Utilizzare questa scheda per definire l'aspetto dell'oggetto tridimensionale utilizzato per rappresentare il pozzetto nella vista profilo.
Pozzetto
Consente di specificare il metodo che verrà utilizzato per definire e disegnare le quote del pozzetto nella vista profilo.
Visualizza come solido
L'oggetto tridimensionale definito nel catalogo parti viene utilizzato durante la visualizzazione del pozzetto in 3D. Per default questa opzione è abilitata. Per questa opzione non è disponibile un'immagine di anteprima.
Visualizza come contorno
Quando si visualizza il pozzetto in un profilo, viene utilizzato solo il contorno esterno del pozzetto, secondo quando definito nel catalogo parti.
Visualizza come blocco
Consente di specificare che lo stile pozzetto utilizza un riferimento di blocco AutoCAD per visualizzare il pozzetto. Il controllo Anteprima visualizza il blocco riportato nell'elenco a discesa Nome blocco. Nel controllo sono elencati tutti i blocchi definiti nella Carta corrente.
-  Nome blocco: consente di specificare il nome del file cartografico da utilizzare come simbolo di pozzetto.
-  Pulsante Seleziona file cartografico: fare clic per selezionare un file cartografico da utilizzare come simbolo di pozzetto.
Opzioni dimensione
Quando viene selezionato un blocco AutoCAD, risultano disponibili le seguenti opzioni di dimensione:
-  Utilizza scala Carta: quando questa opzione è selezionata, il valore specificato nella casella di modifica Unità (pollici o millimetri, a seconda che l'unità lineare della Carta sia impostata rispettivamente sui piedi o sui metri) viene moltiplicato per la scala della Carta per determinare la dimensione del simbolo di pozzetto visualizzato nella Carta. Utilizzare questa impostazione quando vengono utilizzati simboli di annotazione.
-  Utilizza dimensione come percentuale dello schermo: quando questa opzione è selezionata, il valore specificato nella casella di modifica Unità è una percentuale della dimensione dello schermo della Carta. La dimensione del simbolo di pozzetto visualizzato nella Carta corrisponde sempre alla percentuale specificata della dimensione dello schermo della Carta.
-  Utilizza dimensioni in unità assolute: quando questa opzione è selezionata, il valore specificato nella casella di modifica Unità è un valore assoluto delle unità lineari della Carta. Il testo del titolo al di sopra di questa casella riporta i Piedi quando le unità della Carta sono impostate sui piedi e i Metri quando sono impostate sui metri.
-  Utilizza scala fissa: quando questa opzione è selezionata, la casella di gruppo Scala fissa risulta abilitata. Il simbolo di pozzetto verrà messo in scala in base ai parametri X, Y e Z della scala fissa.
-  Utilizza scala fissa da dimensione parte: quando questa opzione è selezionata la casella di gruppo Scala fissa risulta abilitata. Il simbolo di pozzetto verrà messo in scala in base ai parametri X, Y e Z della scala fissa, che a loro volta si basano sulla dimensione dell'oggetto.
-  Pollici o Percentuale
Il tipo di unità visualizzato al di sopra di questa casella dipende dalla voce selezionata nella casella Opzioni dimensione.
-  Utilizza scala Carta: quando questa opzione è selezionata, il titolo al di sopra della casella viene visualizzato come Pollici quando le unità Carta sono impostate sui Piedi e come Millimetri quando sono impostate sui Metri.
-  Utilizza dimensioni relative allo schermo: quando questa opzione è selezionata, il titolo al di sopra della casella viene visualizzato come Percentuale.
-  Utilizza dimensioni in unità assolute:  quando questa opzione è selezionata, il titolo al di sopra della casella viene visualizzato come Pollici quando le unità della Carta sono impostate sui Piedi e come Millimetri quando sono impostate sui Metri.
-  Utilizza scala fissa:  quando questa opzione è selezionata, la casella delle unità viene disabilitata e vengono abilitate le caselle X, Y e Z della scala fissa.
-  Utilizza scala fissa da dimensione parte: quando questa opzione è selezionata, la casella delle unità viene disabilitata e vengono abilitate le caselle X, Y e Z della scala fissa. La dimensione del blocco si basa su quella della parte. Il fattore di scala fisso di default per il blocco è 1 per X e Y.
Abilita mascheramento parte
Consente di specificare se gli oggetti condotta sono mascherati dall'oggetto pozzetto della planimetria. Per default questo controllo è abilitato.
Anteprima
Quando l'opzione Parte definita dall'utente è selezionata, in questa area viene visualizzata un'immagine con le impostazioni correnti.
