Quando si definisce una linea base per una sezione tipo con scostamento, è possibile specificare una linea caratteristica o profilo/tracciato per la geometria orizzontale e una seconda linea caratteristica o profilo/tracciato per la geometria verticale. Utilizzare questa finestra di dialogo per definire la geometria verticale di una sezione tipo con scostamento.
La linea base orizzontale selezionata per la sezione tipo con scostamento viene visualizzata in questa finestra di dialogo per riferimento. La linea base verticale selezionata deve essere dello stesso tipo di quella specificata per la linea base orizzontale, in modo che Tipo di linea base sia di sola lettura.
- Tipo di linea base
- Consente di visualizzare il tipo di linea base specificato per la linea base orizzontale, Tracciato e profilo o Linea caratteristica.
- Tracciato e profilo: per un Tipo di linea base di Tracciato e profilo, utilizzare gli elenchi Tracciato e Profilo per selezionare il tracciato e il profilo o fare clic su
 per selezionare gli oggetti nella Carta.
- Linea caratteristica: per un Tipo di linea base di Linea caratteristica, utilizzare gli elenchi Area delimitata e Linea caratteristica per selezionare la linea caratteristica. Selezionare un'area delimitata dall'elenco a discesa o fare clic su
 per selezionare un oggetto nell'area delimitata della Carta. Questa opzione consente di filtrare l'elenco di caratteristiche.
	 Nota: È possibile lasciare la selezione su <Nessuno> per visualizzare l'elenco delle linee caratteristiche non memorizzate in un'area delimitata.
	 Suggerimento: Se ad una linea caratteristica non viene assegnato un nome, non viene visualizzata nell'elenco a discesa. È possibile fare clic su
 per selezionare qualsiasi linea caratteristica (con o senza nome) nella Carta. Se alla linea caratteristica selezionata non viene assegnato un nome, viene visualizzata la finestra di dialogo
Applica nomi linee caratteristiche in modo da poter assegnare un nome.
	 È possibile selezionare linee caratteristiche create utilizzando gli strumenti di creazione della linea caratteristica, incluse le linee caratteristiche estratte da un modellatore. Tuttavia, le linee caratteristiche estratte da un modellatore non possono essere selezionate per l'utilizzo come linea base nello stesso modellatore.
