Se si utilizza AutoCAD Civil 3D 2018 su una piattaforma supportata, viene visualizzata una scheda del modellatore. Essa definisce il modo in cui il modello 3D della rotatoria viene costruito e aggiornato.
Fare clic su Modellatore nel riquadro sinistro. Viene visualizzata la pagina Modellatore.
Le caselle di controllo presenti nella sezione superiore della pagina consentono di controllare la porzione del modello 3D che AutoCAD Civil 3D 2018 crea e aggiorna.
Selezionare Crea tracciati per creare tracciati orizzontali nel sistema CAD.
Selezionare Aggiorna tracciati se si desidera che AutoCAD Civil 3D 2018 aggiorni automaticamente i tracciati quando la geometria viene modificata. Questa opzione è disponibile solo se AutoCAD Civil 3D 2018 ha creato i tracciati originali, ossia se è selezionato Crea Tracciati.
Selezionare Crea profili per creare profili verticali lungo i tracciati orizzontali.
Selezionare Aggiorna profili se si desidera che AutoCAD Civil 3D 2018 aggiorni automaticamente i profili quando la geometria viene modificata. Questa opzione è disponibile solo se AutoCAD Civil 3D 2018 ha creato i profili originali, ossia se è selezionato Crea Profili.
Selezionare Crea modellatore per creare un modello di modellatore 3D utilizzando sezioni tipo di default.
Selezionare Aggiorna modellatore se si desidera che AutoCAD Civil 3D 2018 aggiorni automaticamente il modellatore quando la geometria viene modificata. Questa opzione è disponibile solo se AutoCAD Civil 3D 2018 ha creato il modellatore originale, ossia se è selezionata l'opzione Crea Modellatore.
Selezionare Aggiungi cordolo esterno e assieme taglio e riempimento terreno per aggiungere un cordolo all'esterno del modellatore con un piccolo spazio sul cordolo distante dalla strada e quindi una sezione di taglio e riempimento.
Se è selezionata l'opzione Superficie esistente obbligatoria, il modellatore viene creato solo se la rotatoria dispone di un gruppo di voci di computo del terreno esistente.
Crea superficie superiore modellatore
Indipendentemente dalle impostazioni, è possibile forzare la ricreazione di tutti gli elementi selezionati facendo clic su Ricrea ora.
