Questa finestra di dialogo consente di modificare le impostazioni del database rilievi. Tali impostazioni sono specifiche degli oggetti database rilievi. Per default, le impostazioni dei database dei rilievi vengono memorizzate nel file C:\Civil 3D Projects\<nome database>\Survey.sdb .
Specificare le unità del database.
Fare clic su
 per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona zona coordinate in cui è possibile specificare la zona coordinate per i dati del database rilievi. La zona di default è impostata su Nessuna.
Specifica l'unità di distanza. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un'unità di distanza dall'elenco.
Specifica l'unità angolo per i dati del database rilievi. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di angolo dall'elenco.
Specifica il tipo di direzione per i dati del database Rilievo. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di direzione dall'elenco.
Specifica un'unità di temperatura per i dati del database rilievi quando le correzioni della temperatura vengono applicate alle osservazioni. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di temperatura dall'elenco.
Specifica l'unità di pressione atmosferica per il database rilievi quando le correzioni della pressione vengono applicate alle osservazioni. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di pressione dall'elenco.
Definire la precisione nella visualizzazione dei dati dei rilievi.
Specifica il valore di precisione per tutti i valori dell'angolo (inclusa la direzione). La precisione di default è 4.
Specifica il valore di precisione per tutti i valori della distanza. La precisione di default per i metri è 3, quella per i piedi è 2.
Specifica il valore di precisione per tutti i valori della quota altimetrica. Il valore di default per i Metri è 3, per i Piedi è 2.
Specifica il valore di precisione per tutti i valori di coordinata. La precisione di default è 4.
Specifica il valore di precisione per tutti i valori di latitudine e longitudine. La precisione di default è 8.
Definire i tipi di default assegnati alle misurazioni.
Specifica il tipo di angolo di default. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di distanza dall'elenco.
Specifica il tipo di distanza di default. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di distanza dall'elenco.
Specifica il tipo di scala altimetrica di default. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di scala altimetrica dall'elenco.
Specifica il tipo di obiettivo di default. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare un tipo di obiettivo dall'elenco.
Specificare le correzioni delle misurazioni di default da applicare alle osservazioni dei rilievi.
Selezionare Sì per correggere i calcoli delle misurazioni della curvatura della Terra e della rifrazione della luce solare.
Selezionare Sì per correggere i calcoli delle misurazioni al livello del mare.
Selezionare Sì per correggere i calcoli delle misurazioni di temperatura e pressione.
Selezionare Sì per correggere i tipi di Angolo faccia 1 e Angolo faccia 2 per la collimazione orizzontale.
Selezionare Sì per correggere i tipi di Angolo faccia 1 e Angolo faccia 2 per la collimazione verticale.
Selezionare Sì per correggere le distanze orizzontali calcolate per il fattore di scala.
Selezionare Sì per correggere le misurazioni della distanza per gli scostamenti EDM e prisma .
Selezionare Sì per eseguire un'analisi matematica basata sul metodo specificato come Metodo di regolazione orizzontale.
Selezionare Sì per far sì che l'errore angolare venga distribuito in modo uniforme in tutta la poligonale.
Specificare uno dei metodi di analisi poligonale seguenti:
Specificare uno dei metodi di regolazione verticale indicati di seguito:
Specifica l'errore di chiusura minimo consentito nella direzione orizzontale. Ad esempio, un valore pari a 15000.00 rappresenta 1 parte di 15000.
Specifica l'errore di chiusura consentito minimo nella direzione verticale. Ad esempio, un valore pari a 15000.00 rappresenta 1 parte di 15000.
Specifica l'errore angolare massimo per gruppo di osservazione poligonale.
Specificare i valori di default delle impostazioni del database rilievi per l'esecuzione di un'analisi dei minimi quadrati in una rete o in una poligonale.
Specifica il tipo di regolazione solo per l'analisi dei minimi quadrati di rete. Le impostazioni Valori di default analisi poligonale determinano un'analisi 2D o 3D. Fare clic sulla cella nella colonna Valore e selezionare una delle opzioni seguenti dall'elenco:
Specifica il numero massimo di regolazioni delle osservazioni da parte della routine dei minimi quadrati prima del raggiungimento di una soluzione. L'impostazione di default è 8. Il numero massimo di iterazioni che è possibile immettere è 10. In genere, la soluzione viene raggiunta entro due o tre iterazioni.
Specifica la differenza massima consentita tra le coordinate prima che la soluzione venga accettata.
Specifica 95% o 99% come percentuale calcolata insieme alla distribuzione F. F rappresenta il rapporto tra due variabili chi quadro indipendenti, divise per i rispettivi gradi di libertà. Se ad esempio il livello di attendibilità è impostato su 99%, si avrà una certezza del 99% che l'ellissi calcolata contenga la vera posizione del punto.
Selezionare Sì per includere il rilevamento errori nel file di output dei minimi quadrati (con estensione Iso).
Specificare le impostazioni del database rilievi per interagire con la finestra dei comandi di rilievo.
Selezionare Sì per ripetere automaticamente l'ultimo comando nella finestra dei comandi di rilievo. Questa impostazione è attiva per default. Quando l'impostazione è attiva, è possibile immettere il nome del comando una volta e quindi continuare ad utilizzare il comando digitando dati numerici. Per terminare il comando, immettere il nome di un altro comando.
Selezionare Sì per attivare la numerazione automatica dei punti. Quando la numerazione automatica dei punti è attiva, al numero di punto disponibile successivo vengono assegnati automaticamente nuovi punti. Quando la numerazione automatica dei punti non è attiva, è necessario specificare nuovi numeri di punto in base alle necessità.
Specifica il numero da cui iniziare la Numerazione automatica punti.
Selezionare Sì per far sì che nella finestra dei comandi di rilievo venga indicato il percorso scelto per raggiungere un punto, incluse la direzione e la distanza.
Questa opzione influisce sull'output sia nel file di input che nella vista di output della finestra dei comandi di rilievo.
Selezionare Sì per far sì che nella finestra dei comandi di rilievo venga indicato il percorso scelto per creare una figura, incluse la direzione e la distanza.
Selezionare Sì per far sì che nella finestra dei comandi di rilievo vengano visualizzate le coordinate punto, inclusi il nord, l'est e le informazioni sulla quota altimetrica.
Selezionare Sì per far sì che nella finestra dei comandi di rilievo vengano visualizzate le coordinate punto della figura, inclusi il nord, l'est e le informazioni sulla quota altimetrica.
Selezionare Sì per far sì che nella finestra dei comandi di rilievo siano visualizzati i comandi immessi.
Selezionare Sì e specificare un file batch per registrare l'input della finestra dei comandi di rilievo per ciascuna rete. Il file batch di ogni rete di un database rilievi viene salvato in Civil 3D Projects\<nome database rilievi>\<nome rete>\Batch.txt.
Se si seleziona No, nessun comando viene visualizzato nella vista Batch della finestra dei comandi di rilievo.
Selezionare Sì e specificare il nome di un file di output per registrare l'output della finestra dei comandi di rilievo. Il file di output di ogni rete di un database rilievi viene salvato in Civil 3D Projects\<nome database rilievi>\<nome rete>\Output.txt
Consente di specificare l'inclusione degli errori di tolleranza nel calcolo dei punti di rilievo. Se si seleziona Sì, le osservazioni con errori di tolleranza vengono incluse nel calcolo del punto di rilievo.
Specifica una differenza massima nella distanza. Se si osserva la distanza di un punto più di una volta e la differenza è maggiore del valore accettabile, nel Visualizzatore eventi viene elencato un evento e viene visualizzata un'icona di avvertenza nell'osservazione nell'Area strumenti. Se la differenza nella distanza è inferiore al valore accettabile, viene calcolata la media di differenza nella distanza per stabilire le coordinate punto.
Specifica la differenza angolare massima. Se si osserva un angolo ad un punto più di una volta e la differenza è maggiore del valore accettabile, nel Visualizzatore eventi viene elencato un evento e viene visualizzata un'icona di avvertenza nell'osservazione nell'Area strumenti. Se la differenza angolare è inferiore al valore accettabile, viene calcolata la media di differenza angolare per stabilire le coordinate punto.
Specifica la differenza della quota altimetrica massima. Se si osserva un quota altimetrica ad un punto più di una volta e la differenza è maggiore del valore accettabile, nel Visualizzatore eventi viene elencato un evento e viene visualizzata un'icona di avvertenza nell'osservazione nell'Area strumenti. Se la differenza di quota altimetrica è inferiore al valore accettabile, viene calcolata la media di differenza di quota altimetrica per stabilire la quota altimetrica del punto.
Specifica la differenza delle coordinate massima. Se si posiziona un punto da più di una impostazione e la differenza è maggiore del valore accettabile, nel Visualizzatore eventi viene elencato un evento e viene visualizzata un'icona di avvertenza nell'osservazione nell'Area strumenti. Se la differenza delle coordinate è inferiore al valore accettabile, viene calcolata la media per stabilire le coordinate punto.
Consente di specificare le impostazioni delle proprietà estese relative ai database dei rilievi.
Specificare Sì per creare automaticamente nel file LandXML proprietà LandXML dei rilievi non presenti nel database dei rilievi.
Specificare Sì per visualizzare un avviso nel visualizzatore eventi per qualsiasi istanza di <ClasseOggettiRilievo> che non presenti una proprietà richiesta. Nella struttura del visualizzatore eventi vengono visualizzati il nome del comando e il nome del database dei rilievi. Nella colonna relativa alla descrizione del visualizzatore eventi viene riportato <ClasseOggettiRilievo><IDOggetto>: manca il valore richiesto <nome proprietà>.
Specificare Sì per abilitare la registrazione delle modifiche che interessano il database dei rilievi. Queste modifiche vengono memorizzate in un file di registro (.log) utilizzato assieme al file .xsl per creare il rapporto modifiche.
