Usare questa scheda per specificare l'aspetto del simbolo del contrassegno nella Carta.
Usa punto AutoCAD per il contrassegno
- Usa punto AutoCAD per il contrassegno
Visualizza il contrassegno utilizzando il simbolo di punto AutoCAD corrente, specificato dalle variabili di sistema PDMODE e PDSIZE di AutoCAD.
Usa contrassegno personalizzato
- Usa contrassegno personalizzato
Visualizza il contrassegno usando il simbolo specificato.
- Stile contrassegno personalizzato
Specifica il simbolo per la visualizzazione del contrassegno. Fare clic su uno dei cinque simboli a sinistra da utilizzare come simbolo di base. Facoltativamente, fare clic sul sesto o sul settimo simbolo o su entrambi per sovrapporli al simbolo di base. La combinazione di simboli specificata viene visualizzata nella finestra Anteprima.
Usa blocco AutoCAD per il contrassegno
- Usa blocco AutoCAD per il contrassegno
Visualizza il contrassegno usando un riferimento al blocco AutoCAD selezionato. Il blocco viene scalato utilizzando le opzioni specificate in Dimensione.
- Elenco blocchi
Elenca le definizioni dei blocchi disponibili nella Carta. Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic sul nome di un blocco per selezionare il blocco da usare per il simbolo di punto. Il blocco viene visualizzato nella finestra Anteprima.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra contenente l'elenco di blocchi. Fare clic su Sfoglia per selezionare un blocco che si trova in un'altra cartella.
Il blocco specificato viene visualizzato nella finestra Anteprima.
Angolo di rotazione del contrassegno
- Angolo di rotazione del contrassegno
Specifica l'angolo di rotazione per il simbolo. È applicabile a tutti e tre i tipi di simbolo (Punto AutoCAD, Contrassegno personalizzato e Blocco AutoCAD). Immettere un valore oppure fare clic su
 per specificare un angolo.
- Riferimento di orientamento
Specifica l'angolo di rotazione del contrassegno.
-  Sistema di coordinate globali: specifica che l'angolo di rotazione del contrassegno si riferisce al sistema di coordinate globali.
-  Vista: specifica che l'angolo di rotazione del contrassegno si riferisce alla direzione della vista corrente di AutoCAD.
Dimensione
- Opzioni
Specifica la scala del simbolo.
-  Utilizza scala Carta: determina le dimensioni del contrassegno moltiplicando il valore specificato per la scala della Carta. Immettere il fattore di scala.
-  Utilizza scala fissa: attiva i comandi di scala fissa.
-  Utilizza dimensioni in unità assolute: specifica che la dimensione del contrassegno è un valore assoluto basato sulle unità visualizzate. Immettere il valore.
-  Utilizza dimensioni relative allo schermo: le dimensioni del contrassegno rappresentano una percentuale delle dimensioni dello schermo della Carta. Immettere la percentuale.
- Scala fissa
Specifica i valori di scala fissa indipendenti quando la voce Opzioni è impostata su Utilizza scala fissa. Immettere i valori di X, Y o Z.
