quote altimetriche vertice disponibile nella finestra di dialogo Crea rete di condotte da oggetto. Quando questa opzione è selezionata, le quote altimetriche degli eventuali vertici presenti lungo l'entità selezionata vengono utilizzate per impostare le quote altimetriche delle condotte create nella rete. Per le entità di tipo 3D, questa opzione determina se le quote altimetriche dei vertici 3D vengono rispettate dalle condotte create. Quando si seleziona questa opzione, le regole non vengono applicate perché potrebbero essere in conflitto con le quote altimetriche dei vertici.
Specificando il Riferimento quota altimetrica del vertice, è possibile scegliere la posizione sulla condotta in cui si trova la quota altimetrica del vertice. Sono disponibili le seguenti opzioni: Superiore esterno, Sommità, Asse, Fondo o Inferiore esterno. L'impostazione di default è l'asse della condotta.
Riferimento quota altimetrica del vertice = Superiore esterno
