Si può usare la finestra di dialogo Seleziona superfici parte per scegliere le superfici che si vogliono includere nella feature della parte 3D.
- Selezionare la(e) superficie(i) nell'elenco e fare clic sul pulsante Seleziona superficie e selezionare una superficie con il mouse. Per scegliere superfici aggiuntive, fare clic sul pulsante Seleziona superficie di nuovo prima di selezionare ciascuna superficie aggiuntiva.
- Fare clic su OK per ritornare alla finestra di dialogo Proprietà feature.
- Fare clic su OK e Applica per applicare la selezione della superficie alla feature per restituire la finestra di dialogo Proprietà feature.
Bisogna considerare i seguenti punti quando si specificano le superfici della parte:
- Non si possono lavorare superfici sottosquadra usando la lavorazione a 3 assi, perciò selezionare solo le superfici nella feature che possono essere tagliate dal setup.
- Alcune superfici possono essere tagliate da più setup per lavorare tutte le parti della superficie. In queste situazioni, una Curva grezzo è utile nel limitare l'area di lavorazione solo alle zone necessarie.
