Codice |
Causa |
Azione suggerita |
DCT02W |
Maschio sul fondo richiesto per questa feature. |
TPAFIW |
L'adattamento archi non è compatibile con: compensazione taglio 3D utensile non sferico 5 assi Svincolo in entrata normale alla superficie Passo cresta di finitura livello Z Finitura ripido e bassa pendenza |
Usa opzioni output lineari. |
TPL01W |
Attributo Punto iniziale non impostato per cicli fissi per passata di sgrossatura o finitura. |
Imposta l'attributo Punto iniziale. |
TPL02W |
Curva grezzo impropriamente definita. Curva del grezzo è un punto o è in qualche modo indefinita. |
Definisci curva del grezzo. |
TPL03W |
Il profilo si trova fuori dalla boundary del grezzo. Nessuna curva della feature definita o curva della feature non si sovrappone alla curva del grezzo. |
Definisci curva della feature. |
TPL04W |
Ignorare punto iniziale impropriamente specificato. |
Cambia punto iniziale. |
TPL05W |
Cambia punto finale. |
TPL06W |
Ignorare compensazione raggio punta utensile. La compensazione raggio è abilitata per la feature ma disabilitata in Opzioni Post. |
Selezionare Abilita compensazione raggio in Opzioni Post. |
TPL07W |
Rilevata sottosquadra. Impossibile completare la feature di sgrossatura con questo utensile. |
TPL08W |
Rilevata sottosquadra. Impossibile completare la feature di finitura con questo utensile. L'operazione non ha tagliato completamente la feature, resta del materiale. |
TPP01W |
Impossibile estendere le estremità del percorso utensile. Le distanze degli svincoli in entrata/uscita non possono essere applicate a un percorso utensile aperto, perché risulterebbe in un tallonamento. Non è applicato nessun movimento di svincolo in entrata/uscita al percorso utensile. Si noti che questo può risultare in un errore post se si sta usando la compensazione raggio. |
TPP02W |
Impossibile trovare arco della rampa in entrata. Impossibile applicare l'arco in entrata al percorso utensile chiuso, perché risulterebbe in un tallonamento. Non è applicato nessun movimento di rampa in ingresso al percorso utensile. Si noti che questo può risultare in un errore post se si sta usando la compensazione raggio. |
TPP03W |
Impossibile trovare arco della rampa in uscita. Impossibile applicare arco della rampa in uscita al percorso utensile chiuso, perché risulterebbe in un tallonamento. Non è applicato nessun movimento di rampa in uscita al percorso utensile. Si noti che questo può risultare in un errore post se si sta usando la compensazione raggio. |
TSD02W |
Impossibile trovare un utensile a spirale, sostituire con un maschio. |
Eseguire una delle seguenti azioni:
TSD12W |
Impossibile trovare un utensile di testa, sostituire con maschio per fondo. |
TSH11W |
L'utensile deve essere affilato prima dell'uso, operazione di stozzatura. |
Affila utensile. |
TSI02W |
Questo utensile deve essere sistemato dall'operatore per ottenere il corretto diametro, operazione di barenatura. |
Sistemare il diametro prima di eseguire la parte. |
TSJ11W |
L'utensile deve essere affilato prima dell'uso, operazione di zigzag. |
Affila utensile. |
TSK03W |
L'utensile non può tagliare circolarmente. |
TSK11W |
L'utensile deve essere affilato prima dell'uso, operazione di profilatura in fresatura. |
Affila utensile. |
TSK12W |
L'utensile smussatore non può tagliare lo smusso. |
TSK22W |
L'utensile svasatore non può tagliare lo smusso. |
TSK42W |
Lo spianatore non può tagliare lo smusso. L'angolo dell'utensile di spianatura con smusso non è adatto a tagliare la feature smusso. |
Selezionare un utensile di spianatura con un angolo di smusso adatto. |
