Scheda Profilo connesso (finestra di dialogo Crea tracciato connesso)
Utilizzare questa scheda per specificare le opzioni per la creazione del profilo connesso.
Nota: È possibile specificare valori di default per la lunghezza della parabola e il valore K nelle impostazioni di comando CreateAlignmentConnected. Lo stile di default per i profili connessi è lo stile di profilo specificato nelle impostazioni di comando CreateProfileLayout.
Crea profilo per il tracciato connesso
Crea un profilo per il tracciato connesso.
Profilo Connessione 1
Specifica il profilo da utilizzare per il tracciato Connessione 1.
Profilo Connessione 2
Specifica il profilo da utilizzare per il tracciato Connessione 2.
Nome profilo
Consente di specificare il modello nome di default per il profilo connesso.
Elenco Stile profilo
Visualizza lo stile corrente. Fare clic sulla freccia per selezionare un altro stile profilo nella Carta.
Dettagli stile
Apre la finestra di dialogo Dettagli stile, che consente di visualizzare un'anteprima dello stile di etichetta selezionato.
Impostazioni parabola
Specifica il modo in cui è definita la geometria della parabola. Selezionare Lunghezza o Valore K e immettere un valore.
Nota: Dopo avere collegato il profilo creato, questo valore può essere modificato nella scheda Parametri di connessione della finestra di dialogo Proprietà profilo.
